Boční blinkr v blatníku!!!
18:21:51
17.02.2017
17.02.2017
Petuli
-> Bukaj: taaak vyřešeno,černý kostra k blinkru,tmavě modrý k žlutému od blinkru!!! Hrubý žlutý k ničemu.
08:56:46
17.02.2017
17.02.2017
-> Petuli: Tak s tmavomodrým drátkem jsem se u škodovky zatím nesetkal - vždy všechny modré (kostry) jsou a byly světlé. Takže to bude něco dodělaného.
K zásuvce vede celkem silný žlutý. K bočním blinkrům by měl být žlutý a černý.
20:12:38
16.02.2017
16.02.2017
red.bill
-> Petuli: Barvy vůbec nevím, 120 s bočním blinkrem jsem neviděl mnoho let. Podle popisu máš místo kostry stálý +, takže jít nějak po tom, nebo neřešit stálý + odpojit místo toho natáhnout kostru.
19:43:18
16.02.2017
16.02.2017
Petuli
-> red.bill: původně je to pravák,takže zásuvka je tuším vpravo,a kabel.svazek je už vlevo,takže nedosáhne,je to tmavě modrý drátek?Ten mám volný,nikam nedosáhne a nikdy,co auto mám nebyl zapojen.
19:28:49
16.02.2017
16.02.2017
Petuli
-> rsvancara: děkuji,zítra na to kouknu s těma pojistkama,kostření u stěračů mám jako dříve,tam centrál nehrál roli.Ale možná to špatně kostří,kdo ví:-(((
19:25:19
16.02.2017
16.02.2017
red.bill
-> Petuli: Délkou by to asi nedalo ale nepovedlo se ti prohodit kostru toho malýho blinkru se stálým + montážní zásuvky?
19:00:53
16.02.2017
16.02.2017
J3STER
Můžu potvrdit, kostra je prevít.
18:45:14
16.02.2017
16.02.2017
rsvancara
.... ve finále tam vede víc zemění (např. od topení)... nemáš tam nějaký nezapojený?
18:40:31
16.02.2017
16.02.2017
rsvancara
Teď mě napadla taková věc. Jelikož jsi měl centrální stěrač a dával jsi zpět dva, máš přizeměný motorek stěračů?
17:44:33
16.02.2017
16.02.2017
rsvancara
Levý blinkr je 125 (když udpojíš žárovku z levého hlavního blinkru, předpokládám, že žárovka malého nezhasne, ale rozsvítí se ještě víc).
Zkus malej test, vytáhni vždycky jednu pojistku a řekni, na který to zhaslo (bez klíčku, když ten malej blinkřík svítí) a napiš, která to byla (jednička je ta úplně vlevo).
16:58:29
16.02.2017
16.02.2017
Pavell
Je to pravdu zvláštní. asi budeš muset projet instalaci podle schématu. Zas tolik drátů škodovka nemá. Takhle od klávesnice se těžko něco vymýšlí.
16:17:56
16.02.2017
16.02.2017
Petuli
-> StepaNoFUN: -> Bukaj: nějaké foto nemáte?Nikdy jsem s Lukasama a cyklovačem nic nedělal,před 15 lety,kdy jsem malé blinkry zrušil,tak jsem přívodní kabliky pouze zaizoloval.Škoda,že někdo z Vás,kdo se vyzná,nebydlí v okolí:-(((
09:07:01
16.02.2017
16.02.2017
-> StepaNoFUN: Přikláním se k Tvému názoru ;-)
21:17:12
15.02.2017
15.02.2017
-> Petuli: nevybavuju si to úplně přesně, jestli to lze, ale pod palubkou je spoj z lucase na tyhle blinkry. A je tam volnej konektor na cyklovač. Asi pikačovina, ale nemáš to zapojený v blbým konektoru? 742 už jsem neměl rozebrany hodně dlouho, ale mám za to, že jsou oba 4pin....
20:56:52
15.02.2017
15.02.2017
Petuli
-> Tomaso435: díky,se spinačkou ani budíky nebylo nic děláno,ikdyž přehodím ty dva kabliky od blinkrů,dělá to to samé,kostru u hrnce pod světlem jsem dnes kontroloval a je to ok.
18:21:39
15.02.2017
15.02.2017
Ti asi skrze blikač něco kostří... něčemu může chybět kostra a jde to vláknem.
a nebo naopak.. máš na blikač napojený z něčeho plus tam kde má bejt mínus a sešlo se to s blikačem. (blbě zapojená spínačka, blbě drát na budíku, nebo na pojistkovce) tím pádem ti blikač zhasne a díky tomu ti nakostří boční blikač a ten zabliká, pak se blikač rožne a díky tomu to zase kostří skrze malej blikač a ten zhasne....
17:52:25
15.02.2017
15.02.2017
Petuli
Prosím o radu-za doby tuningu jsem je neměl,teď po poskládání předku kufru a elektriky mi po zapojení levý malý blinkr stále svítí ikdyž je spínačka vypnutá,po zapnutí spínačky a zapnutí páčky blinkrů začne blikat,ale opačně než zadní s předním!Jinak vše funguje,světla,klakson,vě
trák,stěrače,ostřikovač.Za každou radu budu vděčný.
