Konektor sahary Oct1
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 22.08.2013 do 22.08.2013, založil/a krosina
22.08.2013
-> krosina: Tak si sežeň schéma a rozdělej jenom ten konec a pozapojuj to jak to má bejt
13:18:52
22.08.2013
Přesně tak, nejdřív bych se to snažil najít v tom svazku, další krok bude že napíšeš co máš za motor, rok výroby, a já ti kdyžtak najdu schéma a podle toho si to zapojíš.
12:34:26
22.08.2013
-> krosina: Tak ho kus rozbal
12:34:00
22.08.2013
krosina
Na svazek jsem koukal, vyndal jsem baterku i ten drzak pod ni a na ten svazek jsem vejral a hledal nejaky ustiply draty a nic tam neni, takze to budu muset natahnout nanovo
12:26:53
22.08.2013
Majki
-> krosina: není jednodušší se podivat na svazek jestli to není přivedené někde poblíž druhé svorkovnice, střihnute a zaizolovane?
12:12:23
22.08.2013
krosina
A natáhnout kabel z relátka č.13 (relé klimatizace) to by šlo????
11:37:09
22.08.2013
-> Nwkt: Ne myslím že se tam musel tahat jeden kabel od jednotky motoru, ale je to už dávno co jsem něco takového dodělával. Ty relátka co myslíš mají snad jen AHF/ASV
11:12:53
22.08.2013
-> saskyn2: řj myslíš ty relátka?
10:43:32
22.08.2013
Pokud to je origo klima tak tam budou tam někde uštíplý kabely zabalený ve svazku, a pokud ne tak to znovu natáhni od řj.
10:33:26
22.08.2013
krosina
Diky ti za radu, to jsem pekne v riti. Ale jakto ze klimakompresor tam konektor ma? Mel jsem vyndany i topeni a je s klimou. Je tedy mozny, ze nekdo tam tu klimu dodelaval, ale narazil na problem s tim konektorem vrtule, tak to nedodelal? Pac vsechno ostatni zapojeny je a funguje, jen tenhle jedinej konektor k ty mensi vrtuli chybi, tak je mi to prave divny:-/
09:56:27
22.08.2013
Samozřejmě že je jiný svazek pro auta s klimou a bez klimatizace. Ale pokud si měl klimu z výroby tak pochybuji že někdo ten svazek měnil, spíš jen stříhnul konektor a zaizoloval
06:21:08
22.08.2013
krosina
Ahoj, prosím vás o radu, u mojí oct1 mám malej problém: Podle obrázku k ventilátorům ve chladičovce vedou konektor č.5 (ventilátor chladiče vody) a konektor č.6 (ventilátor chladiče klimatizece). Já ale v tom svazku mám pouze konektor č.5 . Jak je to možné?? On se nějak rozlišoval el.svazek pro vozy s klimou a bez?? Měl jsem za to že jsou totožné, pouze že vůz s klimou se osadil těma klimaserepetičkama, ale že příprava tam na to byla. Jak to tedy je? V mém autě je klima z fabriky, ale nikdy jsem ji neměl v provozu a právě teď když jsem jí chtěl dát do cajku, tak jsem zjistil, že to asi bylo zbořený, páč tam je chladičkovka pouze s jednim ventilátorem, tak jsem koupil chladičovku se dvěma vrtulema a ejhle, tu klimovou nemám kam zapojit. Prosím vás poraďte mi s tím, nebo mě už m.dne, díky
zvětšit Konektor sahary Oct1 - obrázek od krosina vložen 22.08.2013 06:21:08
