Demont. spínačky
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 18.03.2011 do 19.03.2011, založil/a Mach
19.03.2011
myschaak AZNP K.Hora
dělal jsem to minulej tejden na firemní feldě,zasekla se mu spínačka...na parkovišti jsem to celý vyhodil i s volantem a tyčí ven,doma jsem vtrnul asi 4ku díru do toho ulomenýho šroubu,pakjsem ho vytahovák z china vytáhl-nechal jsem vytahovák v tom navrtaným šroubu,pak jsem prohodil spínačky,zas jsem to tam přes vytahovák zašrouboval a šup s tim zpátky do auta...
10:55:03
19.03.2011
-> Mach: Nehledej problémy tam kde nejsou... Sundej jenom ten úzkej spodní kryt, odpoj Lucasy aby sis neutrhal dráty, odpoj konektory od spínačky, a máš celou volantovku v podstatě v ruce. Pokud bys k tomu trhacímu šroubku chtěl lepší přístup (je zespoda), tak si ještě vyšroubuj šroub dole u řízení a celou tyč si odneseš do svěráku. jenom pokud tam nemáš servo, tak je dobrý si označit polohu tý tyče vůči tomu tisícihranu abys nemusel potom rovnat volant. U serva je ta poloha daná (má jinou jednu drážku).
10:29:55
19.03.2011
Mach
-> Stepan FUN: takze musim vyndat spodek palubky,nebo jen ten uzkej kryt pod volantem?
10:27:30
19.03.2011
Mach
zkusim to tak. Pro upresneni,jen mi jde o vymenu horni casti s klickem. Normalni spinacku za novejsi na plochej klic.
02:37:57
19.03.2011
Sundej spodní kryt palubky, odšroubuj sloupek řízeni, odvrtej (nařízni) trhací šoub a po jeho demontáži vyndej spínačku...
23:12:22
18.03.2011
Mach
Chci se zeptat na demontáž spínačky na felicii. koukal jsem že není nikde extra moc místa okolo,tak se chci zeptat jestli budu muset rozebírat palubovku nebo se tam nejak dostanu kdyz sundam plast pod volantem a vyndam budiky..a potom jak je to s tim trhacim šroubem... k cemu tam je a jesti se da povolit,nebo praskne hned..
upraveno 1x, naposled 18.03.2011 23:12:46
