Jakou náhradu za tohle relátko?
40 příspěvků (zobrazeno 1 až 40) od 06.07.2020 do 15.05.2021, založil/a moucan - zrušená registrace
01:13:13
15.05.2021
15.05.2021
-> StepaNoFUN: To se tak někdy stane.
00:32:33
15.05.2021
15.05.2021
-> Eidy: No tak trochu vymejšlíš vymyšlený... :-D
00:31:16
15.05.2021
15.05.2021
-> StepaNoFUN: To zní dobře. Asi jako to co potřebuju.
00:29:05
15.05.2021
15.05.2021
-> Eidy: Zkoukni to. Je to normální oddělovací jednotka. na jedný straně napojíš vstupy, doplníš napájení a na druhá straně Ti z toho lele výstup pro zásuvku. Kdyžtak zbytek SZ. ;-)
00:26:15
15.05.2021
15.05.2021
-> StepaNoFUN: ok.
00:19:23
15.05.2021
15.05.2021
-> Eidy: za 918,- Kč to dostanu k sobě... www.tazne-zarizeni-vamot.
cz/elektroinstalace/8737-7
-pinel-s-modulem-bez-odpoj
eni-parkovaciho-asistenta-
znjaeger.html
00:10:04
15.05.2021
15.05.2021
-> StepaNoFUN: 7.
23:56:34
14.05.2021
14.05.2021
-> Eidy: 7, nebo 13 pin?
23:54:46
14.05.2021
14.05.2021
-> StepaNoFUN: Parkováky nemám.
23:52:02
14.05.2021
14.05.2021
-> Eidy: Tohle ty jednotky uměj. Liší se to pouze tím, jestli to má, nebo nemá vypínat parkováky a kvalitou komponentů - Jager je vcelku fajn.
23:49:08
14.05.2021
14.05.2021
-> StepaNoFUN: Potřebuju prostě něco, co si vezme signál (s minimálním odběrem) od žárovek v autě a pustí naplno 12V do zásuvky. Volvo má hlídání spotřeby a současné zlodějky na kabelech mu nedělají dobře. Stačí mi nějaká krabička. Kabely si natahám. A aby to mělo nějaký normální fastony nebo tak něco. Abych nemusel shánět nějaký bláznivý konektory.
23:26:04
14.05.2021
14.05.2021
-> Eidy: Co že z toho potřebuješ? www.tazne-zarizeni-vamot.
cz/elektroinstalace-univer
zalni-3570
Tu nejdražší umím asi za 1200,- s DPH. Jen nevím, kolik si teď počítaj dopravu.
Nebo pak maj typovky. Kdyžtak kouknu na cenu.
19:51:22
14.05.2021
14.05.2021
-> Jarda/felda: Mají u všeho stejnou fotku, takže nedokážu posoudit, co tam je a není. Volal jsem jim a poradit mi nedokázali.
19:41:25
14.05.2021
14.05.2021
-> COL 14.05.21 13:43:42: Pravda, na to, ze zarovky v aute jsou natvrdo spojeny s kostrou jsem tak nejak zapomnel
16:06:07
14.05.2021
14.05.2021
-> Eidy 14.05.21 14:18:04: nebylo by lepší koupit už hotovou krabičku ? www.adrautodily.cz/cs/...
/2092997?gclid=CjwK...
16:05:31
14.05.2021
14.05.2021
-> Eidy 14.05.21 14:18:04: Možná, když ten řídicí vstup přežije řekněme 24V. Ale asi bude opičárna to nějak upevnit a spolehlivě nakonektorovat....
15:38:58
14.05.2021
14.05.2021
-> Eidy: No tak tam bude P-MOSFET buzenej přes malé NPNko nebo malý N-MOSFET. Sumarne 4-6 součástek na kanál.
14:39:21
14.05.2021
14.05.2021
-> Nwkt: No 7.
14:35:02
14.05.2021
14.05.2021
-> Eidy: kolik bys jich tam ale potřeboval
14:18:04
14.05.2021
14.05.2021
No jo, s tímhle tranzistorem to vlastně nebude fungovat. Já to potřebuju ovládat plusovým signálem.
Tohle by fungovalo? dratek.cz/arduino/2948-mo dul-rele-12v-1-kanal.html
13:43:42
14.05.2021
14.05.2021
na ale bude potřeba, aby se žárovky na vozejku spinaly proti plusu, zatímco v autě proti minusu, jinak to tak jednoduchý nebude.
12:27:46
14.05.2021
14.05.2021
-> Eidy: Abychom pokryli vsechny eventuality, s vyjimkou termonuklearni apokalypsy, tak bych tam na zaklade poznamek kolegu pridal jeste jeden 1k odpor mezi G a S :-)
09:00:39
14.05.2021
14.05.2021
-> palinator 14.05.21 08:52:32: nevypnul by se vubec, ale ten zaviraci odpor nahradi žárovka v autě (zajímavý to bude, když odejde :) )
08:58:52
14.05.2021
14.05.2021
-> palinator: Bozinku, nestavime snad spinanej zdroj :-) Predpokladam, ze gate bude paralelne k zarovkam v aute, takze nez se ten 1nF vstupni kapacity vybije pres kilovej odpor, coz bude trvat nesnesitelnych par desitek mikrosekund, tak se snad chudak 30A mosfet v TO220 neutavi :-)
08:52:32
14.05.2021
14.05.2021
-> King:
A vypne se (rychle) při rozpojení obvodu bez pulldownu?
08:49:36
14.05.2021
14.05.2021
-> King: Děkuji.
08:49:14
14.05.2021
14.05.2021
No moment, a jak je to společným polem světel vozejku a auta?
08:47:38
14.05.2021
14.05.2021
-> King 14.05.21 08:23:53: slušný muzeum... :)
08:46:57
14.05.2021
14.05.2021
-> Eidy: Teoreticky neni potreba, protoze gate snese proti source +-20V, ale pro klid duse bych tam treba 1k odpor predradil.
08:36:30
14.05.2021
14.05.2021
-> King: Výborně. A ovládaci signál musím “krotit” jakým odporem?
08:35:12
14.05.2021
14.05.2021
-> palinator:
Je to tak - muj oblibenec, mam ho i na konci v kopii Dudkova DPA 386 (bez "N " na konci, pro "linearni " aplikce).
08:27:42
14.05.2021
14.05.2021
-> King:
To je takovej ten "unipolár na všechno"?
08:23:53
14.05.2021
14.05.2021
-> Eidy: Treba IRF530 (540)
21:53:22
13.05.2021
13.05.2021
Trochu zneužiju téma. Potřebuju vylepšit zapojení tažného na Volvu. Už to má hlídání odběru a i po osazení vleku LEDkama to občas vyhodí chybu (dodělávané TZ). Moje představa je signálem od žárovky ovládat tranzistor, který unese aspoň 12V/3A. Poradí někdo správné součástky (tranzistor a rezistor)? Nebo existují už i tranzistorová relé? Klasické relé nechci kvůli zvuku a originál svazek stojí 2600. S pár součástkami to sfouknu za zlomek. Díky.
22:10:58
06.07.2020
06.07.2020
Ok. Diky za rady .... zitra zajedu pro rele a snad uz konecne ty fanfary rozezvucim. Kabelaz je vsechna v pohode, nikde jsem nenasel zadnej zadrhel takze by to melo byt to relatko.
20:03:39
06.07.2020
06.07.2020
-> moucan: Doporucuju co nejrobustnejsi rele, klidne 40A kontakty - ty hausnumera jsou obvykle jenom zbozny prani a platej mozna pro ciste odporovou zatez.
19:44:02
06.07.2020
06.07.2020
-> moucan: Je to jedno. Ty famfáry budou mít tak 8A. Takže 20A stačí. Piny Ti stačej 4 (spínací relé). 5 je buď přepínací, nebo spínací se zdvojeným výstupem (Ty 2 vývody jsou prostě propojený).
19:36:40
06.07.2020
06.07.2020
-> StepaNoFUN: No jsou se 4ma pinama a pak s 5ti, to stary co tam mam ja ma myslim 4 ale ty čísílka na jednotlivý vývody jsou tam 5x tam v tom mam trochu bordel. Pak ohledně Ampér .. kolik vzít? Jsou tam od 20A nahoru. Zapojení nějak zvládnu ale nechci tam dát nějakej nesmysl.
17:24:33
06.07.2020
06.07.2020
Dokázal by mi někdo poradit a nejlépe poslat i odkaz jaký přesně koupit relé namísto týhle prehistorický obludy?
Má to na starosti 2x fanfáry u mojí Stovky. Víc než je na fotce jsem z toho nevyčetl.
Už je na čase hnout zase trochu s pracema na autě.
Díky.
Díky.
