Plivoměr š 120 a plovák felicia
18:52:55
04.12.2012
04.12.2012
teď jsem si zkusil změřit odpor plováku při prázdné nádrži (51 Ohmů) a při plné nádrži (290 Ohmů) u fábiového plováku. Na 100procent to po výměně odporů v budíku teploměru ze 120 bude fungovat... pokud si vzpomenu, až to dořeším, napíšu sem hodnoty odporů.
18:35:30
04.12.2012
04.12.2012
-> reher64: doporučuju zkusit použít budík teploměru ze 120 a pohrát si se 2ma odpory uvnitř. Bude to fungovat s feldovým palivoměrem (je to jen proměnný odpor, na jedné straně ukostřený, což je defakto stejný systém jako čidlo teploty ). Taky to tak budu řešit, akorát mám palivoměr z fábie... Stejným způsobem jsem upravoval 120 budík teploměru pro použití čidla z felicie MPi při zástavbě vstřikování, stačilo vyměnit 1 odpor a vše fungovalo ;)
20:28:27
22.11.2012
22.11.2012
reher64
No samozřejmě že vyhledávač jsem použil jako první, ale bohužel bu´t jsem to přehlídl a nebo takové řešení tu není :( Já bych potřeboval plovák z feldy a budík ze škody 120 3 vývodovej zprovoznit. S tím že budíky z feldy nebudeme brát vůbec v potaz dejme tomu že bych to chtěl zapojit doma na stole a po ruce bych měl jen plovák budík a egulovatelnej zdroj. Potřeboval by sem vědět jak to propoji. Určitě tam bude nějakej odpor to bych byl schopen pak i experimentovat, ale jde mi o to vydrátování jak no to?
19:51:53
22.11.2012
22.11.2012
-> reher64: skus tu pohladat ci tam o tom nieco nepise skoda-virt.cz/cz/.../4477
-palubka-z-felicie-do-emka
00:59:47
22.11.2012
22.11.2012
reher64
Mám prosbu dokázal by mi někdo poradit jak zapojit plovák z felicie na budík ze škody 120 ? Je to ten 3 vývodovej budík červenej, modrej, žlutej konektor. Jde to vůbec zapojit ? Potřeboval bych to rozchodit, ale nevím jak. + Popřípadně šla by k tomu dát i externí žárovka rezervi. Předem dík za rady.
