Felicia - Tlumená světla
21:41:36
20.04.2015
20.04.2015
Westas - zrušená registrace
-> OndraKrupi: tak to asi ano.
20:09:47
13.04.2015
13.04.2015
OndraKrupi
-> Westas: a když má 3. brzdové?
19:20:28
13.04.2015
13.04.2015
-> Westas: neřekl bych
19:05:15
13.04.2015
13.04.2015
19:01:01
13.04.2015
13.04.2015
Felda nemá v priechodke 5tych dverí kábel brzdových svetiel. Skúsil by som prv rozsvietiť brzdy a skontrolovať poistku či sa nehreje bez pripojeného vozíka, ak nie, tak by som hľadal chybu vo vozíku a elektroinštalácii ťažného, ak áno tak zase skontrolovať brzdové svetlá nieje až tak náročné
19:23:23
07.04.2015
07.04.2015
srdcar 120L
-> Přema: Problém budeš mít v kabeláži u průchodky, je tam nejspíš nalomený kabel k brzdovým světlům, bývá červený,drží už jen na pár drátcích. Při běžném provozu bez vleku ještě snese procházející proud, ale při připojení vleku a brždění, kdy se rozsvítí brzdová světla na voze i na vleku, se proud zvýší jednou tolik a v místě zlomu se začne přehřívat a tím smrdí izolace. Někde tam okolo se začíná dotýkat kostry, proto pak vyhodí pojistku. Urychleně to rozeber a najdi. Když by ti to blaflo, jde to po kabelech dost rychle.
11:09:00
06.04.2015
06.04.2015
-> Přema: poduvej se do ty pruchodky
22:25:30
05.04.2015
05.04.2015
Přema
-> OndraKrupi: vezmu vozík, připojím přijedu do lesa nahážu dřevem, z5 jedu kratší cestou z kopce a přibržďuju tomu no a v poslední třetině to začne v interiéru smrdět izolací, a jak dojedu domů musím měnit pojístku=protavená neprasklá pojístka je se správnou hodnotou. nejspíše to bude někde uzavírat okruh a kostřit nebo nevím ale abych potom stihl utéct kdyby to začlo hořet :D
20:51:41
05.04.2015
05.04.2015
-> Přema: podivej se do pruchodky 5.dveri, jestli tam neni neco poskozene
20:44:46
05.04.2015
05.04.2015
OndraKrupi
-> Přema: no ale pokud ti to bez vozíku nedělá tak je to divný, to by snad znamenalo jen přetížení systému a to se mě nezdá
20:27:03
05.04.2015
05.04.2015
Přema
-> OndraKrupi: z jiným nejezdím, ale na vozíku jsem dělal kabeláž novou takže by nemělo. jedině že bych něco propojil navíc ale to by přeblikávalo na vozíku ne? přitom na vozíku funguje normálně brzdové i v kombinaci se zbytkem světel.
10:50:06
05.04.2015
05.04.2015
Heretic
Tak jsem dnes vyměnil žárovky a už to svítí normálně. Tak teď jestli to vydrží.
Ještě jednou moc děkuji za rady.
22:27:51
04.04.2015
04.04.2015
OndraKrupi
-> Přema: a dělá to jen u jednoho vozíku a nebo i u více vozíků? že by mohla být chyba v kabeláži vozíku
20:31:39
04.04.2015
04.04.2015
Přema
hele chlapi když tady řešíte ty světla... stává se mi že na feldě když připojím vozík a jedu delší kopec z častým brzděním tak mi někde zkratuje kabel a smrdí to přes celý vnitřek až to nakonec vytaví pojístku. asi budu muset otevřít celý tapicírung a najít ten kabel že? nebo nějaký jiný nápad? kromě neježdění z vozíkem z kopce? :D k tématu- napadá mě jedině přebíjení jak píše Milan a nebo zkrat, kontakt.
20:31:28
04.04.2015
04.04.2015
Heretic
Aha, to jsem nevěděl. Takže moc děkuji oběma za rady a snad to budou pouze ty žárovky.
20:25:44
04.04.2015
04.04.2015
-> Nwkt:
20:23:34
04.04.2015
04.04.2015
-> Heretic: felicie má H4-tudíž vlákno pro tlumený a dálkový odlišný
20:23:32
04.04.2015
04.04.2015
-> Heretic: H4 má na dálkový jiný vlákno ne
20:20:17
04.04.2015
04.04.2015
Heretic
Dálková světla svítí normálně, takže by žárovka měla být dobrá. Pro jistotu ty žárovky zkusím vyměnit. Ale pokud by to přebíjelo, nesvítily by i ty dálkové ne?
20:10:09
04.04.2015
04.04.2015
-> Heretic: pokud svítí kontrolka, tak je to v žárovkách. Nepřebíjí to?
20:08:58
04.04.2015
04.04.2015
Heretic
Dobrý večer,
mám Feldu 1.3 GLXi 1997 a včera večer jsem nastartoval a během nastartovaného motoru mi zhasla tlumená světla a svítily pouze parkovačky, ale kontrolka tlumených svítila dále. Dálková světla normálně fungují. Mám automatické rozsvícení světel. Kontroloval jsem pojistky i relé, ale ty jsou v pořádku.
Takže jsem se chtěl zeptat, jestli měl někdo podobný problém a zda-li je to v elektrice popř. někde jinde. Budu rád za rady.
Přeji příjemný zbytek dne.
