přístrojová deska 135 (rapid) - Brake
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 31.07.2013 do 31.07.2013, založil/a zansquare
31.07.2013
-> Pavel P..: Při opravdu silným brždění se dá spínač prošlápnout i na nezavdušněných brzdách, speciálně pokud je víc sjetý obložení a samostavy moc nefungují...
14:05:07
31.07.2013
Prvýýý 3
14:01:10
31.07.2013
-> zansquare: vliv to má.... jak moc velkje poznáš sám.... vem si hadr nacpi ho kolem brzdovýho válce a postupně povol a utáhni průtokový šrouby trubek než z nich začne tect brzdovka, tim to odvzdušníš.... ale jak dlouho to vydrží záleží na tom v jakym stavu je válec.
13:58:26
31.07.2013
zansquare
-> Pavel P..:
zavzdušněný, hmm.. a jak moc to může mít vliv na účinek brzd? potřebuju ještě pár stovek km najet než bude možnost s tim něco udělat. zatim to brzdí ok
13:56:42
31.07.2013
zansquare
-> MOLSO:
-> Nwkt:
-> Sita:
díky moc, to je docela možný, na brzdy sem musel pořádně za poslední tejden 2x, holt vejlet po polsku :D
super, ste zlatý, díky ;)
13:53:52
31.07.2013
Sita
priste pockam s odpovedi aspon 10 minut 3
13:53:40
31.07.2013
prošlápnutej válec..někde si moc dupnul na brzdu a prošláp si to.... dole u pedálů jsou dva spínače, jeden na brzdový světla a druhej na signalizaci poruchy brzd... zacvakni ho zpátky a přestane svítit.
nejspíš je to zavzdušněný...
13:52:57
31.07.2013
Sita
pod brzdovym pedalem je "spinac:, kterej se presune pri zmacknuti pedalu brzdy moc dolu (nedelal jsi brzdy?) do polohy kdy propoji obvod a kontrolka se rozsviti. Musi se rucne zase presunout do polohy off...
13:52:51
31.07.2013
Prošlápnutej pedál => přecvaklej spínač u pedálu. Ohnout se vlézt dolu a vycvaknout
13:52:29
31.07.2013
-> zansquare: niekde si prudko brzdil a preslapol si pedal za urcitu medzu. Dole pri pedali je tyčka ked ju stlacis tak to prestane svietit
13:49:51
31.07.2013
zansquare
zdravim, teď budu za vola, to je mi jasný, ale do škodovek moc nevidim a nikde to nemůžu najít, manuál ani jiný info.
začla mí svítit kontrolka BRAKE, co všechno to může znamenat? brzdovka má hladinu ok.
díky za tipy :)
