Pristrojovka
19:58:58
11.11.2012
11.11.2012
-> Strada01: www.pepes.cz/auto.htm
19:02:12
11.11.2012
11.11.2012
Strada01
Prosim kdo by mel jeste nake info jak to zapojit bez jednotky dekuji.
22:10:48
07.11.2012
07.11.2012
Strada01
Bude mi to zapojovat kamos elektrikar v tomhle oboru jsem panic, proto shromazduji aspon naky info :) musim to nak podchytit ty hodiny jsou tragicky :D budu mit civku z facka, vlastne cely zapalovani z facka kvuli tomu karburatoru.
21:33:39
07.11.2012
07.11.2012
Aha. Tak si najdi schéma... ;-) Bylo tu už několikrát (alespoň odkaz)... Pak ano. Připojit na cívku. Ale budeš muset vyměnit i tu cívku (nebo jinak zapojit, pokud máš typ, kterej to umožňuje) a další věci... Tahle úprava už se bez alespoň základní znalosti autoelektriky neobejde... ;-)
20:44:48
07.11.2012
07.11.2012
Strada01
Rok nevim. Kde to bere signal z RJ, ja prave budu strikacku vyhazovat a davat karbec. Teplota a benzin by se nak uz doresil, jde mi hlavne o ten otackomer.
20:32:31
07.11.2012
07.11.2012
-> Strada01: Na jakou cívku? Jenom přehodíš budíky. Fe už má komplet přípravu, tudíž je to PnP. Jedinej problém by mohl být jak již bylo práno s čidlem (potažmo přístrojem) teploty, případně s palivoměrem... Spíš napiš rok výroby tý 1.6...
20:25:27
07.11.2012
07.11.2012
Strada01
Tak to je super, ja myslel ze kdyz uz je to skopcackej motor ze to tam je jinak, tak ze to pripojim na civku a bude to fachat jo ?
20:15:17
07.11.2012
07.11.2012
Chali
-> Strada01: mám budíky z 1,6ky ve Formanovi a ukazuje dobře
20:11:07
07.11.2012
07.11.2012
no vse by melo makat jen budik teploty muze ukazovat o 20st jinak !! ten doporucuju prehodit za stavajici je to plug and play resp zalezi jaky cidlo teploty mas pokud jeste obyc jednokontaktni primo na sacim potrubi tak urcite. Otackomer by mel makat - ale at radeji nekdo potvrdi
20:09:16
07.11.2012
07.11.2012
Strada01
Ahoj, chci se zeptat pujde zapojit pristrojovka s otackomerem z 1.6 feldy na 1.3 jedno bod feldu, kde puvodne jsou hodiny ?
Dikes
Dikes
