Škoda 136 Rapid - brzdový spínač
10:14:00
05.10.2020
05.10.2020
petr10
Vyměnil jsem spínač a je to OK. Díky Pavlu P. za rady.
23:15:24
15.09.2020
15.09.2020
-> petr10: ten je právě volný, to je ten nejhorší voser držet tam plíšek spínač a šroubovák najednou...
22:54:17
15.09.2020
15.09.2020
petr10
-> Pavel P.. 15.09.20 22:43:17:
PS Ten plišek na tom držáku spínačů je na pevno nebo po odšroubování šroubů co drží spínač se uvolní ?
22:52:07
15.09.2020
15.09.2020
petr10
Ok spínač jsem dnes koupil nový...takže provedu výmenu...díky za info
22:43:17
15.09.2020
15.09.2020
-> petr10: seřízení nepomůže... měl jsem podobný problem, že to někdy svítilo a někdy ne, kontakty byli vydřený..... chce to trochu cviku a jde to, nejhorší je ležet pod palubkou, svítit si a trefit se šroubkem do toho plíšku se závitama, jak se chytneš jednim šroubkem, tak už je to pohoda.
22:37:12
15.09.2020
15.09.2020
petr10
-> Pavel P.. 15.09.20 22:07:46:
Spínač znám z motorky....Jo ten plíšek jsem viděl....vím že jsou tam 2 šrouby co drží spínač a jsou chyceny do toho plíšku co má asi závit.........jen se k tomu nemohu pořádně dostat....v dílenské příručce jsem našel, že je možné to seřídit...možná to chce jen to seřízení.....ale z toho návodu nejsem moc chytrej... někdo zkušenosti ?
22:07:46
15.09.2020
15.09.2020
Výměna neni nic složitýho, jen protáhnout se pod palubku abys na to viděl je trochu horší.... držák nesundaváš, povolíš dva šroubky co držej spínač a z druhý strany je takovej plíšek místo matic... ale blbě se tam trefuje zpátky, chce to krátkej šroubovák, lehce dotáhnout a pak ten spínač ustavit do polohy aby byl byl zmáčknutý a opřený o ten kolík na pedálu....
dělal jsem to loni večer po tmě na parkovišti jen za svitu mobilu a taky se mi to povedlo......
21:54:22
15.09.2020
15.09.2020
petr10
Děkuji za odpověď, která ale má vypovídající hodnotu 0
21:39:31
15.09.2020
15.09.2020
isti
Nerobil som to ešte ale podla mňa to nie je nič extra zložitého.Nenapadá ma nič čo by to mohlo skomplikovať.
21:34:14
15.09.2020
15.09.2020
petr10
Zdar,
mám stav, kdy sešlápnu brzdový pedál a brzdovky svítí….i několikrát po sobě...a pak sešlápnu a nesvítí. Po odpojení brzdového spínače a proklemování obou vodičů brzdovky svítí. Takže asi je spínač vadný. U Krbce jsem koupil nový spínač, že vyměním. Ale ta montáž je past na past. Spínač je na držáku co je jedním dlouhým šroubem přichycen na brzdový pedál. Samotný spínač z držáku neodšroubuji, je to nepřístupné. Když povolím a vytáhnu celý šroub ,abych uvolnil držák co na mne vypadne/nevypadne ? Jaké máte zkušenosti s výměnou brdového spínače ?
Díky Pítr
Díky Pítr
