Zapojení nového Do k origo centrálu Felicia
55 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 01.01.2014 do 01.05.2018, založil/a Speedmaniac
díky. ale už se mi to podařilo rozchodit dalo mě to zabrat ale dnes ráno mě to došlo jak nakreslili to schéma na jednotce nějak mě nedocházelo že skratka up je stálej plus a ostatní drátky jdou na kostru kromě motorků no a ještě sem tam měl vypálenou jednu cestičku v tišťáku tu sem spravil a šlape jak za mlada i s dálkou hned jak budu mít čas půjde to do erka díky za snahu a omlouvám se pokud se to nedá číst ale pravopis mě hlava nebere už vůbec ...
-> skret007: Jenom mít čas to najít... Tohle už by snad mělo sedět.
nikdo nevý ? jo a motorky mám jen se 4ma drátama
díky za češtinu promiň ta mě nikdy nešla ... jen tohle schéma bude asi od nějaké jiné jednotky tahle má 6 pinů ta moje má 10 ztoho dva jsou neobsazený
-> skret007: A piš česky. Na tohle se fakt nedá koukat. :-/ Jestli jsem dobře počítal, tak na těch 3 řádcích je cca 20 chyb, z toho 5 hrubek. :-/
zdravým trochu oživým tohle téma nevý někdo jak zapojit orygo jednotku k centrálu ? mám jednotku 6U0 962 258 C asi sem blbej ale to schéma co je na ní nějak nechápu a aď hledám jak hledám nemůžu nic najít jen na brano ale to je mi k ničemu mám k tomu i dálkový ovládání AEV 4201.01 tam už je mi zapojení jasný
-> urbi21: Dá, pokud vím, tak X drátů z toho desetipinu má své osazení v pojistkový skříni, kvůli pojistkám. Ale který jsou to přesně, netuším.
ještě asi blbej dotaz dalo by se to poznat i podle pojistkovky?
nn nic tam není komplet holo,ale právě kuchám jednu němku na nd a tam je právě konektor do a sloupku komplet osazen tak aspon vim že radši nechat celou el. díky za pomoc
-> urbi21 22.02.18 14:19:23: Pokud bys tam tu svorkovnici našel, tak to máš z části vyhraný. Fur by ale zbývalo sehnat svazky od svorkovnice ke dveřím a do dveří (před A sloupkem je to ještě spojený konektorama).
Ideální je najít si na vrakárně feldu co má přesně to co potřebuješ a vyndat z ní komplet. Konektory jdou A sloupkem vytáhnout bez vypinování.
Nemáš v autě třeba origo zrcátka, centrál nebo něco z lepší výbavy? to bys měl automaticky přípravu pro mimořádný výbavy ;-).
jj jasný chápu o to mě šlo celou dobu jestli mám kuchnout komplet el. z jinýho auta nebo jen právě k tomuto konektoru díky moc za pomoc všem zúčastněným
-> urbi21: Ne, pokud tam bude, je to vývod pro svazek mimořádné výbavy ze základního el. svazku auta. Pokud tam bude, vykucháš někde svazek mimořádky a připojíš ho tam.
Pokud tam nebude, je možnost si to natahat podle el. schémat nebo vyměnit celej základní el, svazek.
edit: pokud tam bude a bude zapojenej, přesuň se k A sloupku, oddělej kryt prahu, kryt sloupku a podívej se, co najdeš tam. Podle čísla, co sem dal níže si určíš, k čemu to je.
-> krtik 22.02.18 13:59:45: pokud tam bude tak je to komplet příprava nebo budu muset hledat další konektory?
-> urbi21: Podle chytrýho pdfka asi nemáš přípravu pro mimořádný výbavy - resp. nemá nachystaný konektor pod palubkou. Ale třeba tam máš zrovna nějakou instalaci, která už přípravu má. Zkontroluješ to tak, že když sundáš spodní kryt volantu, tak by směl v okolí spínací skříňky najít neobsazený 10-pin konektor.
-> Borderer: jj je to lx 1.3 97 tak nějak počítám že tam nic nebude.jde mě jen o to jestli i holo má alespon základní konektory+- nebo jestli i to se musí dozapojit.
Ono je to celý trochu složitější. Feldy měly totiž základní el svazek a potom svazky mimořádné výbavy a ty se párovaly. Úplně základní verze třeba neměly ani el. svazek pro rádio.
Je to jen podle toho, co všechno je v tom autě z výroby. Když odděláš kryty A sloupku, co jsou u podlahy, tak tam najdeš nezapojené konektory.
Takhle to někdo pěkně rozepsal na feliciaforu:
× 6U1 971 649 ....... svazek el. instalace pro připojení rádia
× 6U1 971 411 ....... svazek el. instalace pro centrální zamykání a vyhřívané zpětné zrcátko, 10.94 - 05.97
× 6U1 971 411G ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání a vyhřívané zpětné zrcátko, 06.97 -
× 6U1 971 411A ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání, vyhřívané zpětné zrcátko a vyhřívaná sedadla
× 6U1 971 411B ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání, el. nastavitelné a vyhřívané zpětné zrcátko a vyhřívaná sedadla, 10.94 - 05.97
× 6U1 971 411H ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání, el. nastavitelné a vyhřívané zpětné zrcátko a vyhřívaná sedadla, 06.97 - 02.98
× 6U1 971 411N ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání, el. nastavitelné a vyhřívané zpětné zrcátko a vyhřívaná sedadla, 03.98 -
× 6U1 971 411C ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání, el. nastavitelné a vyhřívané zpětné zrcátko a elektrické ovládání oken, 01.98 -
× 6U1 971 411D ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání, el. nastavitelné a vyhřívané zpětné zrcátko, elektrické ovládání oken a rádio, 01.98 -
× 6U1 971 411P ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání, el. nastavitelné a vyhřívané zpětné zrcátko, elektrické ovládání oken a vyhřívané sedačky s regulací, 03.98 -
× 6U1 971 411Q ..... svazek el. instalace pro centrální zamykání, el. nastavitelné a vyhřívané zpětné zrcátko, elektrické ovládání oken, rádio a vyhřívané sedačky s regulací, 03.98
Pokud máš LX holobyt, tak nepočítej s tím ,že tam něco z toho bude. GLX mívaly přípravu (některé). Výhodou by bylo mít třeba centrál a el. zrcátka - byl tam svazek v podstatě na všecko a v A sloupku volný piny. Takhle se obávám, že tě pro doplnění čehokoliv tě čeká sundávání palubky a kuchání/instalace svazku mimořádky.
díky
jj jasný šlo mě jen o to jestli budu muset dodělávat i +- konektory
dobře takže to už je tedy ke konektoru který je pak součástí základní elektriky vozu který má už tedy jen vývody +-.a o to mě jde jestli to mají všechny felicie nebo se to právě musí dozapojit jak píšeš.+jak je to se zbytkem jestli mají taky alespon nejaké základní konektory součástí základní el. kde je základ +-
...takže žádné rozplétání elektroinstalace a podobné složitosti v tom nehledej. Totéž palubní PC - také víceméně nezávislá věc, která potřebuje pouze napájení a ostatní vodiče jsou její periferie.
Okna a zrcátka totéž...
-> urbi21: Tak zrovna centrál Brano má jedinej konektor, napojenej na elektroinstalaci vozu - v tom konektoru jsou zapojené dva kabely - jeden hnědej kostra (kabel s očkem, chycenej mpod nějakou matkou pod palubkou na kostru), druhej žlutej přívod napájení (+12V), v originále vede myslím do pojistkovky...
...všechny ostatní konektory na kabelech centrálu jsou jen a pouze k centrálu...
jde mě o to že dál už budu asi zasahovat do základní elektroinstalace.tzv rozplést základní el.
-> Bukaj: kompletní kabeláž mám spíš mě jde o to že třeba centrál (brano)když jsem šel po kabelu tak jsem došel k origo konektoru wv.otázka spíše zní jestli musím i dále pokračovat a vyndat i origo wv konektory.
-> urbi21: Vesměs vše, cos´ napsal, je doplňková výbava se samostatnou elektroinstalací. Takže potřebuješ vlastně komplet elektroinstalaci ke všem těm doplňkům, které jsi vypsal, ale původní elektroinstalace vozu zůstává zachována...
Zdravim využiju toto téma a chtěl bych se zeptat jestli někdo neví jak je to s dopojením všech doplnkových věcí.jedná se o centrál,el.okna,el. zrcátka,palubní pc.otázka zní jestli všechny felície měly přípravu na doplnění výbavy nebo se musí kuchnout z jiného auta komplet elektrika.díky za odpověd
Konektor jen tak rychle!!
ja to radsi vypinuju to bude lepsi diky moc za rady o vikendu si budi hrat s centralem
-> Marin: Taky řešení. Nejčistší by bylo vypinovat a zadělat do sebe, ale i rychlospojky stačí
jasny a to pripojom nejakou rychlospojkou na ty draty nebo tam jsou primo vyvody moc elektriku nechapu
-> Marin: Pod budikama je to krabicka s konektorem s 6ti vyvodama pripoji se na vystup zluty a cerny jsou to konektory do kterych vedou dva draty.
parada diky moc
-> Marin: Stačí ti jenom dálka a zapojíš to na stávající. Je u toho návod
a to jen zapojim do toho centralu co mam ted ve felde nebo musim delat nejaky upravy?a kde najdu jednotku centralu mam feldu 95 rok vyroby
-> Marin: Treba toto daval jsem si to do feldy pred mesicem a super uplne bez problemu!!!! aukro.cz/dalkove-ovladani
-vystrelovaci-klice-se2-s-
i3823017463.html
jedna se o felicie
mam tam original central akorat na klic tak potrebuju poradit nejake DO
-> Nwkt: na auto copak to není jasné
-> Marin: Pasovalo na co?
cau prosim o radu jake DO si mam koupit aby to pasovalo diky za odpoved popripade jak je to slozity
-> FORM: Tak jo... Zejtra na to mrknu... Drž mi pojistky... :-D
-> ZdeněkH: Je to kvůli základnímu svazku s originálním alarmem.
-> Speedmaniac: Za budíkama, kde je i jednotka centrálu.
FORM: A pod tou palubkou to je kde? Pod kastlikem spolujezdce?
-> FORM: To je dobré, že to tam má fileta připravené
na konektoru, který spojuje kabelový svazek mimořádné výbavy (centrálu) se základný svazkem pod palubkou najdeš dva neobsazené piny. Ty slouží právě k přípojení alarmu s DO, nebo případně samotného DO.
