el. problém felicie
76 příspěvků (zobrazeno 51 až 76) od 05.01.2012 do 23.10.2012, založil/a myschaak AZNP K.Hora
19:39:57
06.01.2012
06.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: Musis povytahnout myslim ze z leva pojistku - zajisteni a pak jdou ven sami.
19:35:21
06.01.2012
06.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: jak mazec? odistíš poistku a ťaháš von
18:47:24
06.01.2012
06.01.2012
-> Kuladmin: vim co myslíš,konektory mě taky napadli,občas je ale mazec je vycvakat
18:34:05
06.01.2012
06.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: Koukni zda mas poradne utazeny ocko na privodu + do pojistek myslim ze je to v pravo nahore uplne kdyz je otevres - cervenej silnej drat. Pripadne odjisti konektory a skus je vsechny postupne vytahat a zase zpet zasunout - muzes tam mit oxidaci.
18:34:02
06.01.2012
06.01.2012
-> castrol: jojo....
díkes všem zúčastněným
18:29:55
06.01.2012
06.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: ale aspon vies kde je problem
18:26:55
06.01.2012
06.01.2012
tak bingo,cvakalo relátko...dal jsem jiný relátko a světla nešli už vůbec,dám zpátky origo a nic,jsem to chtěl natočit a nic,tak jsem pohejbal s kabelem u startéru a dobrý ale hned to zas zhaslo,prošahal jsem relátka a pořád chvíli jo,zas zhaslo...tak jsem to pomačkal a když jsem zavřel pojistkovku tak už dobrý,takže mám asi zlámaný nějaký kabely...zatim v pohodě,nepohasíná to,uvidíme provozem
09:17:49
06.01.2012
06.01.2012
-> Pavel P..: tiež to vidím na veci okolo x relé a žltého kábliku
23:12:02
05.01.2012
05.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: ted mi to taky dělalo....cvakala relátka a světla blikala... otevřel jsem motor a kroutril konektorama až mi zůstal v ruce upadlej kablik co spíná el. mag. na starteru, ten žlutej s fastonem... tak jsem ho oholil, zastrčil do upadlýho fastonu, nacvaknul a bylo vyřešeno.
20:41:26
05.01.2012
05.01.2012
-> Milan 136:
zkusim a napíšu postřehy)
-> Markop: lucas jsem měnil nedávno a ten nejiskří,spíš to jde od pojistkovky asi
zkusim a napíšu postřehy)-> Markop: lucas jsem měnil nedávno a ten nejiskří,spíš to jde od pojistkovky asi
20:41:00
05.01.2012
05.01.2012
-> Markop: taky může být. ale to by slyšel odkud to jde.
20:40:05
05.01.2012
05.01.2012
Markop
-> myschaak AZNP K.Hora: A nejiskří ti náhodou lucas pod volantem? To je totiž až nepříjemně časté.
20:39:49
05.01.2012
05.01.2012
-> Milan 136: I tak se da vyzkouset
20:38:13
05.01.2012
05.01.2012
-> Kuladmin: třeba na čerpadlo a tohle dát tam. to bude jízda
20:37:44
05.01.2012
05.01.2012
jen jakoby to chvilkama pohasíná...jako že habruje....nezhasne to ale jen to potlumívá....pořešim to zejtra nějako...díky za tipy chalani)
20:37:15
05.01.2012
05.01.2012
Vezmi jiny stejny co tam je na dalsi veci prehod a budes vedet hned
20:36:27
05.01.2012
05.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: mně na nerovnostech taky pohasínaly světla a bylo slyšet jiskření. bylo to relé
20:35:49
05.01.2012
05.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: je to to lave spodne R1
20:35:40
05.01.2012
05.01.2012
Hlavni svetla je R1 takze kdyz to vyklopis tak dole uplne v levo
X rele je nahore 2 z prava
20:34:40
05.01.2012
05.01.2012
pohasinaji nebo zhasinaji?? Pokud zhasinaji uplne pak to muze byt jeste to X odlehcovaci rele. A navic pokud to dela rele jakekoliv tak spis nez mozna jiskreni bys mel slyset cvakani. Pokod jen pohasinaji mozna bych radeji i zmeril dobijeni.
20:33:41
05.01.2012
05.01.2012
-> castrol: nevíš z hlavy který to je?
20:27:45
05.01.2012
05.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: skus vymenit rele co je na svetla
20:26:57
05.01.2012
05.01.2012
-> castrol: i za jízdy....hlavně za jízdy,přejetí nerovností a tak
20:26:34
05.01.2012
05.01.2012
-> castrol: dneska jsem v rychlosti jen pohebal všema relátkama ale dělá to stále....zkusim je zejtra vytahat,kontaktol a zpátky....voda mi tam nechčije do pojistkovky,to jsem koukal....jako že v autě jinak potopa je)
20:23:26
05.01.2012
05.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: mozno rele na svetla
a blbne to aj za jazdy
20:21:33
05.01.2012
05.01.2012
chalani teď jsem zpozoroval že mi někde něco jiskří na feldě-je to slyšet a ne vidět....a pohasínaj mi světla....má felicie nějakou typickou nemoc co by to mohlo bejt?nějakej konektor,pojistkovka???dí
k
