Elektro náhon mechanického Tachometru?
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 20.07.2016 do 02.10.2016, založil/a skodoukolemsveta.cz
20:21:45
02.10.2016
02.10.2016
skodoukolemsveta.cz
-> darabos 14.08.16 21:31:11: -> COL 14.08.16 22:24:12: Ahoj, něco nového případně...?
22:36:16
14.08.2016
14.08.2016
MajoLR
22:24:12
14.08.2016
14.08.2016
-> darabos:
Ja pouzival krokace ze starsich skoda pristrojovek (kulate s celnimi prevody, nyni jsou vetsinou placate se snekem). Ale ridil jsem to primo z MCU.
21:43:13
14.08.2016
14.08.2016
skodoukolemsveta.cz:
Aha, ten mail je mrtvej, budu ho muset zmenit.
Nejdriv je potreba ujasnit moznosti snimani rychlosti "nekde":
1) kdyz to nejde na puvodnim miste prevodovky - slo by to na jinem?
2) je mozny vlozit mezi kloubovy hridel a prirubu zubatej plech?
3) ......
Pak moznosti pohonu stareho tachometru - napr. nejaky motorek mozna s lehce redukcnim prevodem a se snimacem otacek - stacil by i jeden puls na otacku (ikdyz treba 10 by jich bylo lepsich). Jen potreba, aby to na vystupni hridelce dalo, alespon 50-60 otacek/s.
Jinak ja mam pristrojovku skoro plne elektronickou - s puvodnim vzhledem (az na stupnice malych budiku a jejich rucicky) - ale tacho mam jako jediny mechanicky, protoze jsem neprisel na to, jak tam soucasne udelat krokac na pohon rucky a neco, co bude tocit s pocitadly a nevyleze z toho zadna zrudnost.
3) ......
21:31:11
14.08.2016
14.08.2016
darabos
-> skodoukolemsveta.cz: ked pojdem do dielne, tak si zoberem jeden tachac, a kuknem sa na to...
20:56:07
14.08.2016
14.08.2016
skodoukolemsveta.cz
Jj, to bych určitě chtěl, jinak si tam můžu dát cyklo a nic složitě neřešit... Každopádně až se k tomu dostaneš, dej vědět...
17:42:26
14.08.2016
14.08.2016
darabos
-> skodoukolemsveta.cz: no uz som spat, ale neviem, kedy sa k tomu dostanem, ale ak chces zachovat origo vzhlad, tak by to bolo treba vyriesit fakt nejakym servo pohonom ako pise COL
15:02:13
14.08.2016
14.08.2016
skodoukolemsveta.cz
-> COL 08.08.16 23:10:11: Ahoj, snažil jsem se ti poslat mail ale asi ti ten uvedený v kartě nefunguje...? Jinak, jestli tě něco napadá, dej prosím vědět, rád bych km nějak měřil, nechci ale určitě tvořit nějakou přílišnou vizuální změnu od originálu, tedy pokud to půjde...
23:10:11
08.08.2016
08.08.2016
Prevadet mechaniku na elektriku a zpet je trochu opicarna, ale jde to. Bud zpusobem, ktery odkazoval King (klasicke praveke reseni) - prenos polohy. Nebo pomoci polohoveho serva.
Nebo bych musel dokoncit projekt elektronicke pristrojovky - a rozirit ho i na tachometr, ktery byl doposud mechanicky - zbytek je provozuschopny, ale tacho zatim nemam...
00:27:27
05.08.2016
05.08.2016
skodoukolemsveta.cz
-> darabos 29.07.16 09:12:45: Jak probíhá dovolená? Už přemýšlíš o naplnění volného času po návratu...:-))?
18:26:43
29.07.2016
29.07.2016
zajoch
-> skodoukolemsveta.cz: To jo, kéž by.
10tého
nic, jestli se na to podívá Darabos, tak od něho to bude určitě dřív ;) já bych to chtěl malinko komplexnější a fakt nemám moc naučeno co se týká kódu pro takovéhle věcičky :D vidím to tak konec roku nejdřív
Takže jak už sem psal, domluv to radši s Darabem, a mě ber jako druhou možnost
Měj se.
-> darabos: pěknou dovolenou ;)
10tého
Měj se.
09:20:15
29.07.2016
29.07.2016
skodoukolemsveta.cz
-> zajoch 29.07.16 09:04:20: Tak doufám, že máte výplatní termín 30ho...:-))?
-> darabos 29.07.16 09:12:45: Chtěl by sem, abych "něčím", krmil náhon tachometru a ten se točil...tak nějak jak má... Případně rovnou samotný tachometr a zbavil se lanka, to je jedno. Kdyby bylo pak potřeba udělat něco na soustruhu nebo tak, to samozřejmě není problém a věc si normálně zaplatím. Jasně, určitě se budu ptát, jaká byla dovolená a tak...:-)
09:12:45
29.07.2016
29.07.2016
darabos
-> skodoukolemsveta.cz: teraz odchadzam na dovolenku, ale ak chces len rucicku a nejake pocitadlo km a trip, tak to je na niekolko vecernych sicht, ked najdem este ten zdrojovy kod k tomu :D, ale napriek tomu to vidim tak do konca augusta najskor...ked sa vratim tak sa na to kuknem, len mi to pripomen, lebo mam tendenciu zabudat v poslednom case :D
09:04:20
29.07.2016
29.07.2016
zajoch
-> skodoukolemsveta.cz: tak určitě dal.
U mě to momentálně čeká na výplatu
09:02:51
29.07.2016
29.07.2016
skodoukolemsveta.cz
-> zajoch 28.07.16 11:32:38: -> darabos 28.07.16 12:21:22: Dal by se ten vývoj nějak posunout...:-)?
12:21:22
28.07.2016
28.07.2016
darabos
-> zajoch: procak tam bol PIC18F4550 a mal som este ten kontroler pre krokovy motor, ktory sa uz neda zohnat, totiz aj ked je v motorceku prevod treba pouzit microstep, aby pohyb rucicky bol plynuly.
11:32:38
28.07.2016
28.07.2016
zajoch
-> darabos: -> darabos:
to je škoda. nemusel bych se s tím jebat...
Ništ. Co si tam používal za řízení těch motorků? já tu momentálně mám arduino s nadstavbou pro krokáče, ale jako finální podoba to asi nebude uplně to pravé ořechové... a motorky koupím teda ty cos tu postnul, vypadá to zajímavě
to je škoda. nemusel bych se s tím jebat...Ništ. Co si tam používal za řízení těch motorků? já tu momentálně mám arduino s nadstavbou pro krokáče, ale jako finální podoba to asi nebude uplně to pravé ořechové... a motorky koupím teda ty cos tu postnul, vypadá to zajímavě
22:50:47
27.07.2016
27.07.2016
skodoukolemsveta.cz
-> Nwkt 27.07.16 22:36:01: Ale bohužel také nedodělal... Nicméně díky.
22:36:01
27.07.2016
27.07.2016
Myslím že tady původní majitel dělal něco takovýho
skoda-virt.cz/cz/.../4769 -rapid-gti
22:31:38
27.07.2016
27.07.2016
darabos
-> skodoukolemsveta.cz: da sa, ale bohuzial nemam na to teraz ani cas, ani energiu :( ale rad poradim, ak by sa niekto chcel do toho pustit
21:52:16
27.07.2016
27.07.2016
skodoukolemsveta.cz
-> darabos 26.07.16 22:41:32: Já bych potřeboval, aby mi ukazoval tachometr...:-), dá se tedy takové zařízení "spáchat"? Samozřejmě si ho zaplatím...
23:06:21
26.07.2016
26.07.2016
darabos
-> zajoch: krokovy motorcek tam je X27.168, normalne som si objednal cez ebay, su urcene do budikov, www.jukenswisstech.com/JS
TFiles/.../X27_Flyer_v1.3.
pdf
existovali k nim aj driver-e, ale uz sa nedaju zohnat, MC33991 a MC33977.
22:53:48
26.07.2016
26.07.2016
zajoch
-> darabos: A víš ty že tohle je přesně to o co se snažím? :D z čeho si tam měl mechaniku?
22:41:32
26.07.2016
26.07.2016
darabos
22:38:46
26.07.2016
26.07.2016
zajoch
-> minno: Ale jo
sem tam se podívám se na poličku kde to leží
Né ale vážně. Nějaký pokrok už tam je a já jako elektronikou nepolíbený člověk na to potřebuju trošičku víc času
22:27:52
26.07.2016
26.07.2016
skodoukolemsveta.cz
-> minno 26.07.16 12:58:55: To mu křivdíš, píše, že při práci tento rok už rozbil přední okno...
12:58:55
26.07.2016
26.07.2016
-> zajoch: Robíš na tom vždy, keď sa ti chce...A tento rok sa ti zatiaľ nechcelo, čo
12:40:34
26.07.2016
26.07.2016
zajoch
-> skodoukolemsveta.cz: určitě dám vědět
ale brzo to nebude
dělám na tom když je čas a když mám náladu
ale brzo to nebude
10:07:38
26.07.2016
26.07.2016
skodoukolemsveta.cz
-> King 25.07.16 15:39:35: To asi není špatný, jenže já kromě dopravní průmyslovky studuji historii...:-)-> zajoch 25.07.16 17:52:47: S Jackem jsem komunikoval, říkal ale, že vývoj tehdy nedokončil...
-> Eidy 25.07.16 23:48:13: Já tady mám Feldu na díly ale bohužel má ještě lanko.
-> Tunerláďa #2 - zrušená registrace 26.07.16 07:57:06: Za nápad s krokovejma motorkama děkuji už z naší předešlé korespondence...jen ho ještě rozvinout do finální fáze. Myslíš, že když se to vezme z jiného auta, bude to třeba aplikovatelné bez řídící jednotky?
-> zajoch 25.07.16 21:58:33: Bylo by skvělé, kdyby se ti to podařilo nějak dokončit a dát mi vědět...
Jinak myslím, z celého mého pátrání, že nejsnazší je asi použití jakéhokoliv elektricky ovládaného tacha s analogovou stupnicí a vytvoření vlastní "šáde look" stupnice, která by pak byla aplikovatelná do origo přístrojovky. Jen je blbý, že většinou jsou třeba do 220, což moc nekoresponduje, stupnice by pak poněkud postrádala punc originality... Byl bych proto nejraději, aby byl zachován status quo a změnil se jen skrytý náhon. Mimochodem na netu jsem našel, že to nějaký kluk vyřešil na staré Jawě do origo tachometru, nemůžu na něj ale najít kontakt...
09:17:15
26.07.2016
26.07.2016
zajoch
-> Tunerláďa #2: děkuji za připomínku
07:57:06
26.07.2016
26.07.2016
-> Eidy: -> zajoch: felda má ještě mechanický rychloměr. Až Octavia/Fabia měly krokové motorky...
00:20:05
26.07.2016
26.07.2016
zajoch
-> Eidy: víš ty že to není uplně blbý nápad? :D ona felda už to má šecko čistě motorečky a připravené pěkně :D někdy budu muset sjet na vrakáč. :D
23:48:13
25.07.2016
25.07.2016
A nabastlit vnitřek budíku z Feldy by šlo? Nebo ten je krmenej z ECU?
21:58:33
25.07.2016
25.07.2016
zajoch
Jojo, :D jen já nahrazuju celý mechanizmus krokáčem s převodovkou z nějakého citroenu... jen na to vlastně přidám ručičku a je vystaráno. Jen sem zatím v hodně brzkém stádii vývoje, tak nic moc nefunguje... dalo by se říct že nic nefunguje.. :D
21:47:43
25.07.2016
25.07.2016
darabos
Tiez by som to riesil nejakym motorcekom, co by pohanal mechanizmus tachometra, ked uz ma byt zachovany.
17:52:47
25.07.2016
25.07.2016
zajoch
Já se pokouším spáchat taky něco podobného jako jack51, jen s tím rozdílem že používám krokové motorky... :D zatím sem ve stádiu že to zatím vypadá bledě... :D snad se to někdy podaří dostat do zdárného konce. to by bylo fajn :D
15:39:35
25.07.2016
25.07.2016
-> skodoukolemsveta.cz: Co treba tohle? eluc.kr-olomoucky.cz/vere
jne/.../1578
14:57:54
25.07.2016
25.07.2016
skodoukolemsveta.cz
-> CHIP 25.07.16 10:44:55: Jj, ta věc je už určitě vymyšlená, jen jí někde najít...
10:44:55
25.07.2016
25.07.2016
CHIP
Kdysi .. když jsem byl ještě kluk .. měl kámoš na kole mechanickej takometr .. a fungovalo to tak .. že na kole byl takovej kulatej plíšek .. po obvodu děrovanej .. a do něj zapadlo ozubený kolečko .. který přímo pohánělo náhon tachometru .. fungovalo to spolehlivě .. ale teda nevím jestli by se s tím chtěl někdo dělat .. jinak .. sám bych takovou věc využil .. mě tachometr v autě nefunguje už roky .. používám digitální ..
09:48:20
25.07.2016
25.07.2016
skodoukolemsveta.cz
Je tady vůbec nějaký odborník k tématu, nikoho nic nenapadá?????
23:48:02
20.07.2016
20.07.2016
skodoukolemsveta.cz
-> minno 20.07.16 13:10:22: Moc děkuji, vím o něm a kontaktoval jsem ho před nějakou dobou. Bohužel to prý nikdy nedotáhl do zdárného konce...
13:10:22
20.07.2016
20.07.2016
-> skodoukolemsveta.cz: Vidíš to, som ti zabudol poslať link ako sme sa o tom bavili.
A teraz som zistil, že to má aj tak iný člen ako som myslel :)
skoda-virt.cz/cz/.../3467 -jack51-136gl Skús kontaktovať tohto člena, má niečo podobné, ako ty chceš, t.j. zrušený náhon na prevodovke a snímač pre tachometer na polose. Ale dlho tu už nebol prihlásený, tak asi len mailom / telefonicky.
12:55:14
20.07.2016
20.07.2016
skodoukolemsveta.cz
Ahoj, umí tady někdo poradit/vytvořit, řešení elektrického náhonu(snímače) třeba s poloosy apod. s převodem do klasického lanka tachometru na Škodě 105-136? Nejraději bych, aby zůstala "mechanika" ale v nejhorším se nebráním ani "digitalizaci" odečtu km ve stávající desce...nicméně stejně musí něco pohánět i ručičku... Mám hranatou poslední přístrojovku. Samozřejmě nechci měření uskutečňovat nějakým cyklo tachem. navigací atd. ale zachovat, alespoň vizuálně, původní stav. Podotýkám, že z původního místa na převodovce to nejde takže toto téma prosím vynechme. Moc díky za rady či případné řešení.
