Teplotný rozpínač k motoru
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 03.12.2014 do 03.12.2014, založil/a minno
03.12.2014
-> Stepan FUN: to druhé to je vlastne to isté, čo som dal ja link. Aha, tak tak to funguje :) Tak to by mohlo byť fajn.
upraveno 1x, naposled 03.12.2014 14:35:49
13:58:45
03.12.2014
-> minno: Kdysi jsem do zrcátek kde bylo předimenzovaný vyhřívání kvůli rychlosti rozmrazení cpal tohle: www.ges.cz/cz/sm4-070-r-G ES07900415.html
Třeba by mohlo posloužit. ;-)
Edit: případně tohle: www.ges.cz/cz/tepelna-vra tna-pojistka-sm6-cpb070-r- GES07900879.html
Nic se tam nevysouvá. ;-) Tohle je jenom fotka, na který leží ten montážní kroužek na kontaktech. Jinak ten kružek přišroubuješ a za to osazení drží ten termostat přimáčknutej. ;-)
upraveno 3x, naposled 03.12.2014 14:05:00
10:59:17
03.12.2014
-> darklord: tiež ma to napadlo, ale nechcem to zbytočne komplikovať, takže radšej rozpínač ako spínač + rozpínacie relé.
10:56:22
03.12.2014
a co tak moznost cislo 1 a rozpinacie rele?
10:53:26
03.12.2014
K riadeniu zapaľovania motora potrebujem niekde na motor namontovať teplotný rozpínač, ktorý bude rozpínať kontakty po ohriatí motora, t.j. pri teplote cca 70°. (rezerva). Prípadne spínať pri znižovaní teploty pod 70°.
V rámci možnosti by to nemal byť snímač do vody, ale niekde primontovať k motoru.
Poraďte, aký by bol vhodný na takéto použitie a kde umiestniť :)
Našiel som takéto:
www.gme.sk/tup62-070-p530 -085 (ten ale asi spína pri dosiahnutí teploty?).
www.mercateo.sk/p/.../Bim etalovy_teplotni_spinac_70 _C_rozpinac.html (ten ale neviem ako s montážou, keďže ten bimetal sa tam takto vysúva von mimo toho telesa www.gme.sk/img/.../tsra07 5-obrazek-1.jpg )
upraveno 1x, naposled 03.12.2014 10:55:00
