Stěrače
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 02.01.2006 do 14.11.2012, založil/a Davos
14.11.2012
swičak
Oka, díky
17:18:17
14.11.2012
-> swičak: dej tam LV2-3 co je do ložisek...
17:16:14
14.11.2012
swičak
Chlapi prosím rychlej dotaz, jakou vazelínu dát do motorku stěračů škoda 100? Někde sem to četl ale ted to nemužu najít :( Vím že grafitku ne :D Ale jakou? Můžu tu co se dáva do vodní pupmy? Nebo jen nějaký olej? Brácha tam dal nějakou na prd že když v zimě mrzne tak mu stěrače trucujou a motorek to neutahne jak je ztuhlá
20:44:09
03.10.2007
-> tomo227: Trochu pozdě....1
11:43:01
03.10.2007
Tomo - este 11 dni ! - zrušená registrace
kup alebo vimen motorcek a mas pokoj179 179
03:20:43
07.01.2006
Rabbit
To je ovšem divný. Já sem skoušel setřít ze skla 10 cm vrstvu sněhu (To byl blbej nápad). Stěrače se kousek pohly a pak motorek zvad a už s tim prostě nehnul. Tak sem šupem odklidil sníh ze skla a znova je pustil, ale s ničim nic nebylo. Dokonce se mi zdá, že to teď dobíhá líp.
Ale Pavel P. , Bobesh maj tutově pravdu. To co popisuješ mi to dělalo, když sem stěracovou soustavu komplet rozebral a pak blbě sestavil. Ale nboj se nic, neni to žádná věda. Nech stěrače normálně doběhnout (ať se zastavěj kdekoli). Pak si otevř kufr (nebo kde má kilo motorek stěračů), povol dostatečně matici na ose motorku a pak si nastav štěrače jak potřebuješ. Ale musí to jít lehce jinak otáčíš motorkem. Pak to utáhni a vyzkoušej jestli si to udělal dobře.Když ne tak to opav. Když jo, tak to dotáni nafest a kydni na to vazelínu ať to nezarezne. Toť asi vše
PS: Buď rád, že se ti neuškubla gumička a nemáš orýhovaný sklo 4
18:30:21
04.01.2006
-> Pavel P.: 52
14:34:09
04.01.2006
Davos
Ještě sem neměl čas se na to pořádně podívat, ale dík za rady
14:31:15
04.01.2006
-> Davos: se ti to protočilo na tom čepu s tim tisicihranem.
14:30:13
04.01.2006
Davos
Dělá to od té doby, co mě přimrzl stěrač k oknu a já sem to zapl. Zkoušel sem to na tvrdo ručně posunout dolů, ale když sem to zapl, tak šly až pod vokno, ale zastavili se zase uprostřed
23:05:39
03.01.2006
No jestli to zastavuje pokaždý ve stejný poloze tak ať udělá co říká Bobesh a teprv když to nepůjde tak se může s**t s doběhovym kontaktem
22:50:15
03.01.2006
2 Bobesh: Jestli ovsem nema Davos problemy s dobehem4 Pak je potreba sundat kulatou zaslepku na prevodovce motorku steracu a "minusovym" sroubovakem se pokusit nastavit dobehovej kontakt. Pred tim bych ovsem zkontroloval kabelaz mezi prepinacem a motorkem....
20:44:19
02.01.2006
-> Davos: Odpoj táhla od hřídele motoru a nech motor doběhnout a pak jen ustav stěrače na spodní hraně okna a přitáhni šroub vačky táhla na hřídeli motoru.
20:36:31
02.01.2006
Davos
Jak mám nastavit stěrače, aby se nazastavovaly uprostřed okna? Škoda 100
