Nastavení předstihu felicia 1.6
-> Jarda/felda: Je to pakárna, ale jde to. Namalovat rysky podle HÚ (nebo výřezu na setrváku, kam se dával origo snímač) na řemenici, VAGem aktivovat servisní režim a pak stroboskop se spožděním záblesku - posunout, zkontrolovat, posunout... Ale vzhledem k rozsahu adaptace je to skoro zbytečná práce.
-> Borderer 05.02.21 19:02:33: dřív to šlo na emisích, vagem si aktivoval servisní režim a ta emisní mašina měřila předstih
-> Borderer: jedine podľa otlačkov a doladiť od ucha
-> suri: A to se nedá nějak obejít? Četl sem něco o diagnostice a stroboskopu se zpožděním záblesku nebo co. Jen se musí nějak trefit HU.
Edit: sem právě v situaci, kdy nevím jak byl starý. Kupoval sem kdysi motor bez něj... :-/
-> Borderer: vzhľadom na to že sú origo VAG mašinu asi už nik nemá tak ťažko , všetci dajú nový tak ako bol starý a je to ok ...
Zkusím vytáhnout mrtvolu. Nenašel by se v okolí Liberce někdo , kdo by uměl seřídit předstih na feldě 1.6? Oběhal sem servisy v okolí a neuspěl sem. Buďto mi zarputile tvrdili, že se neseřizuje nebo to neuměli.
Jezdí to dobře
akorát bych ještě potřeboval jednu radu: Kterej z těch 4 výstupů na rozdělovači u felicie je pro 1 válec?
Díky takle sem si to myslel mě jde jen oto aby se to točilo pak se udělá diagnostika.
A to zapálení pro 1válec se koná kdy? Tam je větší okínko a menší clona na tom kotouči v rozdělovači, tak v kerým okamžiku to pálí když snímač zaznamená konec tý clony nebo toho okýnka?
-> Lubos19: U MPi Ti do předstihu kecá hromada věcí - snímač klepání, lambda a další... každopádně předstih u 1.6 MPi se nastavuje za pomoci stroboskopu a diagnostiky. Diagnstika Ti vypne veškerý snímače a kompletní regulaci předstihu a stroboskopem se spožděním záblesku si nastavíš rozdělovač na základní hodnotu. Nicméně z vlastní zkušenosti můžu příct, že řídící jednotka si poradí se skoro jakýmkoli přibližným předstihem a prostě se na něj podle snímačů časem "naučí". Takže je potřeba jenom aby si měl správně kabely, halův snímač snímal opravdu první válec (jeden z výřezů je jinej) a až to bude vrčet, tak můžeš přemejšlet o přesným doladění. Chytne to skoro na jakejkoli přibližnej předstih.
Sehnat mpi z lady je problém a spi nechci.
Ten 1válec u felicie pálí když má vačkovka 0 stupňů?
A a regulace předstihu funguje tak že se nastaví max hodnota předstihu a rj jiskru přidrží podle potřeby?
A taky bych potřeboval vědět kerej VN vývod z rozdělovače je u felicie pro 1válec.
-> Lubos19: Nebolo by jednoduchšie zohnať to z nejakej i-čkovej lady? skús pozrieť na fóre ladaklubu. Dá sa všetko, ale neviem ako si bude rj rozumieť s "ivanom"?
-> Lubos19: Tak v tehle ,,variante,, ti tezko radit potrebujes nastavit rozdelovac na prvni valec tak nastav 1 pist do horni uvrate a rozdelovac ten na 1 kabel ale jak todle seridis a aby to dostavalo impulz pro rj .....
Všechno komplet z felicie 1.6
Tak to musis hoodne rozepsat co mas a jak tzn RJ z 1,6 rozdelovas vstriky mas tam predpokladam vsechny cidla atd ??? Jakej rozdelovac ?? taky z 1,6 ?? atd atd
Karburátorovej motor Lada 1600 předělávám na vstřikování felicia 1.6 .
Mě jde oto jak natočit rozdělovač.
?? Jeste jednou?? Precti si to po sobe. Davas na 1,6 karbec nebo tam davas zpet vstriky a elektriku??
Potřeboval bych poradit: Předělávám karburátorovej motor na MPI z felicie. Nevěděl by někdo jak nastavit předstih?
