-> Mr._Nosferatu: To je nějaký divný... Když odpojíš pytel, tak by měla kontrolka svítit.
Airbag nemá ani pojistku. Zkontroluj připojení na spínací skříňce a svorku 15. Měl by to bejt černej drát.
Svítící kontrolka airbagu po odpojení baterie
09:37:03
03.09.2016
03.09.2016
09:28:50
03.09.2016
03.09.2016
Mr._Nosferatu
-> StepaNoFUN: Pytel tam je(byl) funkční, teď jsem omylem zapnul zapalování s odpojenym bagem a kontrolka nesvítí, zkoušel jsem VAG, ale kabel z činy zas nefunguje.
09:13:59
03.09.2016
03.09.2016
-> Mr._Nosferatu: U pickupa? Myslím že tam pytle nejsou. Jenom se měnil volant a místo záslepky tam je pytel. ;-) Jinak jednotka by měla bejt na tunelu po kobercem úplně vepředu. Nejdřív než začneš kuchat koberec, tak se podívej do sloupku volantu, jestli je tam vůbec kabeláž. Nebo možná jednodušejc - když vyndáš ten bag z volantu, myslím že nebude připojenej...
Doplnit by to asi šlo, ale ještě bys musel (mimo jiné) dát pásy s předpínačema (ty tam myslím taky nejsou)...
09:01:53
03.09.2016
03.09.2016
Mr._Nosferatu
-> StepaNoFUN: Náhodou nevíš kde tu jednotku v autě najít ? Mě se ta kontrolka vůbec nerozsvítí, žárovka je funkční.
08:51:03
03.09.2016
03.09.2016
-> Mr._Nosferatu: To je pravda. Ale po zaputí zapalování se musí rozsvítit a pak zase zhasnout. Pokud se rozsvítí a zhasne - je to v pořádku. Nejsem si jistej jak je to u airbagu řidiče - jestli po rozsvícení zhasne a znovu se rozsvítí, nebo svítí trvale. U nefunkčního airbagu spolujezdce by se měla rozsvítit, zhasnout a pak začít blikat...
08:19:33
03.09.2016
03.09.2016
Mr._Nosferatu
-> StepaNoFUN: já mysel že když je nefunkční tak svítí.
08:05:24
03.09.2016
03.09.2016
-> Mr._Nosferatu: Neměla by. Ale každej pozná, že je airbag nefunkční, protože se nerozsvítí po zapnutí zapalování.
07:51:51
03.09.2016
03.09.2016
Mr._Nosferatu
Nechci zakládat zbytečně nové téma, když je tu podobné.
Dotaz zní, svítí u Felicie kontrolka, když je odpojená RJ airbagu ?
07:14:01
03.09.2016
03.09.2016
Tommyk
Rosice... Já
21:14:01
28.08.2016
28.08.2016
-> Nwkt: Ze Senožat, 776200941, ale tam to teda rozhodně nebude zadarmo
19:37:22
28.08.2016
28.08.2016
-> tomvm: Pogoogli: Tornado, Milhausek ... má různý nicky na různejch fórech. Je z Humpolce.
19:31:12
28.08.2016
28.08.2016
tomvm
Moc daleko, jsem z Velkého Meziříčí ... vysočina, odtud někoho neznáš ?
16:01:30
28.08.2016
28.08.2016
Praha já, Plzeň Nwkt
14:12:22
28.08.2016
28.08.2016
tomvm
Problém mám právě v tom že nikoho s VAGem neznám, ale asi mi stejně nic jiného nezbyde, když je ta chyba zapsaná. Se svítící kontrolkou jezdit nebudu.
10:24:52
28.08.2016
28.08.2016
Borderer
-> tomvm: Jojo, taky se mne to stalo, u feldy. Auto bylo týden bez baterie... Že je všecko OK se třeba u feldy pozná, že kontrolka zhasne a hned se zase rozsvítí.
10:06:16
28.08.2016
28.08.2016
Sejki - zrušená registrace
Rekni si nekomu s vagem, jinak ti to bude sviti furt.
10:05:23
28.08.2016
28.08.2016
-> tomvm 28.08.16 10:02:21: Bez diagnostiky sa nepohneš , predpokladám že to bude len nejaká blbosť s nízkym napätím , bez PC to nevymažeš ...inak konektory pod sedačkou trápili skôr staršie Octavie II ...
10:02:21
28.08.2016
28.08.2016
tomvm
Ahoj, po odpojení baterie ve fabii II a následném pripojení začla svítit kontolka airbagu. Jediné co mě napadá, tak při odpojené barerii jsem měl klíček v poloze zapalování, jinak jsem nic jiného nedělal. Zkusil jsem pak při odpojené baterii ještě zkontrolovat konektory pod sedačkami, protože na fórech píší že často zlobí a vypadali v pořádku. Kontrolka stále svítí. Napadá vás někoho něco, než bych to musel zavést na diagnostiku ?
