elektrika felda
18:28:40
27.08.2016
27.08.2016
Sejki - zrušená registrace
Ma tu nekdo programator na pamet 93c56 ? Diky
18:09:01
27.08.2016
27.08.2016
Mam tu jednotku 047906030N, uměl by někdo vypnou imobilizer? Předpokladam, že se v jednotce nic proklemovat nedá, takže přehrát eeprom?
17:19:40
19.05.2016
19.05.2016
-> Jarda: S touhle identifikací (přesný údaje a doby kdy se montovalo) pomohla ETKA. ;-)
11:59:06
19.05.2016
19.05.2016
-> StepaNoFUN: dekuji za presnou odpoved, to teda koukam, co toho vis...
p.s. zkusil jsem na feldu koupit manzetu spidan, tak jsem zvedav, jestli to auto prezije :), bohuzel meli jen vnejsi, ale zas za sympatickou cenu 84,-kc
09:41:09
19.05.2016
19.05.2016
-> Jarda: Za "M" je náhrada "AG" (94-2000) a od 2000 je za ně náhrada "AJ". Jednotky se lišily co vím nastavením volnoběhu. Takže by pak mohl bejt problém na STK - nemusej souhlasit předepsaný otáčky. Ale už si nepamatuju proč to měnili. Každopádně fyzicky zaměnit by to jít mělo, když je to v katalogu psaný jako náhrada.
"L" a "AF" (náhrada od 2002) jsou s předchozíma nezaměnitelný - jak píšeš IMO.
09:07:32
19.05.2016
19.05.2016
Chci se zeptat, jestli jsou zamenitelne RJ pro feldu 1.6 v kodu na konci M a AG, vim, ze L s nima zamenitelna neni, ta je bez imobilizeru (tam nejde nasadit ani konektor), ale jde mi o to, jestli ta M pujde prizpusobit do auta, kde byla puvodne AG nebo jestli bych treba musel vymenit imobilizer
Dekuji.
Dekuji.
13:42:47
18.05.2016
18.05.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: obcas nejaka prijede a zakaznici se nevyhani :-)
10:58:28
18.05.2016
18.05.2016
Antony - zrušená registrace
-> StepaNoFUN:
-> Milan 136: vámi jmenovaný věci chodí, takže páčka, díky
10:49:25
18.05.2016
18.05.2016
-> Milan 136: To se zabyvate i takovejma hajtrama jako je felda? Jsem myslel jen novejsi auta...
10:01:49
18.05.2016
18.05.2016
-> Antony: nekolikrat jsem zazil, ze jsem musel packu rozblikat. V ptaci otevirame vrata blikanim na senzor a ty feldy casto nejdou. Tak mackam a najednou to jde :-D
09:47:54
18.05.2016
18.05.2016
-> Antony: A zvuková houkačka? Případně ventilátor chladiče? To vše by mělo bejt z jedný pojistky (S17 - 25A). Pokud ostatní funguje, je v háji přepínač. Nic dalšího (relé apod.) v cestě světelný houkačky není a vývod na klaxon jde přes Lucas. ;-)
09:22:26
18.05.2016
18.05.2016
Další věc. Světelná houkačka nechodi. Blinkry, potkávací, dálkový světla, vše ok, jen houkačka nejde. Zase něco chybí?
09:02:38
18.05.2016
18.05.2016
-> PsychoWard666: díky, jsem si říkal že 3 co k němu vedou je málo. .
08:40:56
18.05.2016
18.05.2016
PsychoWard666
-> Antony: Chybí ti tam čtvrtý pin v konektoru toho stropního světla, na něj přiveď + od klíčku a bude to fungovat, se spínačem dveří to nemá nic společnýho
08:21:42
18.05.2016
18.05.2016
Začnu psát dotazy sem, jelikož můj Pick up má dost změn v elektrice v porovnání s combi GLXI.
Takže koupil jsem origo zpožďovač osvětlení, funguje, jen při sepnutí klíčku svítí dál 10sec,místo aby zhasnul jako v combi. To chybý zase nějaký drát, nebo chyba v konektoru dveřního spínače. Z toho mi totiž vyjely kontakty a je možný, že nejsou zpět na stejným místě.
12:16:44
01.01.2010
01.01.2010
shrekzv
-> saskyn2: dakujem
11:04:19
01.01.2010
01.01.2010
-> shrekzv: Konektor na elektrice vedle topení, jednotka centrálu je uchycena na sloupku řízení, naproti imo krabičce
08:15:17
01.01.2010
01.01.2010
shrekzv
kde vo felde sa nachadza konektor na original central a kde byva umiestnena RJ centralu?
18:08:25
31.12.2009
31.12.2009
se nehádejte na feldu je hodně schémat ne jenom jedno
22:05:56
30.12.2009
30.12.2009
-> Kuladmin: No napůl to je, ale lepší než drátem do oka, ušetří to spoustu času s hledánim pinů, pinovánim, nedej bože pájenim, a tahánim jednotlivých kabelů. Holt když kupuješ zrcátka nebo centrál tak to musíš koupit i se svazkem, kterej natáhneš a zacvakneš...
21:56:08
30.12.2009
30.12.2009
-> saskyn2: njn ale pokud stejne musim pridat cely kabelovy svazek tak je to porad jen tak napul. A jestli to cvaknmu nekde do koncovky na kabelu nebo az do pojistek je uz defakto fuk.
21:55:37
30.12.2009
30.12.2009
-> Milan 136: Mlhovky možná, to už si nepamatuju, ale vyhřívání zrcátek atd si dělal zbytečnou práci, filcka to má každá, ted tu mam asi pět elektrik a maj to všechny, včetně 95ky v úplný holotě. Asi si to jen nenašel
20:44:29
30.12.2009
30.12.2009
-> saskyn2: mlhovky, vyhřívání zrcátek atd na mým pickupu jsem tahal od píky ze svorkovnic z pojistkovky, protože tam nic nebylo-piny vstupy a výstupy nebyly osazený.... a totéž na kopici dalších felicií
ta svorkovnice mimořádný výbavy byla jen v glx... a v různých vývozech
18:50:41
28.12.2009
28.12.2009
-> Kuladmin: No to mi věř že si docela pomůžeš, nemusíš to nikde hledat a zapojovat s pájkou a kleštěma na konektory, prostě cvakneš a hotovo. Mlhovky jsou hustověc, ted jsem je dělal na seatu a ty kreténi tam maji nataženej kabel kterej končí v konektoru světla, přitom mlhovky to má v nárazníku, koho to má napadnout, tak sem s tim strávil příjemné odpoledne
18:43:46
28.12.2009
28.12.2009
-> saskyn2: No to si pomuzu ze mam kam zastrcit koncovku ale porad musim tahat cely svazky viz klasika predni mlhovky a pak tenhle kabel pro extra vybavu a nekdy i radio. Nekdy to tam je nekdy ne.
18:36:03
28.12.2009
28.12.2009
-> Kuladmin: Já taky nikde o komplet kabelaži pro veškerou výbavu nic nepsal, to sis domyslel ty, já psal že felda narozdíl od jiných aut má pro přídavnou kabeláž přípravu, tj. konektor do které tu další kabeláž zapíchneš, a dál jí samozřejmě musíš natahat, u novějších škodovek musíš všechno natahat a přidávat do svazků
18:28:26
28.12.2009
28.12.2009
-> Milan 136: No to si teda myslim
, příprava vtam vždy je, já jsem kdysi dodělával do feldy bagy, zrcátka, centrál, a jenom ten svazek mimořádné výbavy zapíchneš do konektoru na hlavní kabeláži. Samozřejmě svazek mimořádné výbavy musíš dodat svuj
, příprava vtam vždy je, já jsem kdysi dodělával do feldy bagy, zrcátka, centrál, a jenom ten svazek mimořádné výbavy zapíchneš do konektoru na hlavní kabeláži. Samozřejmě svazek mimořádné výbavy musíš dodat svuj16:48:56
28.12.2009
28.12.2009
-> chruno78: to je v pořádku já je tam taky mam
15:27:21
28.12.2009
28.12.2009
-> Milan 136: Souhlas
-> saskyn2: Snad jenom japonci maji komplet kabelaz pro veskerou vybavu.
Skodovka to tam davala snad dle losovani nebo dle toho co zrovna mely apod nikdy jsem neprisel na to dle ceho to skladali.
15:21:34
28.12.2009
28.12.2009
-> saskyn2: to si jenom myslíš
23:51:15
25.12.2009
25.12.2009
-> chruno78: tak centrál, bo něco jinýho, felda má totiž pro všechny výbavy(ne motory) stejnou elektriku, a když tam je něco navíc tak to jenom cvakneš do konektoru
22:17:44
25.12.2009
25.12.2009
chruno78
-> saskyn2: vyhrievane zrcatka to niesu tie mam
22:14:48
25.12.2009
25.12.2009
chruno78
-> shrekzv: priprava na hmlovky to nieje lebo tie mam
20:08:47
25.12.2009
25.12.2009
-> chruno78: jestli si to dobře pamatuju tak na tý poslední fotce máš přípravu (jenom napájení)pro mimořádnou výbavu-vyhřívaná zrcátka, centrál, klima
20:04:56
25.12.2009
25.12.2009
shrekzv
ten konektor nad poistkovkou mam aj ja....nemoze to byt priprava na predne hmlovky?..ak teda felicia nejaku pripravu na predne hmlovky ma?........predne hmlovky nemam..
17:24:26
25.12.2009
25.12.2009
chruno78
a
17:23:30
25.12.2009
25.12.2009
chruno78
a
17:22:21
25.12.2009
25.12.2009
chruno78
nevie niekto na co su tieto konektory
