mlhovka
42 příspěvků (zobrazeno 1 až 42) od 04.10.2013 do 05.10.2013, založil/a whitetrash
05.10.2013
-> minno: 3 Ale tak když si -> whitetrash: vykolejil vlastní téma, jeho věc...
07:29:04
05.10.2013
áno a dokonca má s tými kobylami vzadu aj hmlovky :)
00:21:57
05.10.2013
-> ochoda: To na LEKRu jde určitě, třeba Nepér s ním má ještě o pár kobylek víc...
00:15:38
05.10.2013
ochoda
-> whitetrash: Tak to by asi šlo i na LEKRu. Záleží co budeš mít v bloku a v hlavě.
00:00:28
05.10.2013
whitetrash
ja bych chtel mit v budoucnu aspon 90k :)
23:39:10
04.10.2013
ochoda
-> stepan: Tak tak, podlě mě, na kultivovanej chod LEKR, na nějaký závodění SEDR. Berte to s rezervou. 6
23:31:41
04.10.2013
stepan
-> ochoda: Jj, mě přijde lekr lepší hlavně z toho důvodu, že jde sehnat dobrej. Taky s nim má motor mnohem kultivovanější chod i za studena. Na ladění je lepší sedr, jdou bezproblému měnit trysky, vzdušníky, ladit bohatost, ...
upraveno 1x, naposled 04.10.2013 23:32:18
23:26:39
04.10.2013
ochoda
-> stepan: V tom bych souhlasil, hlavne na SEDRu spojíš klapky a hned mi to přišlo jako raketa :D , ale měl sem poupravenyho LEKRa od kámoše co jezdí autokros, měl upravenou druhou klapku aby taky otvíral dřív a ten SEDR mi přišel lepší no, ale to sou takový amatérský úpravy.
23:18:15
04.10.2013
Od doby, co jsem namontoval tažné (2004) a mlhovky jsem měl na držáku pro ně určeném (na příčce tažného) jsem během tří let v Praze při sjíždění z obrubníků apod urazil tři mlhovky....3
Dost mne to vytáčelo, tak jsem po generální opravě kastle vyrobil na mlhovky držáky vedle příčky tažného:
zvětšit mlhovka - obrázek od Bukaj vložen 04.10.2013 23:18:15
23:15:00
04.10.2013
stepan
-> whitetrash: Lip 136.
23:09:44
04.10.2013
whitetrash
me spis zajima jaky se da lip upravit na vyssi vykon.
23:07:30
04.10.2013
whitetrash
no ja praveze myslim ze jak bude vsude ten snih tak ji asi brzo ohnu, tady to zrovna moc dobre ne odhrnujou .
23:05:10
04.10.2013
Antony - zrušená registrace
-> Nwkt: ty joo, to je paměť 4
-> whitetrash: 4
zvětšit mlhovka - obrázek od Antony - zrušená registrace vložen 04.10.2013 23:05:10
23:03:50
04.10.2013
stepan
-> whitetrash: Favo karburátor má delší životnost a bylo jich vyrobeno mnohem víc, takže bude s vyšší pravděpodobností ve slušnym stavu a za málo peněz, což se o karburátoru sedr 136 říct rozhodně nedá.
23:02:10
04.10.2013
Vilda - zrušená registrace
-> Kuladmin: Když jsem najížděl na různé rampy a nebo nájezdy, tak bohužel vě většině případů skončila křuplá a visící jen na kabelu. 8
22:59:38
04.10.2013
-> Vilda: Jestli dobre vidim je to stejny tazny co sem mel ja je pravda ze asi 2x jsem ji musel rovnat ale kdyz si to clovek uvedomi ze tam je tak v pohode
22:55:55
04.10.2013
Na užovce je mám tradičně pod nárazníkem. "L" profil našroubovaný do držáku nárazníku a na něm namontovaná mlhovka, takže samotný prepreg je bez díry navíc. Volil jsem variantu se dvěma mlhovkama, protože jedna vypadá dle mě blbě.
zvětšit mlhovka - obrázek od Vilda - zrušená registrace vložen 04.10.2013 22:55:55
22:55:03
04.10.2013
ochoda
-> whitetrash: Tohle je podle mě docela individualni, u fava maš automatickej sytič.
22:54:20
04.10.2013
Takhle jsem měl mlhovku na spotřebce. Namontována do nárazníku, protože kvůli tažnému byla moc nízko a tři mlhovky jsem urazil. Tak jsem ji nakonec šoupl právě do nárazníku a bylo po problémech. 1
zvětšit mlhovka - obrázek od Vilda - zrušená registrace vložen 04.10.2013 22:54:20
22:50:54
04.10.2013
Nahod na kazdou stranu jednu dolu pod naraznik za jeho drzak pripadne pokud mas tazny a je to v cajku. Jen pozor pri couvani na vysi obrubniky nebo velky zlomy/skarpy na silnici.(Neni to zrovna nej foto ale pro inspiraci... dole vykukuji)
zvětšit mlhovka - obrázek od Kuladmin vložen 04.10.2013 22:50:54
upraveno 2x, naposled 04.10.2013 22:51:53
22:49:32
04.10.2013
whitetrash
no jeste uvidim jinak dik za rady .... jo a jeste jedna otazka je lepsi karburator orig.136 nebo favo ?
22:41:54
04.10.2013
ochoda
-> whitetrash: Hele já to měl dole na držáku pod nárazníkem a ono vypadá podlě me hned líp když je na každé straně jedna. :)
22:36:52
04.10.2013
-> whitetrash: Možnosti jsou, ale takhle to bude jednodušší, legální a bez komplikací a vymýšlení4
22:34:01
04.10.2013
whitetrash
tak to udelam tak jak to ma byt kdyz neni jina moznost
22:31:48
04.10.2013
ochoda
A hlavně mlhovka má jinej vnitřek toho skla barevnýho, ty pyramidy tam dou hodně špičatý, to tušim žadne jine světlo nemá.
22:24:13
04.10.2013
-> whitetrash: Nemusíš nic vrtat - v zadním čele - v jeho spodním lemu (pod nárazníkem) máš z výroby otvory pro umístění mlhovek4
Jinak co si pamatuju, tak mlhovka musí mít minimální vzdálenost 10 cm od brzdového světla a myslím, že je ještě vymezena výška od vozovky (min i max) a dále také vzdálenost od vnějšího obrysu vozidla (nesmí být uprostřed - tuším nějaký malý Peugeot a Hyundai mají vyjímku). Pokud je mlhovka jen jedna, umisťuje se na levou polovinu vozidla...
21:31:11
04.10.2013
whitetrash
tak nic no ,tak to mi nezbyde nic jinyho nez ji tam navrtat jak ma byt.
21:29:11
04.10.2013
-> whitetrash: Ale má výjimku
21:26:49
04.10.2013
whitetrash
a felina ma taky mlhovky hned nad obrysem ne ?
21:25:51
04.10.2013
-> whitetrash: Minimální od brzdovýho světla
21:25:12
04.10.2013
whitetrash
jakou vzdalenost ?
21:23:57
04.10.2013
-> whitetrash: Nesplníš podmínky na vzdálenost
21:23:18
04.10.2013
whitetrash
tak to neni problem ji tam hodit jen se mi to moc nelibi. kdyby to slo udelat nejak tak jak to maji novy auta uz ve svetle .... a co treba misto brzdovyho svetla udelat dve mlhovky a do obrysu dat dvojvlakno? nebo tak nejak :D
21:19:55
04.10.2013
stepan
-> whitetrash: Nejlepší řešení je podle mě provrtat držák zadního nárazníku (možná v něm dokonce nějaký díry už jsou z výroby).
upraveno 1x, naposled 04.10.2013 21:20:11
21:19:15
04.10.2013
whitetrash
no tak ji tam budu muset nahodit :) ale kolikrat policajti cumeli i na vyfuk a nic :)
21:17:40
04.10.2013
-> whitetrash: Ale musíš mít, je povinná 3
21:16:36
04.10.2013
whitetrash
no zadnou tam nemam , sem se mu dival do karty a nema tam zadny fotky jen tam ma neco ve predu ja myslel zadni
21:12:07
04.10.2013
-> whitetrash: Jak nemáš, musíš mít
21:11:43
04.10.2013
whitetrash
ja tam zatim zadnou nemam ale bude zima tak bych ji tam asi mel dat :D ja prave ze nechtel do toho cela vrtat ani delat diry.
21:00:20
04.10.2013
-> whitetrash: "sériové" prevedenia sú len 2, a to uchytenie do zadného čela alebo uchytenie o nárazník.
20:06:08
04.10.2013
Tak jí přišroubuj k držáku aby tam nevisela 3 docela pěkný je zakomponovaná do nárazníku nebo co čela, ale vkusně, antony to tak měl myslim?
19:57:44
04.10.2013
whitetrash
ahoj nemohly by jste mi sem hodit nejaky obrazky zadnich mlhovek ruznych umisteni a tak pro inspiraci, moc se mi nelibi kdyz tam jen tak vysi .dik
