Kurenie vo Felicii funguje len pri 2000+ rpm
06:37:17
03.10.2017
03.10.2017
charon
Aj pardon, sypu si popel na hlavu. A to jsem se několikrát koukal na autora prvního příspěvku a příspěvku na který reaguju
12:43:49
02.10.2017
02.10.2017
-> Nwkt: -> charon: Dotaz zakládal někdo jinej. ;-)
12:41:46
02.10.2017
02.10.2017
charon
Tak pokud vis, ze ti fouka tesneni pod hlavou, proc chces poradit co s tim? Nic jiného nez oprava/vymena tesneni pod hlavou nepomuze
12:38:27
02.10.2017
02.10.2017
-> Westas - zrušená registrace 02.10.17 12:11:39: Tak to oprav, když víš kde je problém
12:11:39
02.10.2017
02.10.2017
ta voda nevykypi, vytlaci ju vzduch ktory prenika do chladiaceho systemu skrz netesnosť medzi valcami a chladenim. (Hlava, tesnenie pod hlavou) a nekúri kvôli tomu, že je zavzdušnený okruh kúrenia vzduchom z valcov a pri vyšších otáčkach tlak kvapaliny prerazí vzduch v okruhu kúrenia, ako by sa stalo keby sa automaticky odvzdušňoval chladiaci okruh keby bol bez závady už pri voľnobežných otáčkach.
10:48:42
02.10.2017
02.10.2017
10:48:02
02.10.2017
02.10.2017
10:46:23
02.10.2017
02.10.2017
-> Musec: treba sa zamerať ako prvé prečo motor varí , či je ok , termostat, či nie sú natlakované hadice - tesnenie pod hlavou ... vtedy keď nekúri a jemne povolíš vičko expanznej nádobky tak kúriť začne ? pri ohriatí a státi na mieste spína ventilátor chladiča ?
ak tam nie je niekde bublina kvôli tesneniu pod hlavou tak ten druhý problém je zlomená prepážka v radiatore kúrenia , na voľnobeh sa voda vracia krátkou cestou nazad , pri otáčkach niečo prejde cez radiator a trochu kúri ale nie tak ako má ...
10:38:22
02.10.2017
02.10.2017
Musec
Caute, potreboval by som poradit. Nedavno mi na Felicii 1.6 99rocnik vykypela chladiaca, menil som termostat. Odkedy som ho vymenil sa deju veci.
1. Ked po dlhsej jazde zaparkujem vypnem motor tak pocujem ze asi po minute dvoch zacne kypiet chladiaca. Vecne mam chladiacu iba na minimalnej hladine lebo bez ohladu kolko tam dam to vykypi.
2. Do vymeny som miloval feliciu lebo asi po 3min od nastartovania uz krasne kurila. Teraz dam naplno kurenie a nic. Po dlhom case na volnobehu pri kureni na max je citit ze vzduch nieje ladovy to je tak vsetko. Ked dam otacky na 2000 tak sa to trochu zohreje. Ked dam otacky na 3000 a viac tak ide teplo z pekiel ale ked sa zas vratim pod tych 2000 tak to celkom rychlo vychladne.
Ma stym niekto nejake skusenosti ? Vymenim zas termostat ? Vazne neviem co stym a zima sa blizi :D Vopred dakujem za akekolvek rady
