Větrák felicie
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 22.06.2011 do 04.07.2011, založil/a Martin/125/
11:49:30
04.07.2011
04.07.2011
-> Martin/125/: Možná bude přidřenej motor, kterej se točí jen na plný otáčky. na nižsí se nedokáže roztočit a tak odpory pobírají celý výkon a rozžhaví se do červena.
15:21:39
22.06.2011
22.06.2011
-> Martin/125/: tak to nechaj niekomu urobiť , to je tak hodina roboty všetko pozrieť ak vieš čo chytiť
15:18:31
22.06.2011
22.06.2011
Martin/125/
-> suri: nemám doma nic na měření apod.
15:09:28
22.06.2011
22.06.2011
-> Martin/125/: však diesel má skoro to isté ako škodovka , nemôže byť chyba motorčeka ? čo tak to rozobrať umyť a namazať? odpor zmerať , fastony zmerať , skúsiť druhý prepínač , inde chyba nemôže byť jedine v odpore alebo jeho okolí
13:22:46
22.06.2011
22.06.2011
Pokud jde jen na nejvyssi rychlost je vzdy na 99 proc chyba v tom odporu max v dratech k nemu a odneho tak je promer.
11:48:17
22.06.2011
22.06.2011
Martin/125/
-> m8rinek: nj...ale kde? Ve felicii aby se čert vyznal...zlatá shadeska :-(
11:41:33
22.06.2011
22.06.2011
m8rinek
-> Martin/125/: hledal bych chybu jinde...
11:39:17
22.06.2011
22.06.2011
Martin/125/
Tak už si nevim rady...prostě asi musí bejt vadnej i tenhle uplně novej odpor...ale to je přece blbost...nic mu na pohled není...akorád je ten drat co byl stříbrnej tedkon tak trosku fialovej jak se to zahřívalo...
11:04:51
22.06.2011
22.06.2011
ZdeněkH - zrušená registrace
No v principu se zahřívat musí je to odporový drát který podle toho jakou má hodnotu sníží otáčky. Otázkou je jak moc se má zahřívat a to já teda nevím nikdy mě nenapadlo zkoušet to.
11:04:41
22.06.2011
22.06.2011
m8rinek
-> Martin/125/: možná to je tim jak mění elektrickou energii na tepelnou :D.
10:55:17
22.06.2011
22.06.2011
Martin/125/
-> ZdeněkH: a je normální že se ten odpor šíleně zahřívá? Uplně se rozžhaví...vždycky...
10:53:05
22.06.2011
22.06.2011
Martin/125/
-> ZdeněkH: Ten odpor je uplně novej odsud www.autobyznys.cz/detai
l8519/.../br%3 E/odpor-topeni-felicia-1–
9d;-6u0959263a
a dělá to to samý co před tím prostě...a všechny ty 3 kabely co k němu vedou se zdaj bejt v pořádku...
10:47:44
22.06.2011
22.06.2011
A kdes ho koupil? Tam nic jiného jako regulační prvek není. Motor je ok jede, pojistky to samé. Jedině snad ještě něco ale to jsem v životě neviděl neslyšel že se stalo s tím přepínačem, ale tomu nevěřím.
Je ten odpor nový nebo použitý? Mně přijde, že je špatný i ten co máš teď. No a nebo někde u toho odporu nějaký kablík vypadl/uhnil
10:30:23
22.06.2011
22.06.2011
Martin/125/
Takže sem vyhodil 250 korun zbytečně...
a akorad sem jeste vic nasranej
10:29:16
22.06.2011
22.06.2011
Martin/125/
Mam 1.9 a už tam mam danej novej odpor a stejně to nejde... :-( Jen na tu nejvyšší rychlost!
10:08:10
22.06.2011
22.06.2011
Určitě to půjde zkombinovat podle toho jak to mají v krči nejde zkombinovat topení felda 1,3 a 1,6 s 1,9. Takže pokud máš 1,3 a známej má 1,6 tak to půjde.
09:36:04
22.06.2011
22.06.2011
Martin/125/
Mohli by to mít i tady to je kousek ode mě... www.autobyznys.cz/detail8
519/.../odpor-topeni-felic
ia-1-9d;-6u0959263a
09:33:44
22.06.2011
22.06.2011
Martin/125/
-> ZdeněkH: IOdpor topení na tu 1.9ku tam stojí 280 korun a tam nepoletim kvuli tomu do prahy...znamej má zbořenou 1.6ku...neělo by to nějak zkombinovat?
09:25:53
22.06.2011
22.06.2011
Takže ten levnější pokud nemáš nafťáka. A cena 145kč je taková že bych to koupil a neřešil vrakec
09:25:00
22.06.2011
22.06.2011
v krči to mají
autodilykrc.cz/eshop/.../ odpor-topeni:75dafab236cb2 b00
a
autodilykrc.cz/eshop/.../ odpor-topeni:782ae1376e203 a36
Nevím který ale jeden z nich to určitě bude
a
09:23:48
22.06.2011
22.06.2011
to kup buď v inzerci nebo vrakovišti. Já to koupil na vrakecu, vyměnil a jelo to. Ani v krči to nemají?
09:18:21
22.06.2011
22.06.2011
Martin/125/
-> ZdeněkH: nj...ale myslíš že to budou někde ještě prodavat? Nikde ani na netu v jakymkoliv obchodě to nemužu najit...
09:17:28
22.06.2011
22.06.2011
poznáš to tak, že to dělá co dělá. Vzhledově nevím jestli jde něco poznat. Nejlepší bude vyměnit
09:12:50
22.06.2011
22.06.2011
Martin/125/
-> ZdeněkH: taky si myslim že to bude ten odpor...ale jak to poznám? Vypada to normálně...
08:44:41
22.06.2011
22.06.2011
odpory
08:19:25
22.06.2011
22.06.2011
ve vypadlím kablíku třebas
08:03:58
22.06.2011
22.06.2011
Martin/125/
Zdarec... mam problém s přepínáním rychlostí u větráku u felicie...vypínačem to není...ten jsem vyměnil...jde mi to jen na tu trojku na nejvyší rychlost...a ostatní 2 rychlosti nejdou...kde mam hledat chybu?
