Ale vážně - na stav startéru nemá počet najetých kilometrů vliv. spíš počet startů a způsob užívání, ale to těžko zjistíš...
10:03:27 15.12.2013
Janeon
jasny, dik za radu. nepocital jsem ze starter co ma najeto cca 62tis km bude takhle KO. Delam na japonskych autech a tam to neco vydrzi
21:21:35 14.12.2013
-> Janeon: No hlavně bys si novou baterií moc nepomohl. Kamarád měl takhle dojebanej startér a i s novou Vartou to byla dost bída a jak teplota klesla pod -15, tak bez šance. Pak dal repásnutej startér a od tý doby pohoda...
19:24:14 14.12.2013
Janeon
no ve vysledku to vyslo asi i levnejsi jako baterie ale ne o moc:) repas celeho starteru stal 1250kc
nechal jsem udelat GO starteru a zavada odstranena, jeden z duvodu byla velka vule pastorku, ale bylo tam plno dalscich veci na vymenu.
12:06:30 30.11.2013
Pavell
-> Janeon: Píšeš, že po nabití má jen 13V. kolik by jsi tam chtěl? Pod zátěží znamená co? Měření zátěžovým měřákem? Pokud ano , nic jí neni. Zkontroluj dobíjení (cca 14V) a pak teprve řeš jinou baterku
21:28:00 26.11.2013
-> Janeon: Zalezi na tom co je "hned" - pokud minuta, tak je to blby, pokud dve hodiny, tak je to celkem OK... startér máš OK? Kamarád měl v háji futra ve startéru a i s novou baterkou si moc nepomohl. Dal repásnutej startér a točí to jako víno.
21:27:36 26.11.2013
Janeon
samozrejme vsechny kontakty na baterii i na druhe strane jsou radne ocisteny a cakl jsem na ne kontaktol..
21:26:32 26.11.2013
Janeon
jenze to je hned po nabiti, dnes rano jsem nenatocil. po nabiti to toci jako dive, ale zitra uz to bude zase takove nejake.. do benzina by byla v poho na par let urcite...
21:24:31 26.11.2013
-> Janeon: Pokud po nabiti dava 13V tak to je dobry udaj, 11V pod zatezi taky neni zas tak spatnych...
21:17:39 26.11.2013
Janeon
jen 51A? tak to se budu koukat po nejake 59 ta vychazi lip jak 70ka
20:02:13 26.11.2013
-> Janeon: Jestli dobře koukám, tak dle ETKY jsou do FEL jenom 2 baterie - 44 a 51AH... Takže diesel je 51AH. Novou 74 rozhodně nic nezkazíš.Osobně ji mám momentálně ve Formanu (zbyla). :-)
19:57:24 26.11.2013
Janeon
jaka baterie patri do dieslove felicie? mam tam ted umirajici 74ah a po nabiti dava jen 13V pri zatezi 11V rano nastartuje,kdyz je stesti:)
18:01:38 09.11.2013
viz zpravy musis ji vyndat jen pri montazi baterie pak zas zpet.
18:00:28 09.11.2013
tasatunga
Jedná se o naftovou a tam bych rád vzpěru zachoval, se vzpěrou tam nevleze??
