bateria
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 31.12.2014 do 01.01.2015, založil/a one007
01.01.2015
MVM
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč) 01.01.15 03:18:37: Máš pravdu. Jenže dneska se do tý baterky běžným lidem nedoporučuje dobývat - už jen z důvodu že mají potom voblečení propálený samou dírku od kyseliny a taky málokdo ještě umí změřit hustotu - potažmo neví co tam pak dolít a pod.
Takže kolem a kolem - neotočí motorem/ nabít,..zkusit znova neotočí = vyhodit. 4
Párkrát se mi podařilo oživit mrtvou aku. pomalým pulzním nabíjení cca týden - jen na tu aku už potom nebyl spoleh.
03:18:37
01.01.2015
já nechápu jak lidi došli na to že to svítí z toho se mi chce pochcat ,,
prostě v tom plave v takovej trubičce kulička co je z jedný strany zelená a z druhý černá a podle hustoty se natočí tak nebo tak ,, a velmi ráda se pokazí / zasekne etc ,, a když to vyvaříš nebo vyleješ tak uplave do prdele a ty vydíš bílej vnitřek tý trubičky 4
pokud to de vodevřít změř hustotu ,, měl bys být u všech článků na hodnotě 1,28gcm^-3 +/- 0,01; pokud se ti ji už povedlo vylágrovat, bude tam míň nebo budou články značně rozjetý
00:44:40
01.01.2015
MVM
-> one007 31.12.14 21:39:13: Stav olověnýho akumulátoru zjistíš pouze a jedině zátěžovým testem. V praxi to můžeš nahradit velkým odběrem proudu (startér) a sledováním poklesu napětí. Nejlíp digitální multimetr s pamětí ale k tomuto průběžnýmu sledování poklesu napětí slouží krásně ručičkový (analogový) voltmetr. (PUčko)
Neměl by ses dostat pod 10V... Jinými slovy prakticky pokud "to zvládne" start a nepohasínají žárovky -je ok 3 4
23:28:14
31.12.2014
Magický oko je asi něco jako koule u věštkyně... Neřešil bych ho.
21:39:13
31.12.2014
one007
Mám 1 ročnú baterku akumu aj s magickim okom to je ze mi ukazuje stav baterky ale teraz keď som ju išiel nabíjať tak nesvietilo žiadne svetlo čo bolo logické keď bola vybita keď som ju ale nabil tak stále nesvieti,ale keď s nou zahrkam tak len blikne,nemôže to byť elektrolytom,ten som pozeral ale zdal sa mi v poriadku,nabijacku mám v poriadku,meral som ju aj ampermetrom...ďakujem
