Blinkry si občas blikaji jak se jim zachce
13:04:42
27.07.2011
27.07.2011
YELOW RAT
Mě se zase stává že mi každý přerušovač zhoří a to hlavně když dám směrovku do prava a nebo pustím výstražný světla...už fakt nevím co stím. pojistky ok, vše ukostřený, nevím...
13:55:21
26.07.2011
26.07.2011
-> James1991: je to přerušovačem. občas jde občas nejde, nebo de jedna strana, nebo de pomalu.. zahoď ho a dej jinej
12:22:17
26.07.2011
26.07.2011
marek668112
-> James1991: skus vymenit prerušovač
12:15:46
26.07.2011
26.07.2011
James1991
Sakra, zas blinkry
Předělával sem palubku za origo černou, ale to neni podstatný, měnil sem i přerušovač blinkrů. Když dám blinkr, občas se ani nespustí, včera sem se nasr*l a dal pěstí do panelu s tlačítky, za kterými je přerušovač a začlo to blikat. Mohlo by to být tedy přerušovačem?
14:17:40
20.02.2010
20.02.2010
James1991
Tak to kluci bylo přesně jak ste řikali-kostrou. Dotáhl sem šroub pod sedačkou, na kterym byla připíchlá kostra... oholil znova a hezky omotal šroub,podložku a je to:-)Díky.
11:18:30
08.02.2010
08.02.2010
Přesně tak, měnil jsem zadní lampy a řikal jsem si, že je taky vyzkouším, než to dotáhnu, ale jak ta kostra nebyla dobře dotažená, tak mi blikalo celý auto... a blbě
21:43:12
07.02.2010
07.02.2010
Placko
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : jj
skratka treba preskúšať všetko
11:11:42
07.02.2010
07.02.2010
-> afro100: -> Placko: ze stejného důvodu se taky třeba stává, že místo brzdovek svítí zpátečky
Nebo pak takové ty veselé vánoční stromečky co jsou občas vidět na některých autech, že když dotyčný dá blinkr a zároveň stojí na brzdě tak střídavě problikávají koncové, brzdové světlo a blinkr, něco jako na tom videu
může to být kdekoliv narušené
00:33:00
07.02.2010
07.02.2010
Placko
-> James1991: jj aj podľa mňa treba preskušať ukostrenie
ja som zase mal taký problém že ked som vydodil blinker tak išiel, ale v ked som hodil spiatočku a zapol vystražne svetla alebo blinker tak začalo robiť toto,vid video
a tiez to bol len zle ukostrený kabel zadneho svetla
video: http://www.youtube.com/wa tch?v=u3j9RtB-T3A
00:16:56
07.02.2010
07.02.2010
afro100
-> James1991: tiez prezri kostru na svetlach ono predpokladam ze ked si dal blinker, stal si aj na brzde, u mna to robilo ked som slapol na brzdu tak sa brzdova ziarovka ukostrila cez blinker a len to tak svietilo a ako keby do toho silnejsie blikalo -> v zadnych svetlach boli tie plechy na tych trojuholnikoch co drzia ziarovky hrdzave ...
23:07:37
06.02.2010
06.02.2010
-> James1991: takový ty válečky... nebo už máš nožový? ty jsou si myslím o dost spolehlivější než ty starý... každopádně se podívej v jakým stavu ta pojistkovka je
22:25:43
06.02.2010
06.02.2010
James1991
ty tištěný spoje prostříknu nějakym kontaktolem nebo něčim podobnym:-)
a s těma pojistkama:jaký kulatý pojistky?
21:56:44
06.02.2010
06.02.2010
-> Kuladmin: jo máš pravdu, teď koukám na ten ročník... tam bude asi ta s těma kulatejma pojistkama a ty zlobily někdy, tak bych se zkusil podívat na ty pojistky a jak vypadají tištěné spoje...
21:27:22
06.02.2010
06.02.2010
James1991
-> Kuladmin:
Ok,na pojistkovku se taky podivám
21:27:03
06.02.2010
06.02.2010
James1991
Zejtra prokouknu ty kabely a na betrku se podivám, oteplilo se tu včera u nás trochu, tak je možný že nějaká vlhkost tam zazlobila, nevim, podivám se:-)Děkuju
21:01:58
06.02.2010
06.02.2010
Me napada pojistkovka tam by jeste mela byt ta prvni skus ji vyndat a celou proletovat
20:43:38
06.02.2010
06.02.2010
-> James1991: pokud není chyba v přerušovači ani v žádný ze žárovek, tak může být chyba kdekoliv na cestě baterka-blinkry-baterka po kabelech
20:02:45
06.02.2010
06.02.2010
James1991
Bliká to tak rychle, že to svítí no
Přerušovač by měl bejt v pohodě, měnil sem ho nedávno a žárovka žádná prasklá neni...nic v tištěnejch kontaktech na přístrojovce od žárovek blinkrů to asi nebude co?
19:46:12
06.02.2010
06.02.2010
-> James1991: jestli to bliká rychleji než normálně jen na jednu stranu, tak by mohla být jen prasklá žárovka na jedný straně... a jinak co třeba zkusit vyměnit přerušovat, to tě nenapadne? pak už třeba někde špatnej kabel nebo kostra, chce to hledat a zkoušet
19:37:01
06.02.2010
06.02.2010
James1991
Prosim o pomoc. Včera sem jel a po dání pravýho blinkru, mi začal blikat zároveň pravej, ale jen tak jako problikávat...
Po čtvrt hodině sem zastavil, zkontroloval a vše v poho.. Když sem to kontroloval po druhý, z ničeho nic začal blikat pravej blinkr, ale ne jako normálně, ale tak rychle, jako kdyby svítil na stálo a neblikal...Dneskasem jel za kámošem a když sme dojeli, řikal že když se mi nahybalo auto v zatáčkách, svítil mi zas blnkr... Jo kdyžtak jedná se o Favorita r.v.1991.
Děkuju za rady a pomoci
