centrál Felicia
20:40:18
19.01.2010
19.01.2010
origo novej stojí cca litr. nekolikrát jsem se to pokoušel opravit ale je to na chvíli. vždy se to tam zpříčí a zasekne. je to zatavený, pusí se rozlomit
22:43:12
18.01.2010
18.01.2010
LADAS
-> Kuladmin: no to je on ten motorek jsem ho už i nahříval a teda udelal 2 zdvihy a to bylo vše.Jinak to brano mám kousek jsem se díval hradec nad moravicí to by byla krajní možnost a zkusím rozebrat není co ztratit to je fakt.Díky díky díky
21:59:52
18.01.2010
18.01.2010
Tommyk
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : nevím, teď to nějak neřeším.. je zima a nemam kde bych se v tom mohl vrtat :)
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: vidíš, já to promazal u řidiče a jelo to..
... ono to taky ubčas jde, asi jak se tomu chce..
21:33:31
18.01.2010
18.01.2010
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : To snad ani nejde
vim daval jsme to do celyho auta jezek v kleci proti tomu hadr
daval jsme tam teda cely ty komplety. predek sem jeste dal v pohode ale myslim zadek to byl porod totalne sedreny ruce.
21:32:55
18.01.2010
18.01.2010
A ted tak max 14dnu zpet byl v inzerci cely komplet do auta snad za 5kilo. Nebo kazdou chvili nekdo rozebira feldu tak by se urcite naky nasly.
Edit nemuzu to uz najit ale vim ze tam byla fotka nahazeny vse v klasicke kartonove krabici.
21:32:15
18.01.2010
18.01.2010
-> Kuladmin: víš co je sranda? přidělat ten motorek do tadytoho držáku a připojit táhlo aniž bys ten zámek vyndal z auta
21:30:57
18.01.2010
18.01.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: třeba se do něj jen dostala vlhkost a zamrznul, do toho holt nevídíš, tak jedině vylučovací metodou
21:24:42
18.01.2010
18.01.2010
J ovlastne mas pravdu trosku jsme popletl bran ojsou motorky ale jablotron snad elektrika nebo tak nak motor je tenhle to jsou ty originaly. A je mozny ze se porad i delaji viz katalog.brano.cz/cs/.../c
entralni-zamykaci-system-1
929.html
Jinak jsem se zvedl usel 3m a sahl na skrin kde to mam
a koukam ted na to a rekl bych ze ho mozna i rozeberes vypada jen zacvaklej tak to skus uz nemas co ztratit. Na svem to skouset nebudu je novej ale sorry neprodam.
21:17:50
18.01.2010
18.01.2010
zkus do motorku nastříkat wdčko, mrcha jedna
21:07:31
18.01.2010
18.01.2010
OndraKrupi
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : nevim ale řekni mi když jsem prostříkal zámek u spolujezdce VD tak jel...
21:06:32
18.01.2010
18.01.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: -> Tommyk: a co řídící jednotka?
21:06:07
18.01.2010
18.01.2010
-> LADAS: to by asi nešlo... oba přední motorky jsou řídící, zadní by myslím měly mít jen dva dráty - nešlo by pak zamykat od spolujezdce a nevím jestli by to aspoň odemykalo... na nějakým vrakáči snad seženeš.
20:54:10
18.01.2010
18.01.2010
OndraKrupi
-> Tommyk: asi taky spolujezdce jako u mě. ono když nejsou zamčené všechny dveře, tak se centrál nespustí to vim.
20:26:54
18.01.2010
18.01.2010
LADAS
Jo hoši moc jste mi pomohly já jsem to po sobě četl skoro slohovka.Ale díky je to ten větší kousek takový hranatý kvádr skoro a kdyžtak vezmu co bude snad teda pak ten vrakáč a nebo uplně poslední řešení je že bych dal ze zadních dveří do těch spolujezdcových pokud jsou myslím stejné a jezdíme ve dvou tak by ten manuál zámek vzadu nevadil.díky
20:19:50
18.01.2010
18.01.2010
Tommyk
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: mě to zas dělá, ... když odemknu od řidiče, tak se mi odemknou všechny dveře kromě spolujezdce, když to hned zamknu, tak se zamknou jen řidičovi dveře...
když přijdu a odemknu od spolujezdce, odemknou se všechny dveře.. od spolujezdce i všechny zamknou...
když je odemčený celý auto a zamykám to od řidiče, tak se zamknou všechny dveře kromě spolujezdce...
promazával jsem zámek u řidiče, šlo to pár dní a dělá to zas..
co to bude? motorek? kterej?
20:07:32
18.01.2010
18.01.2010
skodovak
-> LADAS: Jinak teda i čínský motorky mi fungujou tři roky bez problému a stojí to prdik..
20:06:08
18.01.2010
18.01.2010
OndraKrupi
sorry vetřu se, mě zas dělá to že od řidiče zamknu a nezamkne se u spolujezdce, když zamknu u spolujezdce tak se nezamkne u řidiče. při zamčení celýho auta, se odemkne v pohodě, jen to zamykání.védéčkem jsem to promazal a chvíli to jelo asi 4x to zamklo odemklo. a pak zase.
20:02:47
18.01.2010
18.01.2010
-> LADAS: prostě dej jiný motorek a mělo by to být ok, když všechno další funguje (tím pádem je jednotka evidentně v pořádku).
20:01:14
18.01.2010
18.01.2010
-> Kuladmin: píšou tam ale Není kompatibilní s originálním továrním centrálním zamykáním.
Není origo centrál náhodou BRANO ?? Řek bych že určitě a je to ten samý jako ve Favoritu/Formanu. Feldy měli navíc akorát ještě motorek na 5.dveře ale jen některý. Motorky ve dveřích to má stejný.
18:09:19
18.01.2010
18.01.2010
Jestli to je jeste takovej velkej hranatej tak se bojim ze novej uz nekoupis ted se dela: www.jablotron.cz/cz/.../c
m5fl
ale snad se tio to podari nejak naimplementovat. Nebo shanej jetej funkcni v inzercich ci vrakoviste.
16:01:34
18.01.2010
18.01.2010
LADAS
-> Kuladmin: mě tam z toho motorku vedou 4 dráty a je to origo nějaká firma brano.A kolik to asi stojí at nekoupím čínu
vezmu to ssebou do mototechny
15:32:11
18.01.2010
18.01.2010
Ano na 99 proc se ti kousl ted si ho presne nevybavim zda je rozebiratelnej mozna by se ti podaril opravit kdyz ne tak se daji sehnat jsou to Jablotron - pokud to mas original. Bacha potrebujes do prednich s 5 dratama jinak by ti pak neslo klickem od spolujezdce ovladat cely auto.
15:25:11
18.01.2010
18.01.2010
LADAS
Zdar chlapi sedl jsem po týdnu do auta a začal mi nějak blbnout centrál.centrál mám přes klíček do dveří ho strčím a odemknu všechny dveře na autě.no a v ten pátek se mi dveře od spolujezdce neotevřely nešly ani klíčem zvenku ani kolík nešel vytáhnout nahoru a když jsem sundal zevnitř čalounění tak jsem tahal za táhla a nešlo mi otevřít.Potom uplně jsem měl manuální odemykání na celém autě jakoby se ten centál upně odpojil.tak mě napadlo odpojit ten motorek centrálu na dveřích spolujezdce, v tu chvíli se centrál vzpamatoval a jede teda bezchydně bohužel teda kromě spolujezdce.nakonec se mi podařilo ty dveře otevřít a vymontoval jsem celý mechanismus zámku a z něho zdemontoval motorek centrálu.zámek u spolujezdce mám ted manuál jako u š 120 a mám teda podezření že motorek u spolujezdcových dveřích dělal celý tento problém protože jsem ho následně měl v ruce a zapojil do původního konektoru a při zamykání a odemykání nevyjížděl nahoru a dolů asi jak by měl jen v něm cvakalo a nic.jsem amatér na elektro a nechci to dávat do servisu.Jen chci poprosit ať mi někdo potvrdí že jak já tuším je třeba koupit ten motorek nový?Dá se koupit 1 kus zvlášť a kolik popř. stojí díky za radu
