Neštartuje 136
62 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 28.01.2013 do 03.02.2013, založil/a Déjwid
03.02.2013
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Déjwid: prostě je něco špatně,, navrhuju než přijdou další mrazy dojít na to co 4 a bude to buď zapalování nebo karburace
14:05:10
03.02.2013
Déjwid
Jak prestali mrazy zrazu ide auto normálne Nechápem tomu newadí ludia aj takdakujem
17:19:02
31.01.2013
Pavell
zkus prohazovat pořadí zapalovacích kabelů.
17:15:42
31.01.2013
-> Déjwid: jestli tam jde palivo a hazi jiskru, tak to musi jet, jedine, ze by tu jiskru dostaval jindy nebo byly spatne rozvody, nic jineho to opravdu byt nemuze4
19:35:18
30.01.2013
Déjwid
-> Pavell 30.01.13 17:27:30: aj 3 :/
19:34:33
30.01.2013
Déjwid
-> Maťulo 30.01.13 17:17:18: možno hej lebo ten motor išiel normalne a zrazu nič a ptm začal strielat
17:27:30
30.01.2013
Pavell
palec v rozdělovači jsi asi měnil že?
17:17:18
30.01.2013
Maťulo
-> Déjwid: mozno bude chyba v tom rozdelovaci...
17:10:00
30.01.2013
Déjwid
-> Maťulo 30.01.13 16:56:30: už sme par motorov spravili rozdelovač vieme dat a napojit kable ale s týmto motorom je nejaky problem favorit motor 136
17:08:58
30.01.2013
Déjwid
ramienko nové :) rozdeluvac bol robený
16:56:30
30.01.2013
Maťulo
-> Déjwid: tak potom si niekde urobil chybu... mozno nedopatrenim... popros volakoho kto sa tomu rozumie nech ti pomoze...
16:55:21
30.01.2013
Déjwid
-> Maťulo 30.01.13 16:26:22: skušal som .. aj stare naspak dat bez zmeny
16:44:34
30.01.2013
DJFrndzalica
-> Déjwid: a samotné ramienko rozdeľovača je v akom stave ? ak je už veľmi zodraté tak to môže robiť presne toto...
16:26:22
30.01.2013
Maťulo
-> Déjwid: ked das novu svicku este neznamena ze ma dobry odtrh... skontroluj ich!
16:15:17
30.01.2013
Déjwid
odtrh nastavený sviečky nové
16:00:39
30.01.2013
Maťulo
-> Déjwid: odtrh na ramienku a na svieckach???
15:58:44
30.01.2013
Pavell
-> Déjwid: jo už jsi vlastně psal že cvaká, nějak sem to nemohl rozluštit.
15:56:19
30.01.2013
Déjwid
-> Pavell 30.01.13 15:54:12: ale ja nemam problem že nedrží volnobeh
15:55:49
30.01.2013
Déjwid
-> Maťulo 30.01.13 15:46:55: už som skušal aj tak aj tak z tej prče ale nie nemám
15:54:12
30.01.2013
Pavell
no právě, ale co když je zavřenej?už se mi to taky jednou stalo
15:46:55
30.01.2013
Maťulo
-> Déjwid: nemas otoceny rozdelovac o 180°?
15:42:23
30.01.2013
Déjwid
el.ventil je na volnobeh ale toto je uplne iny problem ale a tenlupka na 1 polohe
15:34:45
30.01.2013
Pavell
a co třeba el. ventil v karbci???
15:32:00
30.01.2013
Déjwid
Nemožu byt nap*ču založené rozvody? ale zase ten motor šlapal jak hodinky zaparkoval som a zrazu nič 9
15:30:07
30.01.2013
Déjwid
svod odtrhu ? že by tam bol skrat? či ?
15:28:22
30.01.2013
-> Déjwid: ty dejvide a nemáš někde svod odtrhu na kostru? to by vysvětlovalo to střílení (=drát od kondenzátoru k cívce)
15:26:16
30.01.2013
Déjwid
kondík ? vymeneny ok... preskušku daný aj starý
15:19:02
30.01.2013
-> Déjwid: kundik co?
15:13:10
30.01.2013
Déjwid
Dnes som šteloval rozdelovač podla ventilov a poviem vam je to ešte horšie ... strelilo to takú šupu že silvester može ist do prdele
11:16:11
30.01.2013
bond007
mne sa to poniekolkych dnoch a skušania všetkeho možneho podarilo naštartovať a štartujemi to ale velmi ťažko po dlhom točeni štarterom začne postupne isť na jeden valec dva tri až nakoniec naskoči a ide ako keby nič ...čo to ma znamenať?
19:38:12
29.01.2013
Déjwid
už yajtra ale prehodil som medzi sebou kable ale bez efektu aj tak to striela ale aspon sa postupne ukazuje kde je chyba takže jedine rozdelovac
19:06:24
29.01.2013
peti
-> Déjwid: to ze mas rysku hore znamena ze v hornej uvrati su 1. a 4. piest, a ze si skorobvakom kukol ci je hore 1. piest este neznamena ze aj musi palit, daj si dole ventildekel a pozri si to podla toho na ktorom valci strihaju ventily
18:29:35
29.01.2013
-> Déjwid: nemas obracene patku rozdelovace?
18:17:20
29.01.2013
Déjwid
nemam praveže kks :/
18:13:32
29.01.2013
RadovanSkodovkar
-> Déjwid: Nemas prehodene kable?
18:07:53
29.01.2013
Déjwid
Startoval mi druhy dnes zase nove.kable nove sviecky a zrazu ten motor striela ale rozdelovac je urcite dobre ryska na remenici plus srobovak vo valci piest bol v HU zapalovanie 1342 idem startovat a zrazu len supa nechapem fakt
16:33:21
29.01.2013
-> Déjwid: jak víš že tam de jiskra? točil ti někdo klíčkem a koukal ses na vyndanou svíčku, nebo si měl zapnutý zapalování a točil klíčem řemenicí?
snažim se dopracovat k tomu, jestli nááhodou se neděje to, že při startování z nějakýho důvodu přestane jít zapalování
16:27:41
29.01.2013
Déjwid
Jo ale ja ich mam v poriadku
21:55:21
28.01.2013
uz jme tu jednou meli experta co mel poprehazeny kabely na civce apod. To musi byt nejaka kravina.
20:22:45
28.01.2013
Déjwid
no musí ale fakt ptm už jedine medzikus :D medzi sedačku a volantom :D kedže všetko sa tvari ok
20:09:27
28.01.2013
-> Déjwid: no někde bejt problém musí,, auto musí nastartovat při -20 a vytlučený baterce 4
20:05:27
28.01.2013
Déjwid
Rovné.. v tom nebude problem ..kedže jazdilo bez problemou
20:00:44
28.01.2013
-> Déjwid: a co víčko karbecu? 4
19:50:18
28.01.2013
Déjwid
Zapalovanie je ok kable dobre predstih odtrh ok pali jak ma 1342 viecko na rozdelovaci nove pre iatotu bola skuska aj zo starym ci to nove nieje vadne ale bez zmeny
19:48:28
28.01.2013
peti
-> Déjwid: tak zima robí svoje ale musi to naskocit alebo aspon davat znaky ze chce naskocit, ked je uz fakt zima tak dotaham AC pumpu benzin, 5-6x naslapem plyn pockam chvilu nech sa trchu odparí palivo v saní, dam plný sytic a starujem, minimlane chytne ajked potom zdochne
19:48:17
28.01.2013
Déjwid
-> peti 28.01.13 19:44:05: s tym poslednym suhlasim jedine tankoval som na.inej pumpe ale zase sem tam tam tankujem a.nemal som problem a vsetko take son pozeral aj viko ventilov bolo.dole a ventily oka
19:45:47
28.01.2013
Déjwid
-> peti 28.01.13 19:44:05: jedine :D alebo ta hnusna.zima uz.nech je prec
upraveno 1x, naposled 28.01.2013 19:46:16
19:44:06
28.01.2013
nějaká vyšší moc potom 9
19:44:05
28.01.2013
peti
-> Déjwid: tak ist po vstekom doradu
kedze tvrdis ze sviecky su mokre tak karbec bude asi OK a palivo do motora ide
dalej skontrolovat vole ventilov ci nezostali kvole zime bez vole a su podoprete
potom ist po zapalovaní, ci je spravy predtsih a odtrh, ci pali urcite ten valec ktory ma, skontrolovat indukcu, VN kable, viecko/palec
aka je toto vsteko OK musi nastartovat , alebo este by mohlo byt navine samotne palivo , skusit s flasky iný benzín
19:38:52
28.01.2013
Déjwid
Aj to som skusal ziadna zmena poskusal som vsetko co.ma.napadlo aby som neotravoval s kravinami
