fastony do svorkovnic
22:13:47
15.05.2020
15.05.2020
Vojťas
Tak ja mam toto, kdyby nekdo nutne shanel.
20:32:22
12.05.2020
12.05.2020
Vojťas
tech samic na uzovku s jazyckem mam myslim celej pytel, to schvalne zmerim, jestli to teda najdu
21:24:38
09.05.2020
09.05.2020
Boco
-> Borderer: ok, tak je to jasné
12:35:40
09.05.2020
09.05.2020
Borderer
23:48:16
08.05.2020
08.05.2020
Borderer
-> Boco: Ano, i samec má cca 5,5mm a jde to na sebe pěkně suvně a bez vůle. Zítra vyfotím, dnes se mi do auta už nechce.
23:32:43
08.05.2020
08.05.2020
Boco
-> Borderer: Hmm, ale znamena to ze samec ma 5.5mm? Podla mna by mohol mat 5.2
Nikde som nenasiel info o standarde 5.5mm, len 5.2
napr www.te.com/global-en/.../ XrK8dz.html?source=hea...
Zeby Skoda v 70 rokoch mala vlastny standard? Nejako sa mi to nezda
23:20:28
08.05.2020
08.05.2020
Borderer
-> Boco: viz foto
23:12:22
08.05.2020
08.05.2020
Boco
Inak ste si isti ze je to 5.5 a nie 5.2mm? Doteraz som bol v tom ze je to 5.2mm standard. Tie sa daju (aj ked tazko zohnat)
23:03:23
08.05.2020
08.05.2020
Borderer
-> Boco: dutinky bez jazýčku liaz Bruha, Jablonec nad nisou. Má tam i hromady svorkovnic. A dutinky s jazýčkem sem sehnal Automarket Sukorady u Mladé Boleslavi.
Edit: samotnému mi chybí samci, ty sem ještě nikde nevyčmuchal. :-/
22:54:02
08.05.2020
08.05.2020
Boco
-> Borderer: Tento problem riesim aj ja na S100! Vsetko je 5.5mm... kde si prosim zohnal tie samice? Pomoze mi aj to
00:10:23
08.05.2020
08.05.2020
-> minno: Mko mělo ty širší fastony tam, kde nebyly ve společné svorkovnici (světla, blinkry, regulátor dobíjení apod). V těch svorkovnicích a na zaměnitelných dílech byly stále ty užší
14:37:35
07.05.2020
07.05.2020
-> Borderer: Skús, som sám zvedavý, zatiaľ je to len tip.
14:16:53
07.05.2020
07.05.2020
Borderer
-> minno: Jop, přesně ta. Jestli to bylo takhle, tak to vyzkouším, mám nějaký nasockovaný neosazený svorkovice, tak jestli do některých pasují i 6,3mm. Předpokládám Mko mělo stejnej bakelit.
14:03:40
07.05.2020
07.05.2020
-> Borderer: To sa jedná o tú úžovku, čo máš v karte? Mám pocit, že u eMka je už všade 6,3 mm. A čo som repasoval elektriku na Š100, tak tam bolo všetko 5,5, ale dalo sa to ošidiť s 6,3 mm. Úžovka bude asi pol na pol :)
13:54:51
07.05.2020
07.05.2020
Borderer
-> minno: Jistý si sem až na půdu, protože jsem včera slavnostně v autě pustil opět rádio a hlavně pustil mlhovku, díky které (a hlavně díky demenci předchozího majitele) část elektriky vyhořela.
První, co jsem udělal, tak sem tam narval 6,3mm faston, ten ale nešel nastrčit až na doraz a byl oproti těm originálním o cca 4mm schovaný. Vzal sem tedy šupléru a ejhle, opravdu má originální 5,5 mm. Tu sem je sehnal. www.automarket-sukorady.c
z/automarket-sukorady/.../
3018-Konektor-dutinka-ploc
ha-5-5mm-s-jazyckem-baleni
-10-ks Nicméně jsem musel právě měnit i pár samců, tak sem právě musel vzít z jinýho svazku, což ale znamená další spoj v elektrice a to se mi moc nepáčí.
edit: Ale je zajímavý, že třeba patice na světlech nebo kontrolkách už mají klasiku 6,3mm. 5,5mm je jen ve svorkovnicích...schválně to ještě odpoledne prověřím.
13:31:32
07.05.2020
07.05.2020
-> Borderer: Si si istý, že je to 5,5 mm? To je skôr taká básnická otázka :) Ja som teda tie piny v svorkovniciach nikdy nemal potrebu meniť. Ale raz som jeden menil a dal som tam tuším obyčajný faston dutinku 6,3 mm, len bez jazýčka a vošlo sa to tam.
Ak sa nedajú kúpiť 5,5 mm jazýčkové, tak potom jedine z inej svorkovnice použitý, alebo vymeniť celú svorkovnicu.
6,3 mm s jazýčkom majú napr. sem:
www.motokonektory.cz/piny /6-3-mm (objednával som pred 2 rokmi)
12:06:23
07.05.2020
07.05.2020
Borderer
Zdravím,
určitě už někdo řešil situaci výměny jednotlivých konektorů u svorkovnic v zadomotorech. To, že jsou fastony v nich rozměru 5,5 mm už sem zaregistroval taky, ale.... Samice se mi podařilo sehnat jak bez jazýčku, tak s ním a dokonce se nyní vyrábějí v druhovýrobě. Ale o samce sem nikde ani nezakopl a nedokázal sem najít informaci, jestli to třeba někdo někde vyrábí nebo jestli se to nedá sehnat. Samozřejmě se do svorkovnic 6,3mm konektor nevejde a 5,2mm je zase volný. Neví o tom někdo něco víc? :) Jak to řešíte?
