Dobíjení? Problém....
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 06.12.2009 do 06.12.2009, založil/a Zeke-ten šestý
06.12.2009
-> Zeke-ten šestý: já měl s baterkou taky zajímavej případ, baterka už byla slabá tak jsem jí nabil, dal do auta a nechal stát v garáži tři dny, pak jsem chtěl odjet a starter jen cvakal, v baterce totiž odešel jeden článek a to byla stará max. dva roky.
jinak teď jsem taky řešil baterku že už špatně startovala, ovšem problem byl ve starteru, měl vychozený futra a ve spojení se zimní záteží pro baterku už byl problem nastartovat i za tepla. proběhla výměna, nabití bakterie a už to chodí jak má1
20:54:56
06.12.2009
-> palinator 06.12.09 16:15:41: Vypada to ze vis o cem mluvis 3
20:50:15
06.12.2009
-> palinator: Co to znamená "při nižším napětí" ?
20:25:34
06.12.2009
-> Zeke-ten šestý: Mám 44 a stačí
20:19:47
06.12.2009
Zeke-ten šestý
Jeste me napadlo,jakou ma mit 136 motor baterku? ja tam mam 45 amperhodin.....jesi to neni malo? a auto je rapid (puvodne tam byla 130citka, nahrazeno 136 motorem z facka)
16:38:45
06.12.2009
-> palinator: banner bol 5 rokov a ok
16:15:41
06.12.2009
-> suri:
Banner určitě ne! Je hodně lidí, co na Bannerku nadávaj, mě odešla po 2 letech!! Teď mám Vartu Silver 52 Ah, na to auto možná až zbytečnej luxus, ale je lepší úplně ve všem. I při nižším napětí startuje s autem jako divá, je to opravdu tvrdej zdroj!
15:22:22
06.12.2009
-> Zeke-ten šestý: banner , varta silver . vo felde je klasika akuma a nato že odjazdila dva dni bez dobíjania a mala 10V po nabití sa chúdatko drží , musím poklepať
14:59:35
06.12.2009
-> Zeke-ten šestý: Tak já mám zatím 7 rok banner
14:58:09
06.12.2009
Zeke-ten šestý
jinak jakou baterku by ste doporucili? Varta? do toho bych asi sel ted....
14:57:48
06.12.2009
Zeke-ten šestý
-> petr s: mno taky sem nad tim premejslel....-> Nwkt: ok, nakou nekde sezenu
14:57:10
06.12.2009
-> Zeke-ten šestý: Taky baterka se už může loučit
14:56:57
06.12.2009
-> Zeke-ten šestý: Tak zkus jinou baterku
14:56:35
06.12.2009
Změř kolik to dobíjí
14:56:25
06.12.2009
Zeke-ten šestý
jinak dobijeci rele sem uz menil, nic se nezmenilo...baterka je nejaka euroforce green line (made in EU) a je vyrobena 12.3.2008
14:55:33
06.12.2009
Zeke-ten šestý
Mno, mam takovej problem, v sobotu sem chtel odjet z chaty ale baterka jednou otocila starterem a pak uz to nezvladla...tak sem ji soupnul asi na hodku na nabijecku, pak sem ji dal do auta a normalne odjel, v ten den sem najel asi 110Km kolem pátý sem dojel domu, auto nechal pres noc stat a ted sem to chtel preparkovat a baterka zase vybita.....tak nevim kde je chyba, cim to muze bejt?
