Škoda 120 blinkry.
čelo dole nebylo, ale zkusím to i tak :)
-> BuCzech: Pokud jsi měl dole zadní čelo, máš ho po zpětné montáži nedokonale ukostřené. Vznikly ti přechodové odpory. Zjistíš to snadno: pusť blinkry a vezmi kus kabelu, propoj kostru na světlech s blokem motoru nebo s kastlí a mělo by to chodit normálně. Pokud by to chodilo rozdílně s kostrou mezi motorem a kostrou mezi kastlí, máš špatně ukostřen taky motor.
Keď blikajú rýchlo, tak to znamená, že niekde v obvode je žiarovka, ktorá je vypálená/nefunkčná. Skontroluj aj predné/bočné smerovky. Skontroluj kabeláž ku zadným svetlám, či nieje niekde štiknutá a nemáš skrat na kostru. Poriadne ukostri zadné svetlá očistením kontaktov a bolo by vhodné aspoň prestrieknuť kontaktolom, alebo čímkoľvek na čistenie a konzerváciu kontaktov, spoje na zadných svetlách. Veľa zdaru.
podla mna to bude zle prekostrenie toho motoru a to robí šarapatu
Zdravím. Vyměnil jsem motor v šáde a teď to dělá neplechu. Nejdřív nešli brzdová světla (nějakým způsobem jsem je rozběhal) ale blinkry furt blikaj jak o závod a sem tam třeba jen tak "poblikávaj" mimo rytmus. Prostě rychle blikaj a sem tam prohoděj jinačí rychlost atd. Co s tím? :) Všechny žárovky fungují...
