Cidlo tlaku oleja k externemu budiku
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 17.06.2012 do 17.06.2012, založil/a Billislav
17.06.2012
Billislav
Tak som si pozrel servisnu prirucku,kontrolka ma zhasinat pri 0.4 az 0.6 bar,pri prevadzkovej teplote a 3000ot ma byt minimalny tlak oleja 3.8 baru a poistny ventil je na 5.8 baru nastaveny maximum,cize ten snimac so spinacim tlakom na kontrolku na 0.5 baru a maximalnym meranym tlakom 10 barov,bude ok
17:53:20
17.06.2012
Ultim
-> Billislav: Tak to nevim, pohledej zde na virtu, uz se to resilo.
17:43:53
17.06.2012
Billislav
Fuhaaaaaaaaaa,tak to su ozaj pekne sumicky,no ale riesenie by to bolo idealne...Este otazka je aky ma byt spustaci tlak kontrolky na Felde,tam je viac moznosti...Zavit je na originalnom Feliciovom cidle M10x1?
17:03:23
17.06.2012
Billislav
Aha jasne,chapem,aj som si myslel ze to original cidlo funguje tymto sposobom...A ze by teda existovali cidla,ktore vedia merat plynulo tlak aj ten stav 1/0? To by bolo idealne riesenie,skusim teda patrat po nete,diky
15:25:23
17.06.2012
Ultim
K te druhe ot. ti bohuzel musim rict, ze origo cidlo ma stavy jen 1/0 ,takze na budiku ti toho moc neukaze.
Jinak co jsem se dival,tak jsou i cidla, ktere krom toho stavu 1/0 maji i snimani tlaku. Pokud takove nesezenes, tak tam budes muset dat T-kus s dat tam cidla dve.
14:24:14
17.06.2012
Billislav
Ak toto uz niekto riesil a vedel by poradit...Mam pridavny budik tlaku oleja od Xtune a stratil som k nemu originalne cidlo...No a teraz riesim samozrejme problem ako ho pripojit...Prva otazka,da sa take cidlo kupit samostatne,a ak ano,ako vyriesit to,aby ostalo aj povodne cidlo ktore dava signal RJ a rozsvecuje kontrolku na pristrojovke,cez nejaku rozdvojku? A druha otazka,co by sa stalo (Felicia 98 1.3MPi),keby ze na povodne originalne cidlo,pripojim paralelne k tomu jednemu kabliku co od neho vedie,aj kablik od tohoto pridavneho budika? Nemozem tym nieco pokazit,skusal to takto niekto? Davalo by to len nepresne vysledky,alebo to original cidlo signalizuje len stavy,nie je tlak (maly tlak) a dobry tlak,nedava hodnoty plynulo? Dik za kazdu radu...
