Ventilátor topení Favorit-nejde na 3
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 11.08.2013 do 06.10.2013, založil/a Červený fáčko
20:35:37
06.10.2013
06.10.2013
ochoda
-> Janeon: Ahá, no asi takhle ty když to máš uplně na tej "vypnutej" poloze tak nevim co to dělá, ale jak si dával ten první obrázek tak tam jsou čárkama rychlostní stupně, to asi víš. Potom je tam větráček, to znamená že vzduch z venku proudí do auta, ale není puštěný ventilátor. Nula znamená že je to uzavřené a dou auta neproudí vzduh z venku. Pokud se pletu tak mě někdo opravte.
13:52:41
06.10.2013
06.10.2013
Janeon
00:37:08
06.10.2013
06.10.2013
ochoda
-> Janeon: Ty máš nafťáka? Nemáš tam místo 0 (nuly) nebo kroužku, znak větráku a u něj čárku?
00:22:16
06.10.2013
06.10.2013
Janeon
no, ted kdyz jsem hledal fotky tak rozdil si znam
ja mam 3 rychlosti a vypnuto a to jine ovladani co myslim ma 4rychlosti a vypnuto bude to kolecko o kterem se bavim viz foto..www.iautodily.cz/ovladani
-topeni-nd100000825.html
ten samotny cudl mam jakysi zkrouceny teplem, pocitam ze je za im nejaka elektronika ktera bude nejak pripecena
22:56:58
05.10.2013
05.10.2013
ochoda
-> Janeon: Nahoď foto (třeba z netu) co máš ty a co jsi viděl.
Ono se to ovládání lišilo... jeden typ byl u benzínu, druhej u nafty a třetí klima, pokud se nepletu
22:51:59
05.10.2013
05.10.2013
Janeon
tak jsem ty odpory vycistil, bylo to cele zaoxidovane. Jsou z druhe strany od baterky, ale rychlosti blbnou stale. mam podezreni na samotny ovladac vypada nejak ponicen teplem.
chtel jsem se zeptat ja mam 0 az 3 ale jinde jsem videl jeste uplnym otocenim doleva jednu polohu,k cemu je?
19:47:49
30.09.2013
30.09.2013
honzaZR
Me se to stalo na feline,a sla me jen ta nejrychlesi poloha,,ta totis nejde pres ten odpor.Koupil jsem zachovalej s vrakace,jinak je to docela mastmy.
22:44:07
29.09.2013
29.09.2013
OJOUCH
-> Janeon: je to z boku topeni vedle baterky vede tam konektor se 4 kabelama!
22:39:00
29.09.2013
29.09.2013
Janeon
tak jsem asi debil, ale kde mam hledat predradny odpor? nejake odpory jsou primo u motoru ventilatoru. a vedou tam jen dva draty
22:36:14
22.09.2013
22.09.2013
Janeon
ne nic jsem nerozebiral, nemel jsem cas se na to koukat... zkusim v tydnu
22:29:49
21.09.2013
21.09.2013
-> Janeon: Ten predradnej odpor jsi mel venku a kontroloval? (v pravo u baterky) chyba je na 90 proc tam.
17:57:18
21.09.2013
21.09.2013
Janeon
vetru se zde at nezakladam new topic.
felicia na 1 tedy nejpomalejsi rychlost ventilatoru sama zvysi otacky jakoby na dvojku, je to nepravidelne ale v posledni dobe cim dal castejsi, kde mam hledat chybu?? jedine co jsem zkousel tak vyfoukat motor i s odpory od vody a marasu, ale bylo to ciste a zmena zadna
20:05:03
12.08.2013
12.08.2013
Červený fáčko
no toho spínače sem se bál,nemám totiž náhradní,ale skusim teda ten odpor ;) dík za rady
20:22:40
11.08.2013
11.08.2013
Vlastík
v topení na tom před odporu to je většinou na jedné straně uvolněné. To samé se stává i u felicie. Stačí znovu spájet a funguje to.
19:21:47
11.08.2013
11.08.2013
Chali
-> Červený fáčko: Bude to nespíš vadnej spínač.
15:54:32
11.08.2013
11.08.2013
Červený fáčko
Dobrý den,měl bych takovej dotaz,kde by mohla být závada,když větrák jede normálně na 1 a 2 a zastaví se na 3... kabely od přepínače a konektory na větráku(i na předřadnym odporu) jsou ok-tzn. zapojený.. Nesetkal se s tím už někdo z vás? děkuji za odpověď
