maju to v kazdom dobrom obchode, my toho predame strasne vela, nic zlozite to neni mas tam navod postuo
20:56:07 15.10.2012
W0jtik
mi se stalo to samý, normálně sem měděné pole na skle oškrábal nožíkem, a normálně bez problému sem tam drátek připájel a drží :)
18:44:35 14.10.2012
-> black_devil: JA to zkousel ale v poloze otevrenych dveri - vzhuru nohama se mi to nepovedlo ale sklo mi neprasklo i kdyz se ohralo pekne. Lepsi by bylo vyndat sklo resp sundat dvere dolu a pak by to nemel byt problem.
13:57:28 14.10.2012
black_devil
Zdravím. Takový skromný dotaz. Mám utrženej kontakt z okna na pátejch dveří, vlastně mi zůstal samec konektoru z okna v samici na kabelu, snad pochopíte. Vodivý lepidlo mě sice napadlo, ale nechci ho kupovat, když využiju jen drtek a zbytek nebudu mít jak využít. Takže by mě zajímalo, jestli bych mohl připájet ten kontakt na okno? Nepraskne sklo?
20:12:51 11.02.2012
-> James1991: Tak si zkontroluj tu pruchodku patrne to tam mas poskozene a zkratuje to.
19:32:39 11.02.2012
James1991
Nastal mi problém. U favorita když zapnu vyhřívání okna, rozsvítí se mi na přístrojovce i zadní mlhovky, nebo když zařadím zpátečku tak se mi rozsvítí mlhovky zadní i vyhřívání okna,tou průchodkou mi vede i otevírání 5 dveří přes elektromagnet. Občas to ani neotevírá a když jo tak při zmáčknutí tlačítka na kufr problikne osvětlení přístrojovky:D Co by to mohlo být nevíte? Díky
14:06:30 08.02.2012
W0jtik
Tak jsem to měřil, a na každém pásku mi to ukazuje cca 9,5V takže snad to bude odmlžovat
20:41:49 02.02.2012
-> W0jtik: Funguje to v pohode jen musis najit ty preruseny mista - merenim, pak je ocistit a uz to jen nanest a vuala zase odmlzujes.
nevíte jestli jdou nějak opravit proužky na zadním skle když jsou asi přetrhnuté neboť neodmlžujou zadní sklo? ze všech mi funguji asi jen 3. Vím že to je tenký odporový drát. Asi se s tím nic ale dělat nedá,
