Abs a dvojková oktávka
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 14.05.2012 do 17.05.2012, založil/a Elvis
17.05.2012
-> palinator: zkusit to můžeš3
12:58:57
17.05.2012
-> Milan 136:
Mám zkusit vzít nějakou škodovku s ABS na kluziště?47
08:56:03
17.05.2012
-> U-Geen: Aha. Já myslel, že narážíš na toho sOpla... U těch rozdílnejch kol - nevím proč tomu tak bylo. Nepátral jsem po tom nijak dál. Je fakt, že to mohla bejt shoda náhod, ale když se dalo správný kolo, ABS po pár km zhaslo a fungovalo to už bez problémů.
upraveno 1x, naposled 17.05.2012 08:56:49
22:31:49
16.05.2012
-> Stepan FUN: ja narazel na to jedno mensi jedno vetsi kolo... nebo to mensi porad stalo? :-))
21:46:45
16.05.2012
-> Milan 136: Tak kdaž to říkáš... :-D Nicméně u Opla to asi možný je. :-D Já u feldy ABS vypínal pojistkou. :-D
21:01:38
16.05.2012
-> U-Geen: asi tak. žádnej jízdní styl nemůže způsobit závadu ABS
18:58:27
16.05.2012
-> Nwkt: Tohle už nevím na čem bylo. Myslím nějakej francouz, ale jistej si tím nejsem...
-> U-Geen: Ukaž mi tu dlouhou zatáčku, kdy Ti jedno kolo skoro stojí... Rozdíl otáček je normální, záleží na tom jak bude nastavená mez co je ještě OK a co je už závada snímače.
16:46:15
16.05.2012
-> Stepan FUN 16.05.12 12:37:11: to by se vypinalo i v dlouhy zatacce ne? :)
16:44:05
16.05.2012
-> Stepan FUN: Já když bouchnul kolo tak jsem měl jedno 15 s vekou gumou a druhý 16 s malou gumou. ABS nic nenamítalo, ASR nebo TCS nevedu
15:35:37
16.05.2012
-> vhml:
U Opela takhle jednou za uherskej rok zrestartuju kromě ABS i kontrolku motoru .. klidně při 100 km/h, rozsvítí se, cvak cvak, trochu to cukne, postupně pohasne ten vánoční stromeček co se rozsvítí a jede se dál.1
15:21:03
16.05.2012
-> palinator: opravdu to je Opel. Mámě se ABS rozsvítí při každým couvání a už nezhasne. Musíš vypnout a zapnout klíček a vyrazit dopředu.
15:12:07
16.05.2012
-> palinator: Asi podobná verze, jako je to jiný kolo. Máme rychlost, máme otáčky kol vysoký, jedno zadní kolo se nějak otáčí a ajhle - nemáme otáčky z druhýho zadního kola = někde je chyba. Že je chyba v prasostylu jízdy ta jednotka jaksi nepozná...
12:47:33
16.05.2012
Trochu OT:
Vzpomněl jsem si jak jsem dělal s Vectrou v zimě kraviny na kluzišti a vynalez jsem bezpečnej způsob, jak ABS vypnout a to tak, že jsem dělal hodiny na zpátečku... asi za 5s se vždycky rozsvítila kontrolka a měl jsem sáně. Má k tomu někdo vysvětlení krom toho že je to Opel?3
12:37:11
16.05.2012
-> Elvis: Jenom mě tak napadá - kdyby byla chyba ve svazku, tak by byla trvalá a nešla by smazat. Teda smazal bys ji a po "restartu" jednotky ba tam byla hned znova. Když se to stane až po rozjezdu, tak to vypadá vážně na KO kroužek v ložisku (protože ten jednotka "na místě" identifikovat nedokáže), když víš, že čidlo je 100% funkční. ;-)
EDIT: Jenom mimo - už jsem viděl závadu ABS jenom tím, že tam někdo dal vzhledově stejný, nicméně o palec menší kolo a jelikož mělo jinej počat otáček, tak si to ABS myslelo, že má v háji čidlo a tudíž se "vyplo"...
upraveno 1x, naposled 16.05.2012 12:39:51
21:37:58
15.05.2012
Elvis
Tak to jsem rád, že to bude ten kroužek,do el. svazku se mi vůbec nechce šahat ...
20:56:05
15.05.2012
-> Elvis: no tak to bude zničenej ten kroužek
20:29:33
15.05.2012
-> Elvis: Prostě náboj s ložiskem ven a zjistit příčinu... Viděl bych to na jiný ložisko a bude to OK. ;-)
19:16:17
15.05.2012
Elvis
-> Stepan FUN: No tak to je asi hodně možné že to tak mohlo bejt...
11:43:03
15.05.2012
-> Elvis: Leda tak, že někdo dloubnul při nasazování tou poloosou do toho kroužku...
11:07:53
15.05.2012
Elvis
No ale udělalo to až po výměně prasklé manžety na poloose takže poloosa byla venku,nemohla nastat ta chyba nějak u té poloosy???
20:33:18
14.05.2012
-> Stepan FUN: je tam takovej magnetickej kroužek na hraně. i vzadu.
Nejlepší jsou china ložiska na fábii. Origo ložisko magnetuje, tak tam NĚJAKÝ dali3
Ale počet magnetů a že musí být lichej to už neřeší....
20:14:40
14.05.2012
-> Milan 136: Dvojková kokta má kroužek stejně jako B6? U toho se mi už stalo, že po montáži novýho ložiska (už nevím co to bylo, ale myslím že FEBI) ABS přestala fungovat hned... Vrátili jsme původní a chodilo to. Takže ložisko na reklamaci a poslali za to FAG...
19:33:03
14.05.2012
-> Elvis: a je na ložisku kroužek, nebo uhnil? Jakej původ má to ložisko?
Pokud je tohle všechno v pořádku, tak je to nejspíš v tom kabelu v blatníku. Dá se koupit novej a v mot. prostoru napojit
18:25:19
14.05.2012
Si ty draty zmer ne? Ale je to nejpravdepodobnejsi
13:56:36
14.05.2012
Elvis
-> Nepér: jasně,takže asi někde u kola jak se kroutí kabeláž??? To mám teda radost,takže schánět někde na vrakáči...10
13:47:55
14.05.2012
Nepér
V kabeláži.
13:43:15
14.05.2012
Elvis
4
13:42:59
14.05.2012
Elvis
Ahoj,řešíme problém s dvojkovou oktávkou z roku 2006.chyba je ta že to pořát hlásí chybu na pravém předním kole, čidlo ABS je vyměněné a je na druhém autě ještě vyzkoušené takže na 100% funguje,chyba se smaže normálně přes diagnostiku ale když se auto rozpohybuje tak se zase ABS rozsvítí a zase to hlásí chybu na předním pravém kole,nemáte náhodou s tímto někdo nějakou zkušenost kde by mohla být chyba???? Díky za každou radu :)
