spínačka Favorit
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 24.12.2009 do 21.08.2013, založil/a tonek.favo
08:42:03
21.08.2013
21.08.2013
Nepér
Jo, už je to vopravený. Ten červík byl skoro venku, ale neměl v sobě drážku na šroubovák, takže jsem flexou drážku vyrobil, červík zašrouboval a zalepil lepidlem na závity.
07:54:47
21.08.2013
21.08.2013
-> Nepér: spínačka drží u zámky riadenia dvoma červíkmi, viď foto, červíky sú číslo 3.
16:16:53
14.08.2013
14.08.2013
Nepér
Hele, borci, na čem ta spínačka drží? Když vyndavám klíček, nějak se ten stříbrnej předmět pohybuje směrem ven a při tom se to zasekává... není tam nějakej červík povolenej, nebo šroub z druhý strany?
13:48:47
24.12.2009
24.12.2009
Placko
-> tonek.favo: no joo presne
mne sa ta elelektricka cast rozletela pri vymene tej pruzinky ktora vracia kluč z polohy 2 na polohu 1
a teraz startujem tak aby sa mi ten kluc v nej nezlomil
a tak či tak mi kluč nevracia =D
btw: aj tebe štastnéé a veselééé a spínačku pod stomečkom
13:46:06
24.12.2009
24.12.2009
-> tonek.favo: Kup ten komplet stoji 4-5 stovek jak kde a mas to komlet.
13:45:32
24.12.2009
24.12.2009
tonek.favo
-> Kuladmin: no to si taky říkám,co se dá dělat,tak ještě jednou díky kluci a hezký svátky Ps:pošlu ježíškovi mail,ať mi přibalí ještě spínačku
13:43:34
24.12.2009
24.12.2009
tonek.favo
-> Placko: tu bych koupil už asi taky,stojí houby a vzal bych to při jednom,jen sem teď švorcíno, a nemůžu dát litr do spínačky
13:43:01
24.12.2009
24.12.2009
Vypada to tak ze to budes muset vzit komplet ale aspon budes mit komplet jistotu.
13:40:52
24.12.2009
24.12.2009
Placko
tonek.favo 24.12.09 13:36:23 napsal:
→ Kuladmin: tak to tam asi neprodávaj,jen spínačku
v celkuno joo ale aj tu elektricku cast je dobre mat do zásoby
13:38:35
24.12.2009
24.12.2009
Placko
-> tonek.favo: nemas zač
...jj treba si to obzriet nech vies na com si
..ale ako vravis ze sa ty ten kluc zasekava a mas problem aj zo zamikanim volantu tak to v bude v tej vrchnej casti ako vravi Kuladmin
13:36:23
24.12.2009
24.12.2009
tonek.favo
-> Kuladmin: tak to tam asi neprodávaj,jen spínačku v celku
13:34:46
24.12.2009
24.12.2009
tonek.favo
-> Placko: dík,sem z toho kardinální debil,ještě se optám pár známých a hlavně kouknu se na to live,ať vím,za co zas budu utrácet děkuju
13:34:35
24.12.2009
24.12.2009
-> tonek.favo: todle je spodek ta elektricka cast tu nepotrebujes ty potrebujes vrsek kde je zamek.
13:30:37
24.12.2009
24.12.2009
Placko
-> tonek.favo: no moc sa do toho ani nerozumiem
ale pokial viem tvoj problem so zasekavanim kluca nieje spojeny s tym co je na obrazku
ale s tou častou do ktorej skrkáš kluuč
13:27:05
24.12.2009
24.12.2009
tonek.favo
-> Placko: rozveď to trochu,nějak sem to nepobral
13:26:01
24.12.2009
24.12.2009
Placko
-> tonek.favo: ale ved v tom sa ti kluc zaseknut nemoze...
..pretoze do toho kluč ani neide...
13:22:08
24.12.2009
24.12.2009
tonek.favo
mám na mysli tohle.to potřebuju?
13:19:46
24.12.2009
24.12.2009
tonek.favo
-> Kuladmin: no to myslím,koukám na autodílykrc.cz mají to tam za 90Kč,ale nevidim,že by k tomu byl klíč?
13:17:46
24.12.2009
24.12.2009
-> tonek.favo: potrebujes jen vrsek na klic
13:12:45
24.12.2009
24.12.2009
tonek.favo
hele,teď mě napadlo,já vlastně asi potřebuju jen ten oříšek,nebo jak se tomu nadává
13:01:15
24.12.2009
24.12.2009
tonek.favo
-> Kuladmin: no o tý s plochým klíčem sem četl,že stojí za pendrek,ale nevím,dík za radu,já bych třeba i měl dva klíče,mám dálkovej centrál,ale už mám dva ovladače tak nevím,ale abych si nekoupil starou spínačku,dal jí tam a za tejden dělal repete
12:56:52
24.12.2009
24.12.2009
Tu s plochym klicem nechtej ani zadarmo tam byva tenhle problem jeste castejsi!!
Kup novou a daji se sparovat zamky k jenomu klici akorad ted nevim co je jednodussi jestli ostatni zamky ke spinacce nebo spinacka k zamkum.
Ty potrebujes jen tu vrchni cas s klicem spodek ne.
12:45:03
24.12.2009
24.12.2009
tonek.favo
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jo to by bylo fajn,ale nekradu
a spínačku schrastím někde na vrakáči no a ta fel. spínačka je kus za kus? mám 94 jestli to má nějakej vliv
12:41:46
24.12.2009
24.12.2009
-> tonek.favo: Radsi s dvema klickama nez s nastartovanym autem, ktery nejde zdechnout
Popripade nejde nastartovat...
Nebo kup sadu na feldu s plochym klicem, budes mit upgrade.
12:40:26
24.12.2009
24.12.2009
tonek.favo
-> Matthes, záškodník z TechWebu: vy teda umíte potěšit,se mám jako prcasit se dvouma klíčema od auta?
12:39:19
24.12.2009
24.12.2009
-> tonek.favo: Coby ne
12:35:32
24.12.2009
24.12.2009
tonek.favo
-> Kuladmin: to snad né?
12:31:49
24.12.2009
24.12.2009
tak hodne rychle vymen spinacku nez se ti kousne uplne
12:24:07
24.12.2009
24.12.2009
tonek.favo
Ahoj,nevím kam to zařadit,ale k elektrice mi to přijde nejblíš.Mám problém a to jest, že se mi zasekává klíček ve spínačce, musím hodně zabrat, abych ho dostal ven. A taky mi občas po jeho vytažení nezamkne volant, ale spíš by potřeboval pomoct s tím 1. problémem díky
