převod signálu z lambda sondy
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 11.12.2012 do 12.12.2012, založil/a pecen
12.12.2012
pecen
darabos 12.12.12 11:54:37 napsal:
díky moc, to by mohlo pomoct - výroba tak 120kč i s poštou 2
11:41:19
12.12.2012
pecen
dobře dobře, NEMÁTE NĚKDO ELEKTROSCHÉMA!!!!
NA NETU JSEM NIC NENAŠEL 8
10:33:24
12.12.2012
-> pecen: Samozřejmě podtlakový budíky by fungovaly taky. Ale je složitější je tam připojit. Ale když už to chceš nastavovat takhle přesně na lambdu, tak váha vzduchu je de facto jednodušší. Jenom ji přes gumovej kužel namáčkneš na nátrubek a hned víš, kolik Ti ten motor saje vzduchu a doháníš polohou klapek aby sály oba karburátory stejně.
Pokud tu lambdu chceš jenom abys věděl, že to je bohatý, tak potom ano. Ale pokud podle ní chceš opravdu ladit, tak by to chtělo širokopásmovou...
18:19:18
11.12.2012
pecen
Stepan FUN hmhm, jak pak to dělali chlapci, když nebyly běžně dostupný tyhle čidla? Měli jen vzduchový průtokoměr, tím se defakto dalo zjistit otevření klapek! Já mám jakž takž spočítaný natryskování, ale nerad bych měl chudou směs a odpálil novej motor, toť vše.
co? nevim jestli se pletu nebo ne - je to diskuze
18:08:35
11.12.2012
-> pecen: Nechci Ti kazit radost, ale podle úzkopásmový sondy to moc přesně nenaladíš... Pak budeš na webery ještě potřebovat něco na nastavení souběhů klapek. Třeba váhu vzduchu...
17:14:49
11.12.2012
pecen
TechniX no, nemáš schema, jsem přes elektro trošku větší amatér 9 vysvětli to jako malýmu děcku :-)
upraveno 1x, naposled 11.12.2012 17:21:41
17:13:23
11.12.2012
TechniX
je to jednoduché, už sem tvořil jak pro úzkopásmové lambdy tak i pro širokopásmové ... klasika led bargraf.. jdou udělat i se segment panelem, ale je to složité na stavbu a musí se naprogramovat i některé obvody pic nebo atmel ...
16:50:43
11.12.2012
pecen
Zdravím.
sháním šikovného slaboproudaře, chci udělat budík na měření bohatosti směsi.
Na obr. je graf, podrobější seženu, potřebuji jen převést signál mV na lamdu na nějaký panel, do budíku si to napasuju.......
jde mi o to, že si na každé výfukové větvi změřím bohatost, budu tam mít 2 dvojité webry
zvětšit převod signálu z lambda sondy - obrázek od pecen vložen 11.12.2012 16:50:43
