65 příspěvků (zobrazeno 51 až 65) od 11.05.2012 do 04.03.2014, založil/a driver144
18:06:58 13.05.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> driver144: a nespojilo se ti to nějakým trčícím kouskem drátu?
ty centrály by měly mít kontakty udělaný tak aby blinkre fungovaly normálně
17:54:26 13.05.2012
driver144
no takze mam problem ked to zapojim ako som pisal jeden na biely spojeny zdvoch a na zlty taktiez z dvoch tak pri zapnutom kluci, ked dam smerovky napr. do lava tak blikaju vsetky 4
12:57:50 12.05.2012
-> driver144: no ale bacha na levé/pravé, ten žlutej a zelenej drát je pouze k bočním blikačům
-> driver144: šikula, jen si zkontroluj aby ti blikaly soční blinkry správně, ne jako mně blikal pravej boční při levejch a naopak
10:42:38 12.05.2012
driver144
tak napojil som to na svorkovnicu od LUCasov co vedie na biely a zlty
22:12:13 11.05.2012
driver144
-> Stepan FUN: takze na kable co vedou od LUCasu si mam skusackou prebliknut ?
21:50:33 11.05.2012
-> igor100: cože?
21:43:45 11.05.2012
-> Stepan FUN: Ani zkoušečka neni potřeba, u Mka je tam malej konektor s dvěma kabelama na boční blinkry, tak na to a hotovo
21:42:15 11.05.2012
Najdeš 2 dráty co jdou od přepínače pod volantem rovnou k blinkrům (na to Ti stačí obyčejná zkoušečka - na tom drátu Ti to bude při zapnutým blinkru blikat)) a ke každýmu z nich připojíš jeden z těch drátů z centrálu. Nevím co bych do toho schémata maloval. Navíc nevím ještě do jakýho auta a to je ještě větší potíž. Ale to co jsem napsal platí obecně pro jakýkoli.
21:31:56 11.05.2012
driver144
z RJ centralu mi vedu dva kable .... a ako ich zapjit niaku amatersku schemicku v skicari by sa nedalo :)
21:29:31 11.05.2012
Jaký auto? 2dráty na blinkry, nebo jenom jeden??? Každopádně jak píše Nwkt - zapojit na dráty od lukasů. Pokud bude jenom jeden drát, tak je to nutný doplnit ještě o 2 diody...
21:25:07 11.05.2012
Já to zapojil na lukasy
21:25:04 11.05.2012
igor100
ahoj ahoj do poistkovej skrinky na poistku cislo dva tusim to su smerovky a jeden na packy tak som si central zapajal ja a fachČi :)
21:22:11 11.05.2012
driver144
nadazrek, chem sa spytat kam bude najrozumnejsi zapojit 2kable veduci z riadiace central na blikre pre signalizaciu ?
