Tlačítko zamčení všech dveří
15:40:24
25.05.2011
25.05.2011
-> Jirik_Tuňák: To by se ti to odemklo hned jak by nastartoval (pokud se stale bavime o skodovce :-D)
15:33:15
25.05.2011
25.05.2011
-> Klubko_: Nebo to připojit na mikrofon, kterej by odemknul dveře dle intenzity vřeštění řidiče a spolucestujících.
08:36:36
25.05.2011
25.05.2011
jerzy
-> Klubko_: a pak kdyz ztratis klice tak prijdes, kopnes do narazniku a mas odemceno :D
16:20:53
24.05.2011
24.05.2011
Tak odemceni by slo krasne udelat pri vypnuti motoru (repsektive rozsviceni kontrolky oleje). Ovsem je otazkou, kestli ve chvili, kdy se rozsviti kontrolka, jeste na tech dverich bude co odemykat
16:18:34
24.05.2011
24.05.2011
Klubko_
tak odemykaci spinac na predni naraznik a dalsi potencialni mista stretu
16:17:04
24.05.2011
24.05.2011
-> Klubko_: Pokud vystřelí bag tak se odemknou dveře
16:17:00
24.05.2011
24.05.2011
-> Klubko_: jo
16:16:52
24.05.2011
24.05.2011
-> Klubko_: no, ano
16:16:10
24.05.2011
24.05.2011
Klubko_
-> Jirik_Tuňák: copak u modernich aut se pri nehode auta samy odemykaj?
12:31:55
24.05.2011
24.05.2011
-> Nwkt: Ale pak je sbíráš 100 metrů od auta.
Tam se navíc automaticky odemyká i střecha a obě kapoty.
12:17:22
24.05.2011
24.05.2011
-> Jirik_Tuňák: Ve 120 se ty dveře automaticky odemykají nárazem nad 30 km/h
12:16:14
24.05.2011
24.05.2011
-> Rabbit: A ještě to dopitvej do detailu, že po rozjezdu se to zamkne samo.
Jak chceš vyřešit automatické odemčení v případě nehody?
18:04:34
23.05.2011
23.05.2011
Klubko_
-> Rabbit: predpokladas naprosto spravne. Ukostrenim jednoho nebo druhyho odmknes nebo zamnknes.
12:14:15
22.05.2011
22.05.2011
Tak hnedej a bilej zkus ukostrit no, co to udela... Stejny to nemas, ja mam vyvedeny draty primo z jednotky...
12:02:21
22.05.2011
22.05.2011
Rabbit
No tak podle schématu by to vapadalo, že to budu mít stejný. Protože k předním motorkům vedou krom modrýho a zelenýho (řídící signál pro motorek) tři ovládací dráty: zem (černej) a hnědej, bílej. A počítám že jedn z nich bude na signál pro odemčení a druhej pro uzamčení. Ještě zjistit kterj je kterej a asi mám hotovo.
Takže díky
Takže díky
09:39:03
22.05.2011
22.05.2011
No to musis badat ve schematu konkretniho centralu. Muj Portman na to ma primo dva vstupy, ktery kdyz ukostris, tak se auto zamkne/odemkne. Mam to na kolibkovy tlacitko. Takze stred neutral, dolu zamknout nahoru odemknout.
09:24:18
22.05.2011
22.05.2011
Rabbit
Zdravím. Včera sem udělal centrál, všechno šlape, ale ještě mi tam chybí jedna věc. Je to tlačítko na zamčení všech dveří v interieru. Chtěl bych si ho dodělat.
Logicky bych se asi zkusil píchnout na jeden z ovládacích (předních) motorků. Ale netuším na jaký dráty a jakej signál přivádět (jestli + nebo -). Takže sem se chtěl zeptat jestli už to někdo neřešil než začnu bádat.
