repro do zadneho plata
21:56:19
24.12.2009
24.12.2009
Coubitch
ja mam ve 120 vzadu 4 repra... uprostřed 2x150 watt s prumerem 15 cm a stary pappiraky c otam byli.... misto tech jsem koupil dva 500watt ovály 6''x 9'' tak se tesim az je tam zapojím:)-.... jinak vepredu ve dverich mam dva 600watt o prumeru 13 cm... hraje to ajko hovado.... cely to budu muset nejak vytlumit a obalit necim nerezonujicim pac mi kvuli tomu chrastej cely dvere:)
14:08:34
03.04.2005
03.04.2005
Mishoooo
-> Lukes: Jasne.... Inak z plechu to moze byt zaujimave... len aby to pri dakom garambole neposobilo ako vnutorna gilotiny
a urcite tak dobre nebude tlmit vibracie... len neviem ci ti to tam vojde pod to plato ked to dvihnes... ten kos nebude hlbsi ako ten prisestor ktory ziskas tym dvyhnutim?
12:07:20
03.04.2005
03.04.2005
Vojta - zrušená registrace
-> Rabbit: Ja tez chtel kdysi po nekom vykres ale je to zbytecne. Zkus si to udelat sam a uvidis proc, je to individualni podle toho jak to tam chces mit atd. Ja si udelal plus minus sablonu s nejakeho kartonou a podle toho to vyrezal atd :) a pak uz jen dobrousis kde ti nadbyva apod..
10:14:32
03.04.2005
03.04.2005
Lukes
Mishoooo: chci to výš, protože to tak vypadá o moc líp! A kyž to bude výš tak tam bude určitě víc místa než ted, kdy se celý koš repráku a magnet opírá o tu stěnu!!! A co plato z hliníkového slzičkového plechu??? Ta dřevotříska bude asi lepší,co??
23:47:48
31.03.2005
31.03.2005
Rabbit
Nemáte někdo vákres toho plata? Já dal do toho původního "papíru" 16,5 a hází to celim platem a chrastí to tam.
21:56:50
31.03.2005
31.03.2005
-> Lukes: ja jsem to taky resil tak ze jsem si vyrezal desku a plus minus to furt dopilovaval atd....az to tam sedlo uplne presne. Ohledne tech vibraci, ja to tam mam napasovano uplne ale uplne na tesno, takze to drzi jak prase.Nehrozi aby to repra rozvibrovaly a to mam taky dost velke ovaly vzadu.
20:19:04
31.03.2005
31.03.2005
Mishoooo
-> Lukes: Posim ta naco chces aby boli vysie? ved to su stredobasy, tie pocuj aj zarohom
Ked ich das vysie nebude tam ziadny rozdiel v pocuvani na prednych sedadlach... a dalsia vec, mas tam zospodu magnet, nebude mu prekazat kovova konstrukcia ked ho nadvihnes? Radsej by som tam hodil drevotriesku pevne ich osadil a niecim pekne ocalunil a mas pokoj
19:20:18
31.03.2005
31.03.2005
Lukes
Tak co chtěli ste větší repro, tak ted radte!
14:34:12
29.03.2005
29.03.2005
Lukes
Vojta: to právě chci udělat, ale nevím jak tam tu desku uchytit aby to nevibrovalo a jak udělat přesně ten tvar...
21:29:47
28.03.2005
28.03.2005
kaipan
-> Vojta: ale je nanic ozvučnice...
20:50:19
28.03.2005
28.03.2005
-> Lukes: Mel sis udelat to zadni plato nove a ze sikma primo od okna...pak toho mista tam je o hodne vic
12:27:15
28.03.2005
28.03.2005
Lukes
2.
12:26:19
28.03.2005
28.03.2005
Lukes
Já tam mám větší repráky (basáky) mají průměr 165mm a nemohl sem je tam dostat a tak sem musel kladivem trochu pomlátit tu plechovou stěnu k motoru abych je tam vubec dal, protože v rapidovi je hrozně málo místa. A ještě se mě nelíbí jak je to plato utopené za těma sedačkama, chtělo by to tak o 3cm výš. Dělal ste to někdo z té MDF desky??? potřeboval bych to dostat nějak vyšejc. A jak je to s tou ozvučnicí asi pro nějaké takovéhle repráky?
23:21:00
22.03.2005
22.03.2005
fine_ray
-> K!RR!: ochranou mřížkou sou dvě sirky kolmo pře sebe a zkrz to je vidět fpohodě
21:50:45
22.03.2005
22.03.2005
kirri
-> minno: při tom musíš ale odělat ochrannou mřížku ´dostaneš se ještě blíž
21:45:59
22.03.2005
22.03.2005
-> U-Geen: jasné aby som vedel pohľadať kde mám priložiť hlavu aby som počul zvuk
21:43:53
22.03.2005
22.03.2005
-> minno: ty si nosis do sluzebaku lupu? :-))
21:21:37
22.03.2005
22.03.2005
-> U-Geen: ale houby v jednom služobáku máme v predných dverách origoš cca 8-ky jednopásmovky a tiež to hrá, tak bacha na jazyk
teda skôr na prsty
21:12:09
22.03.2005
22.03.2005
-> minno: spis neexistujou mensi :-)
20:55:33
22.03.2005
22.03.2005
-> Mishoooo: rozumim.
20:54:27
22.03.2005
22.03.2005
-> Mishoooo: btw. viem ze existuju aj vacsie repro
na to pamataj, a keby som xel kupit vacsie, tak kupim...ale na co? ide o to, ze nexem davat vsetky peniazky len do auta a tych vydavkov je dnes vela...tak asi tak
20:53:30
22.03.2005
22.03.2005
Mishoooo
-> minno: Ne-e... Rapid je moje auto... teda moja druha laska a Prvej lasky je favo
20:48:34
22.03.2005
22.03.2005
-> Mishoooo: ty mas este aj favo? hm..rapid je len show car?
20:34:33
22.03.2005
22.03.2005
Mishoooo
-> minno: Nafotim ti moje repraky ked bude trochu casu... tam sa len mozme zacinat bavyt o ozvucnici...
Inak Mozno to mas ine... ja mam auto pre max 2 ludi
na nakupy je favo
tam mam 10cm repraciky bez ozvucnice
20:22:00
22.03.2005
22.03.2005
-> Mishoooo: to je zas trochu hustee tvrdenie a navyse nik nevravi ze vzadu nik nesedava
19:49:08
22.03.2005
22.03.2005
Mishoooo
-> minno: Povedzme si to na rovynu... pri takych reprakoch ktore su tak vzdialene od usi posluchaca a prehlusuju nam dobre znami hluk skodovackeho motora pri 3000 ot/m tak ho tam mozes dat kludne do luftu... rozdiel nespoznas
19:25:22
22.03.2005
22.03.2005
ved ja nic, len som sa informoval
pretoze pri kazdom repraku je sakra poznat, ci je len tak v lufte alebo v neeeejakej krabici
15:04:38
22.03.2005
22.03.2005
Mishoooo
-> minno: Si mal hnedd povedat co tam davas za sumitka
nic proti... ja len ze z tej diskusije som mal dojem ze tam davas neviem ake repraky... tak to vazne nema vyznam sa bavit o ozvucnici... Si s tym urobil to najlepsie co si mohol v ramci tych reprakou
13:00:45
22.03.2005
22.03.2005
Nebo bobřík ?
12:10:10
22.03.2005
22.03.2005
fine_ray
si myslim že na tyhle repráčky by opravdu nemělo cenu dělat ozvučnici
Jinak ale ze shora to nevypadá zle, takovej beránek
22:49:15
20.03.2005
20.03.2005
-> K!RR!: v aute je to už takých 14 rokov, teraz som to ale zas vypral
20:10:48
20.03.2005
20.03.2005
lubosgls
jakyho plisaka jsi vykuchal .)
19:36:34
20.03.2005
20.03.2005
kirri
-> minno: co je to za chlupatinu????
19:32:53
20.03.2005
20.03.2005
no ale s mriezkou to zas nevyzera az tak zle
do stredu este posadim nejakeho noveho panacika
19:10:32
20.03.2005
20.03.2005
a hovoril niekto o obrovskych reprakoch?
Su to 100vky, rovnake ako mam v prednych dverach (panasonic). naco vacsie? uplne stacia a s povodnymi sa to neda porovnat.
18:13:14
20.03.2005
20.03.2005
kaipan
Mně se povedlo nacpat do zadního plata repráky se zástavbovým průměrem 150 mm, ale je to na milimetry. Jo, a mám to v Rapidu....
17:56:14
20.03.2005
20.03.2005
kirri
asi jo, takový malilinkatý :-)
budu menší a menší a ještě menší až se stanu nejmenším na celém světě
Co to je za značku? Panasonic?
17:47:45
20.03.2005
20.03.2005
to sou tak 100ky
16:25:20
20.03.2005
20.03.2005
kirri
to sou tak 130tky ne? jo no mám je ve předních dveřích, no hraje to:)
15:51:15
20.03.2005
20.03.2005
-> minno: Jee tak to nejsou moc velke repraky, spis takove chrastitka...ja pocital ze tam prijde neco vetsiho :)) ale pro takovy repracek to staci ;) pekne
13:42:06
20.03.2005
20.03.2005
20.03.2005
20.03.2005
no tak dobre :-) takto som to spevnil
11:24:12
20.03.2005
20.03.2005
minno: hod foto :) jinak ja jsem to plato udelal cele nove pac ten sololit nebo co to tam bylo byl v katastrofalnim stavu...
10:07:28
20.03.2005
20.03.2005
hrňa
HOĎ. Rad bych se na to podival.
20:14:54
19.03.2005
19.03.2005
uz to mam hotove a som s tym spokojny...to zadne plato som trochu zosilnil plastovymi dostickami, lebo tam kde sli repraky su tie take podlhovaste diery a samo o sebe by to bolo asi dost slabe...mozem hodit foto ak xete.
14:04:53
19.03.2005
19.03.2005
Mishoooo
-> minno: Ozvucnica na repro to je ina alchymija... nato su zlozite vypocty... ale do auta bohate staci aj take jednoduche riesenie... ide len o to aby si precizne utesnil priestor ozvucnice od okoliteho priestoru a zabezpecil aby neprechadzali rezonacie a vibracie von z ozvucnice ... Chce to drevotriesku pevne prichytit na kovovu konstrukciu a dotoho pevne ukotvit repraky... da skodule pre 90% ludstva bohate staci... tak asi tak
09:31:36
19.03.2005
19.03.2005
5ko
ozvi sa tunerovy#2 ten ti iste poradi
08:54:29
19.03.2005
19.03.2005
to som potreboval pocut, idu tam obyc. autorepra, tak by mi to malo stacit...diq
00:18:08
19.03.2005
19.03.2005
Rabbit
Jestli tam máš normální autorepráky, tak by to mělo bohatě stačit. Maximálně bych to rozdělil nějakou dřevotřískou, ale to jen kdyby si tam měl nějaký monstrózní basáky. De o to aby se ta repráky vzájmě neovlivňovaly. Ale to by u nějakejch běžnejch chrastítek nemělo hrozit.
23:56:19
18.03.2005
18.03.2005
ja myslim ze pro takove to normalni poslouchani jak to chces ty tak ta "ozvucnice" za zadnima sedackama je ok...aspon me se to zda gut. Ja mam v zadnim platu ovaly (doporucuji) a kdyz odklopim sedacky tak to je 100 a 1 :)) pro normal poslech si myslim ze v poho a ze nemusis vymyslet zadne dalsi veci
