len bacha na druh dreva aby skor sroby neodtrhal
Kabelaz
21:54:01
13.10.2012
13.10.2012
-> stepan:
len bacha na druh dreva aby skor sroby neodtrhal21:22:52
13.10.2012
13.10.2012
stepan
-> castrol: Jasně, a utahovat šrouby bude na prasknutí klacku místo na určitej moment momenťákem.
18:45:42
13.10.2012
13.10.2012
-> haso: no predsa generalkujeme nie
18:43:51
13.10.2012
13.10.2012
haso
-> castrol: ja skor premyslam naco vyberat motor a prevodovku...
18:43:08
13.10.2012
13.10.2012
-> Dysky: a co podlozit motor heverom
17:08:34
13.10.2012
13.10.2012
Dysky
to uš aj tu ako vskole?Chalan keby si ty bol taky unavený ako ja tak by si na interpunkčné znamienka nepozeral.
16:59:03
13.10.2012
13.10.2012
MaiffyW3
-> castrol: hej jeho "zlofenštinu" musiš luštiť ale myslel som tu gramatiku ;)
16:58:22
13.10.2012
13.10.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
se nedá číst. Jsem to vzdal po pár slovech
16:52:41
13.10.2012
13.10.2012
haso
-> Dysky: pis jak clovek, pis to tak ze neprehadzujes pismenka a pouzivaj aspon bodky, ked uz ciarky idu uplne vedla teba
sorry, ale sak toto je na grc...
16:50:00
13.10.2012
13.10.2012
Dysky
obidvom variantamz kua musim ist dnes ku embecke ale nevladzem lebo som bol na hnoji 3 vlecki riadne 2 us hnoj nechcem ani vidiet ale sa mi zda ze dnes pri tej embecke zaspm ale musim dacim podlozit ten motor rozmyslal som ze dam tam deve gumy 2 bandaskz a latku a neviem co bz som dal tam este
16:21:52
13.10.2012
13.10.2012
haso
-> Dysky: chces to vypoctom alebo len odhadom?
16:04:28
13.10.2012
13.10.2012
Dysky
myslite si ze 2 klatiky budu drzat tu prevodovku lebo som tal dal 2 klatiky
22:04:27
12.10.2012
12.10.2012
Dysky
us som rozobral hadicky akurat som skoncil co viedli od motora a dal som klatiky pod prevodovku neviem ci to bude stacit ale dufam ze hej
18:38:25
12.10.2012
12.10.2012
-> MaiffyW3 12.10.12 18:06:06: to niesme ale neda sa to citat
18:09:48
12.10.2012
12.10.2012
haso
-> MaiffyW3: tak, ja tu tiez nepisem s diakritikou, ale pisem to aspon tak, ze ked si to normalny clovek pozrie, tak sa to da aj precitat a nie, ze to 5x citam, aby som pochopil co tym chcel autor povedat...
a nemyslel som to na teba
18:06:06
12.10.2012
12.10.2012
MaiffyW3
-> haso: ale veď nie sme v škole
tam kde je to treba tak si dám záležať
17:57:13
12.10.2012
12.10.2012
haso
mna zabija ten pravopis, prepac kamos...
akoze i/y este pochopim, ale dakto aby prehadzoval pismena v slovach a nedaval tam aspon bodky, ciarky tiez su pre kopec ludi tazke...ale aspon tie bodky
15:45:13
12.10.2012
12.10.2012
Dysky
to je pravda ale ked to us robim a moc casu tak to chcem urobit poriadne nech to za nieco stoji
14:37:07
12.10.2012
12.10.2012
MaiffyW3
-> Dysky 12.10.12 12:26:42: No najprv čo ti treba spraviť tak to oprav aby to fungovalo a nerozoberaj to do posledneho šrúbku keď nemaš moc veľké skúsenosti.. potom keď všetko opraviš keď to bude spojazdnené tak potom možeš rozobrať napr napravy a z generalkovať postupne potom motor atd...
14:26:14
12.10.2012
12.10.2012
-> Dysky: embecka
14:18:21
12.10.2012
12.10.2012
Dysky
motor chcem mat ten co tam mam lebo je mo mojom otcovi a chcem ked sadnem do auta tak hnet budem mat spomienku nanho a budem velmi rad ak to auto spojazdnim. ale ostatne by som vymenil ten motor je vporiadku len treba pomerat hodnoty on ma aj tah vsetko len hovorim najlepsie by bolo vymenit ostatok a na to prachy nemam ale tak aspon urobim to co dokazem a budem sa snazit po pripade ak si najdem robotu nejaku tak vrazim do toho auta ved mne ine auto netreba ja som nadmieru spokojny z embeckou nesnivam po inom aute.a stim mozno mas pravdu stou napravou
14:00:47
12.10.2012
12.10.2012
-> Dysky: to je v poriadku, všetci to tak robíme, ale ak už máš možnosť, tak si vymontuj niečo poriadne-také, ako píšem-hlavne tú nápravu
13:45:10
12.10.2012
12.10.2012
Dysky
vies co ale jeden znamy mi hovoril ze je to len prevodovka ale mam po blisku zbernu zeleza a tam je velm vela embeciek za 10 e si mozem vikrutit znich co mozem tak si vykrutim prevodovku a mam pokoj
13:36:22
12.10.2012
12.10.2012
-> Dysky: chlape tu už pomôže len kompletná výmena hnacieho agregátu, radšej tie súčiastky ani nerozoberaj, lebo je to zbytočná robota-viem o čom píšem-vlastná skúsenosť, radšej si našetri nejaké peniažky, kúp si suchý 5-kvalt, vlečnú nápravu a poriadny motor(130,136,Favo,Felici
a) a potom to už má zmysel dať tam poriadne komponenty, lebo na tých starých nefunkčných tak akurát nervy zrušíš a ak, tak už investuj do lepších dielov
13:21:38
12.10.2012
12.10.2012
Dysky
a castrol mam odbornu literatutu rozmyslal som ze dam pod prevodovku nejaki klatik alebo neviem co a motor dam na dve gumy z auta a dosky nejake a bandasky no neviem naco by som dalo motor
13:19:36
12.10.2012
12.10.2012
Dysky
dam hocijaku rychlost a auto ide na kopci samo ako keby som dal neutral a po dalsie nema tah skape auto ale to je prevodovka a zadne brzdy lebo ked som sisiel do mesta na aute tak zrazu cosik buchlo a stocilo mi jedno koleso a nemohol som sa pohnut ani rychlost hodit som nemohol a potom ked ma tahal na traktore tak zapiskali gumy a potom som dal neutral abrzda ruccna us anefunguje tak neviem co sa mz stalo
13:11:30
12.10.2012
12.10.2012
-> Dysky: tak si to najprv nastuduj ak vies do coho ides
13:09:35
12.10.2012
12.10.2012
haso
-> MOLSO 12.10.12 12:29:32: tak jak ja
13:02:32
12.10.2012
12.10.2012
Vojťas
a co dělá převodovka když říkáš že je v riti ?
12:59:23
12.10.2012
12.10.2012
Dysky
ja mam casu as moc tak chcem to sam urobit
12:29:32
12.10.2012
12.10.2012
-> Dysky: hlavne to všetko porozoberaj naraz a potom sa z toho ani somár nevysomári
12:29:17
12.10.2012
12.10.2012
-> Dysky: ak si motor a prevodovku este nemal nikdy rozobranu nerob to a daj to niekomu spravit
isetris si namahu a cas
isetris si namahu a cas12:26:42
12.10.2012
12.10.2012
Dysky
tot sem nepatri ale tak
12:25:14
12.10.2012
12.10.2012
Dysky
oki vdaka za rady ale najprv musim rozobrat motor a prevodovku lebo prevodovvka je vriti takze to bude na dlho
12:23:23
12.10.2012
12.10.2012
-> Dysky: tak skontroluj tu kabelaz ,netreba hned kupovat novu
12:14:25
12.10.2012
12.10.2012
-> Dysky 12.10.12 11:51:23: Zajimavy, ze tvuj projev tomu absolutne neodpovida :-D Co nejaka tvorba vet, gramatika atd? Nic?
12:02:00
12.10.2012
12.10.2012
-> Dysky: Co to meleš? Olej má svítit pokud tam neni tlak. A když ti nesvítí při startu tak máš vadný čidlo nebo odpojenej kabel
11:51:23
12.10.2012
12.10.2012
Dysky
tak dam radsej novu lebo neviem akosi mi blbnu kontrolky niekedi ide truba niekey nie olej mi nezasvieti aj ket tam dostatok oleja a dakedi mi tuka smerovka dakedsy nie tak nevie. aA robte si niektori srandu mne to nevadi lebo neznalost neni na smiech ale ved ste sa narodili mudriy tak asi pan boh dal vsetkym rozum a asi mne nie tak ked neviem ked som to nerobil tak som sa slusne spytal ale ked vam to je na smiech tak radsej sa neopytam.A pro nekoho chodim externe na maturitu to je ze mam 20 skusok za rok ak by niekto nevedel
23:42:05
11.10.2012
11.10.2012
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : v karte ma "auto" tak som si dovtipil
23:36:58
11.10.2012
11.10.2012
Na SK uz neni povinna skolni dochazka nebo je takovy psany projev normalni?
23:31:13
11.10.2012
11.10.2012
-> castrol: Kde jsi vyčetl, že to má být na přibližovadlo? Třeba to má být do rodinného domku.
23:25:53
11.10.2012
11.10.2012
Vojťas
Proc bys menil kabelaz? máš k tomu nějakej duvod?
23:25:34
11.10.2012
11.10.2012
bplo by dobre napisat na ake priblizovadlo
23:18:12
11.10.2012
11.10.2012
a kabelaz na co? boing? tam toho jsou kilometry.....
23:11:55
11.10.2012
11.10.2012
Dysky
Prosim vas kde by som kupil celu kabelaz a kolko by ma to vyslo za odpoovede dakujem
