Tak homologace je standardní laser popis, stejný jako se používá v prvovýrobě…
Už na autě
Přídavná dálková světla
16:35:45
30.12.2021
30.12.2021
Mr._Nosferatu
12:14:57
26.12.2021
26.12.2021
-> Mr._Nosferatu: az to budu hledat pro svojí potřebu tak to sem klidně hodím, ted sem už dlouho nehledal kraviny... 2x wesem mi zatim stačí na všech autech
12:12:34
26.12.2021
26.12.2021
-> vhml 26.12.21 00:01:19: gravír z venkovní strany není opět v souladu.... ale neznalých je spousta a tak to projde i stk....
11:35:34
26.12.2021
26.12.2021
Mr._Nosferatu
-> Tomaso435: Můžeš mi v EHK 112 najít odstavec o tom že to nesmí být tisk ? já tam nic takového nenašel ...
Aby mi ho ukoplnul, musel by nacouvat autem od nárazníku
09:04:08
26.12.2021
26.12.2021
SO545
-> vhml 26.12.21 00:01:19: nejako takto sme homologovali skla na fiate cabrio zo 70rokov....bez Ecka ani krok.
Tak mali ho mat.
Tak mali ho mat.
00:01:19
26.12.2021
26.12.2021
Pokud je předmětem otázky kde sehnat homologovaná led světla, tak laserovou gravírku už má dneska leckdo...
23:55:22
25.12.2021
25.12.2021
-> Mr._Nosferatu: ten potisk neplatí jako homologace, podobný potisky maj i různý gumový hadi co si lidi priviraji mezi kapotu a světla s tím že tuning led pasek maj legální... Ale pro homologační značení platej jistý pravidla....
Jinak třeba nebudes ani první ani poslední komu to nekdo z jistých důvodů urazí... Třeba když tě bude potkávat každý ráno.na cestě do práce :D je to stejnej omyl jako automatický dálky co oslnujou do tej doby dokud nejedes přímo proti tomu krámu
19:35:28
23.12.2021
23.12.2021
Mr._Nosferatu
-> Tomaso435: Nejsem bude tam 2x12.5 a 1x40. Radši na autě nelegálně umístěný homologovaný, u ktého mám jistotu že bude svítit jak má, než pracovní co svítí všude jen ne na silnici, a kvalitní pracovní jsou na stejný cenový hladině jako tohle.
19:33:00
23.12.2021
23.12.2021
-> Mr._Nosferatu: tak ono pokud seš se svítívostí nad limit tak si tam kup něco za 20éček z alíku, je to stějně černota
19:32:05
23.12.2021
23.12.2021
Mr._Nosferatu
-> Tomaso435: Tak 2x jsem mimo i tak, to bych musel koupit 2 po 500 euro který se do mřížky nevejdou a musela by se vyřezat. a kupovat malý který mají svítivost jen 17.5 se mi nechce, to tam můžu dát rovnou malý wesemy...
Stejně to bude aktuální až po vánocích, dřív v ČR skladem nebudou.
19:22:14
23.12.2021
23.12.2021
-> Mr._Nosferatu: x2 a už si mimo....jinak ano přídavná světla by měla jít od klasických se kterýma sou spínana vypnout.
19:18:33
23.12.2021
23.12.2021
Mr._Nosferatu
-> Tomaso435: Nemusel hlavní mají 12.5, což je i s tímto 65.
Samozřejmě je v balení kabeláž i s vypínačem, tak není problém aby šla rampa na tvrdo vypnout.
19:06:56
23.12.2021
23.12.2021
-> Mr._Nosferatu: teoreticky bys musel odpojit hlavní dálky kdybys timhle asi chtěl svítit....
19:04:10
23.12.2021
23.12.2021
-> StepaNoFUN: jedna mlha je OK obzvláště je li v zadu... a kamiony a offroady se třema pěti sedmi sou celkme běžný na motivy severských zemí, ale u nás to legislativně je špatně. teda nevím jak letos, ale bylo tomu tak.
18:55:38
23.12.2021
23.12.2021
-> Tomaso435: Hmm. Nevšimnul jsem si, že by třeba P206 měla zapsanou nějakou vyjímku. :-D A tam je třeba zadní mlhovka úplně blbě. :-D
A běžně vídám kamiony s 5ti dálkovejma na střeše.
18:51:13
23.12.2021
23.12.2021
Mr._Nosferatu
-> Tomaso435: Jej kdyby 3000, tohle je za 300 euro, respektive starší model za 500 eur. LAZER vychází kolem 500-1000eur za 18"/20"
18:44:21
23.12.2021
23.12.2021
-> StepaNoFUN: hele bylo to v páru....
proto kamiony co si tyhle rampy kupujou berou dvě. i když 3000 za kus mi příjde drsný, ale tak když není kam s prachama, tak asi jono :-D
-> Mr._Nosferatu: ten tisk není přípustnej. musí to bejt nesmazatelně vryto do skla....
18:40:53
23.12.2021
23.12.2021
Mr._Nosferatu
-> Tomaso435: Je to rampa, myslím že je to tisk, ostatní produkty to mají vylisované, taky mě to překvapilo, nicméně stejně bude za nárazníkem, rozměrově se vejde mezi mřížku.
18:32:55
23.12.2021
23.12.2021
-> Tomaso435: Tak to vypadá na rampu. A v páru? Není tam náhodou napsáno symetricky?
18:28:24
23.12.2021
23.12.2021
-> Mr._Nosferatu: ... ta homologace to je jako samolepka ? to není uplně přípustný.....
jinak asi to chápu taky jako svit 40 jednotek... což stejně při předpisech že světla se dávají v páru by znamenalo že legáoně bys je moh na autě mít jen nezapojený pro parádu... což se zase rozchází s druhým předpisem že co je na autě má fungovat... :-D
18:08:35
23.12.2021
23.12.2021
Mr._Nosferatu
Vytáhnu kostlivce
Jde mi o rozluštění homologací, chápu to správě, že má dálkové světlo svítivost 40 ?
Fyzicky jsem měl v ruce jen starší model u kterého mám ověřeno 37.5, jak na stránkách dovozce tak i výrobce, ale u tohohle modelu jsem našel jen fotku u švédského zastoupení, ani na webu výrobce není v katalogu....
13:02:50
25.02.2017
25.02.2017
-> Mr._Nosferatu: boze mrdej certifikat z boku..... pro osobak a nakladak plati neco jinyho
10:42:31
25.02.2017
25.02.2017
Mr._Nosferatu
-> Tomaso435: Já dostal certifikát kde je max 100, budou zapojený jen střešní 4x20.
09:52:33
25.02.2017
25.02.2017
-> Mr._Nosferatu: max hodnota je 75 toho něčeho... asi Lux nebo tak. :D
No podívej jakou má svítivost hlavní světlomet krát 2 . a pak přídavnej světlomet krát 2. Pokud převyšuješ seš v pyči.
Škoda Favorit - 25,0 - celkem 50
Škoda Felicia I - 17,5 - celkem 35
Škoda Felicia II - 20,0 - celkem 40
06:34:57
25.02.2017
25.02.2017
Mr._Nosferatu
K přídavným dálkovým světlům jsem dostal certifikát, ale musím tam vyplnit svítivost origo dálkových. Na skle světla je 17,5 což mi přijde málo, tak otázka zní, jakou svítivost mají dálková světla z Felicie ?
14:40:22
31.10.2011
31.10.2011
Boomber
Díky za ohlasy.
-> Luky. 31.10.11 12:23:25: Nemůže být z venku. Bude to infrareflektor pro noční vidění. Takže potřebuju, aby to svítilo jen do toho filtru (barevného skla) a nikde okolo. Byly na vojenské technice orginál inrareflektry, ale ty jsou většinou na 24 V a navíc dost velké (cca 25 cm v průměru) , takže si chci vyrobit vlastní z nějakého dálkového světla na 12V a menší, obdélníkové.
13:43:57
31.10.2011
31.10.2011
Markop
-> skodovak: no co no, nepřečetl jsem si to až do konce, no. Se stane :-D
12:23:25
31.10.2011
31.10.2011
Luky
-> Boomber: a musí ten barevný filtr být nutně uvnitř světla? Nemůže být zvenku?
12:20:08
31.10.2011
31.10.2011
skodovak
-> Markop: A pro rýpaly – na auto to není, je to na jednu aparatury, aby jste mi to nezaplňovali nesmyslnými řečmi.
12:16:02
31.10.2011
31.10.2011
A koupit modrý wesemy?
11:12:54
31.10.2011
31.10.2011
Markop
-> myschaak AZNP K.Hora: Mlhovky mají široké ohnisko, jako pomocná dálková světla jsou nevhodné.
19:39:30
30.10.2011
30.10.2011
leda mlhovky z fáva maj sundávcí sklo od paraboly a od diamondu budou cenově tak za 250 obě)
08:12:06
26.10.2011
26.10.2011
Rozebíratelná je z tuzemskejch naposled tak malá chromovaná couvačka/mlhovka, jinak jsou ty parabolky tak přitmelený, že to chce sakra trpělivost a kus štěstí k jejich oddělení bez poškození obojího..
Kde se fláká specialista na doplňky PavelP ?
00:04:25
26.10.2011
26.10.2011
Petr Volfik
Jedině pak sehnat dva páry a u jedněch rozřezat parabolu a neporušit sklo a naopak u druhejch střísknout sklo a parabolu neporušit. No a na konec slepit to co zbyde...
19:12:11
25.10.2011
25.10.2011
-> stepan: asi to chce jako reflektory na dýzu, kde tonovací sprej barvu v podstatě neudělá ... -> Boomber: dle mě nic takhle rozbiratelnýho nejní..
19:09:32
25.10.2011
25.10.2011
stepan
A co to sklo teda stříknout sprejem na tónování když to není na auto, to by ti nestačilo?
11:42:34
22.10.2011
22.10.2011
Boomber
Sháním nějaká přídavná dálaková světla, na klasické automobilové žárovky (jedno jestli H4 nebo H3 atd, ale nesmí být LED). Ale potřebuju aby šlo sundat to sklo a mezi něj a paraboly vložit kus barevného skla, o tloušťce cca 3-4 mm. Tu montáž toho skla, slepení atd. pro mě není problém. Ale potřebuju nějaké ty dálkové s odnímatelným sklem. Mám nějaké postarší Vessemy a tam je sklo pevně přilepeno k parabole, takže se tam nedotanu. Poraťe nějakou značku a typ, kde by to šlo snado. Preferuji nějaké menší.
A pro rýpaly - na auto to není, je to na jednu aparatury, aby jste mi to nezaplňovali nesmyslnými řečmi.
