Dveřní spínače felicia
-> jirkafun: Já bych zapojil oba na stropní světlo a mělo by být vyřešeno. Tam je + i -, kde + je stálý a spíná se kostra podle spínaču ve dveřích, takže by to mělo fungovat...
To mě taky napadlo ale nebyl jsem si jistý
-> jirkafun: Myslím si, že bude potřeba použít pouze jeden drát z uvedenejch. A to podle toho, jestli u danýho auta je spínání na plus, nebo na mínus.
tak pokud to chápu tak + na drát na čidlo a - na kostru?
stačí předek ale od jednotky alarmu jsou na to dva dráty... hodím sem fotku
Jakej + a -? Dveřní spínače by měly bejt jeden drát, proti kostře. Pokud Ti stačej přední dveře, tak na drát co jde od spínače do vnitřního osvětlení, na zadní, kapotu atd. musíš případně spínače dodělat.
Mohl by mi někdo poradit, montuji do felicie alarm a musím někam zapojit dráty na čidlo dveřní spínač + a - . kam a jak to napojit?
