Teploměr ukazuje voloviny
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 12.08.2011 do 12.08.2011, založil/a Pivodak
12.08.2011
Pivodak
Díky všem zůčastněným za rady,bylo to čidlo teploty takže paráda.
15:37:54
12.08.2011
-> Pivodak: Jo tak.. tak tam to máš blbější o ty sdružený konektory na palubce. Jinak fakt za málo.
15:32:36
12.08.2011
Pivodak
-> Jozka: je to vobyč 100vka akorát má motor 130.No ponořím se do drátů a budu hledat83 díky za rady.
15:15:08
12.08.2011
S problikávajícíma kontrolkma dobíjení osobně zápasím už léta, s tím na mě nechoď..3. Nicméně jestli se po otočení klíčku rozsvítí naplno a svítí pořád, tak bych řekl, že je drát prošlehlej na kostru - do kontrolek mazání a dobíjení je vedený + od 2 pojistky, který se pak "odkostří" (zjednodušeno). U mazání je to jednoduchý zjistit, natáhne se bypass, u dobíjení si to netroufám říct, navíc u 130..
15:01:10
12.08.2011
Pivodak
Ok zkusím teda prvně to čidlo a pak případně kostru motoru,a když už jsme u té elektriky tak bych tu měl ještě jeden problém.auto normálně dobíjí ale kontrolka pořád svítí8
14:56:54
12.08.2011
-> Pivodak: Zkus. Mě poslední lehlo vloni - přísahat už na to nemůžu, ale mám dojem, že se pak rafika chovala nějak takhle. Ono jednak má svou neodhadnutelnou životnost, druhak z něj taky stačí jednou stáhnout "připečenej" konektor a je v háji.
14:56:07
12.08.2011
-> Pivodak: Zkusil bych kostru na motoru a na budíku.
14:51:49
12.08.2011
Pivodak
-> Jozka: právě že čidla jsem přehazoval na nový motor ze starého a pak naopak a dělalo to pořád ale to čidlo s toho starého motoru taky už vypadalo všelijak kouknu ještě na to stávající a když tak koupím nové.
14:47:14
12.08.2011
-> Pivodak: Já bych odhadl, že je v háji čidlo - tos nepřendával z původního motoru, nebo jo? Zkus vzít za kontakt a bude-li se hýbat, zkus jiný (když dokonce půjde vytáhnout, je to jistota). Další možnost je nejistý ukostření budíku, ale to by se chovalo jinak..
14:43:29
12.08.2011
DJFrndzalica
-> Pivodak: kamarátovi robilo niečo podobné a bolo to čidlo teploty motora
14:37:52
12.08.2011
Pivodak
Zdarec,jsem majitelem š100 auto jsem zakoupil a byl v něm motor š120první typ,nedávno proběhla výměna motoru za š130.Od výměny motoru mi teploměr ukazuje teplotu nad 120stupnů motor má přitom kolem 80stupnů,když motor vypnu teplota na teploměru klesne zhruba na hodnotu okolo 90stupnů a ručka teploměru je i neklidná skáče,kde je chyba?
