Nejdou zavřít přední okna
16:46:54
15.09.2016
15.09.2016
-> paulie95: islo motorcekom na priamo
10:33:55
15.09.2016
15.09.2016
paulie95
-> Sejki: ne je tam stejná co tam byla předtím
10:20:23
15.09.2016
15.09.2016
-> Sejki - zrušená registrace 14.09.16 17:50:52: Mě takhle na Xantii praskl ten plastovej jezdec, který má vsazený čepík do dirky v okně. Okno takhle jelo nahoru, najednou buch, okno spadlo do dveří a dva měsíce jsem jezdil s klackem ve dveřích, páč tu kostičku neměli samostatně, ale jen celou stahovačku.
Nakonec se slepila a zdrátkovala a bylo to.
Nakonec se slepila a zdrátkovala a bylo to.09:51:35
15.09.2016
15.09.2016
-> paulie95: nekoupil si tam baterku s otocenejma polama?
09:47:34
15.09.2016
15.09.2016
paulie95
A náhodou neslo by to alespoň nějak zavřít?
22:30:31
14.09.2016
14.09.2016
Ja zas nechapu jak to po vymene baterky prestane fungovat, takze nam nerikas celou pravdu a nebo to je zasah z nebe...
21:22:08
14.09.2016
14.09.2016
paulie95
-> Tomaso435: ne pět kablů
21:02:11
14.09.2016
14.09.2016
-> Tomaso435 14.09.16 20:57:44: zas to taka pakaren nieje ajked uznavam lahsie ide stahovacka von ako dnu
20:57:44
14.09.2016
14.09.2016
-> paulie95: to šlo ale je to horší práce jak tam dát jiný dveře
ale kurva to se musí točit. rozpojil bych v to v pinech a máš tam kolik 4 káble?
ale kurva to se musí točit. rozpojil bych v to v pinech a máš tam kolik 4 káble?20:55:27
14.09.2016
14.09.2016
paulie95
A kdybych to v tom nejkrajnějším případě nespravil,slo by namontovat do těch dveří stahování klikama?mám možnost to teď vytáhnout z vraku.
20:52:50
14.09.2016
14.09.2016
paulie95
-> Minott: ne neprepoloval to ten známý
17:55:47
14.09.2016
14.09.2016
-> Sejki: to prave aj ten motorcek lend dojst na to kde je píčina ze nefunguje
17:50:52
14.09.2016
14.09.2016
-> castrol: nojo, ale ten pravěk ti ty okna zavře :-D Táta v nějakým roce 95 jel s Volvem z německa v -10°C s otevřeným okýnkem, protože se něco vysralo a nešlo mu zavřít...
17:40:44
14.09.2016
14.09.2016
-> Sejki: kto by sa vracial do praveku ked mal el okna
12:25:38
14.09.2016
14.09.2016
-> paulie95: ja bych to videl na svihadla...
12:20:00
14.09.2016
14.09.2016
Minott
-> paulie95 14.09.16 10:08:06: jedine co ti mozem este poradit,demontovat cely spustac z auta,oddelit samotny motorcek od spustaca,a tak to vyskusat,ked to pojde mas zly spustac,kedto nepojde je zly motorcek,z jakeho dovodu sa ti to udialo nedokazem takto posudit,zavada nastala podla mna z inej priciny nie kvoli odpojeniu baterky,samozrejme ked si ju pri zapajani neprepoloval,jak je tu spomenute,,
10:08:06
14.09.2016
14.09.2016
paulie95
-> Minott: tak jsem to vyzkoušel šedý kabel na mínus-drcnuti,sedy kabel na plus-zadna reakce
09:01:54
14.09.2016
14.09.2016
rsvancara
-> Tomaso435: Koupíš otočenou baterku, zanadáváš si, co to dneska vyráběj za šmejdy a svorky prohodíš na kabelech, aby seděly s baterkou :-D
20:08:44
13.09.2016
13.09.2016
-> paulie95: jako že by si zapojil plus na mínus ?
to snad ani nejde díky velikosti svorek
to snad ani nejde díky velikosti svorek20:03:27
13.09.2016
13.09.2016
paulie95
Dneska jsem mluvil se znamym stala se mu stejná věc,prej něco "přepólovaneho" ale nic víc o tom nevěděl,spravili mu to v servisu.
20:00:47
13.09.2016
13.09.2016
paulie95
-> Minott: dík moc,dneska už to nestihnu ale zítra se na to vrhnu.
16:49:24
13.09.2016
13.09.2016
-> Minott: tak uz nemusim
12:53:33
13.09.2016
13.09.2016
Minott
-> paulie95 13.09.16 11:25:01:
- cerveny plus pol,
- hnedy minus pol,
dalej - -cierny poz.3 +pol
-sedy poz.4 - ked prilozis na plus ide jednym smerom,
prilozis na minus ide druhym smerom
-hnedy poz.5 - nezapojis
-rychle zapojenie mne funguje vid foto,,
- cerveny plus pol,
- hnedy minus pol,
12:14:47
13.09.2016
13.09.2016
-> paulie95: ak nezabudnem vecer
11:25:01
13.09.2016
13.09.2016
paulie95
Tak dneska jsem zkoušel zapojit naprimo motorek,a nic.muze mi někdo poradit jak to zapojit naprimo?jestli jsem to dělal dobře,dik
19:40:02
12.09.2016
12.09.2016
Mr._Nosferatu
-> paulie95: podle návodu k obsluze musíš do ovladače jen ťukat, jinak si zapamatují horní doraz.
19:43:55
08.09.2016
08.09.2016
paulie95
-> Minott: skusim rozluštit a vyzkoušet diky
19:30:09
08.09.2016
08.09.2016
-> paulie95: a když jim pomůžeš jedou i nahoru ?
18:36:29
08.09.2016
08.09.2016
Minott
asi ne ked sa to neda precitat sory,,
18:33:57
08.09.2016
08.09.2016
Minott
18:33:35
08.09.2016
08.09.2016
Minott
možno pomože..
18:04:11
08.09.2016
08.09.2016
paulie95
-> Tomaso435: ani nevím skusil jsem všechno pak se začaly zavírat cca do půlky a pak zas šly jen dolů nahoru už zase nejdou
17:48:46
08.09.2016
08.09.2016
-> paulie95: co udela jedna blba vymena baterky ze?
17:08:34
08.09.2016
08.09.2016
-> paulie95: a nahoru si je dostal jak?
16:25:18
08.09.2016
08.09.2016
paulie95
Skusil jsem to dnes ještě jednou,okna ale jedou pouze dolů a ne nahoru
15:30:14
08.09.2016
08.09.2016
no ale pokud motůrky drcnou ... tak do nich proud jde.. tam je blbě nějakej jenom buď dojezd, nebo tak ... když máš zavřený okna a zavřeš je znovu vypínačem tak v motůrku taky jen tak drcne.
15:15:45
08.09.2016
08.09.2016
paulie95
-> Milan 136: ano
15:15:24
08.09.2016
08.09.2016
paulie95
-> castrol: no budu muset dnes jsem zase skusil všechno ale nejdou
21:55:30
07.09.2016
07.09.2016
-> paulie95: urcite jsou vsechny pojistky ok?
Je fakt divny, ze to dela po odpojeni aku
20:35:20
07.09.2016
07.09.2016
-> paulie95: daj dole tapacir, napoj motor napriamo aby si okno kusok zdvyhol a potom skus ci funguje na tlacitko
14:15:01
07.09.2016
07.09.2016
paulie95
-> Milan 136: jo
11:17:30
05.09.2016
05.09.2016
-> suri: to jo
08:13:06
05.09.2016
05.09.2016
-> Milan 136 04.09.16 22:00:28: Ale má oproti týmto novým verglom super vec a to automatiku hore aj dole a funkčnosť 10min po vypnutí klúča . Rapidky a Fábie môžu závidieť ...
22:00:28
04.09.2016
04.09.2016
-> paulie95: to ani zkouset nemusis, to felda neumi. Zkousel jsi par vterin podrzet kolibku bud nahoru, nebo dolu?
21:39:25
04.09.2016
04.09.2016
paulie95
-> Tomaso435: jo zkusim,centrál to má
17:28:54
04.09.2016
04.09.2016
OJOUCH
-> Tomaso435: to felda nema meli to az octavky!
17:15:30
04.09.2016
04.09.2016
-> paulie95: hmm tak nevím. asi bych vyndal baterku na noc a ráno bych to připojil a s otočeným klíčkem bych zkusil zavírat ...
nebo jesi máš centrál ? tak podrž tlačítko zamknutí po dobu třeba 5 sekund a okna by se mohly samy začít zavírat ... a co se týče zámku asi felda ještě nemá jako že spínač abys podržel zamkllej klíček ve dveřích v poloze zamčeno a okna vyjely.. ale zkusit to mužeš.
19:39:43
03.09.2016
03.09.2016
paulie95
Tak jsem to zkusil a nepomohlo to
07:53:57
03.09.2016
03.09.2016
paulie95
-> Tomaso435: -> Sejki: ok zkusím
20:50:09
02.09.2016
02.09.2016
odpoj baterku, jo tohle bych zkusil treba jak si je mel dole tak si ted mysli ze je na doraze a nejdou nahoru...
