rele
68 příspěvků (zobrazeno 51 až 68) od 28.01.2007 do 14.10.2011, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
00:00:54
30.01.2007
30.01.2007
-> Rabbit: Asi se budu muset kouknout do kufru kolik tam mam relátek, protože si myslim že 2(+1 na denní) a dálkový mam 100% přes relé
00:00:53
30.01.2007
30.01.2007
Rabbit
Syny:
Dvě relé měly GL,GLS a zvláštní výbavy. Na 4oku to máš proto, že 4oko má přídavný dálkový a u těch to podle předpisu musí bejt
23:59:15
29.01.2007
29.01.2007
Rabbit
gabo00000:
To co píšeš je pěkná ptákovina. Oboje světla přes relé jít nemůžou protože neni přepínací ale jen spínací.
Jestli mi nevěříš, tak to relé odpoj a zkus si který světla ti pudou. Vsadim se s tebou že ti pudou dálkový protože nejdou přez relé.
21:29:31
29.01.2007
29.01.2007
-> Bobesh: tak na brzdy ho nemam, ale jinak skoro na vse jo
21:27:49
29.01.2007
29.01.2007
-> Syny: Brácha spolubojovníka v dílně měl kupříkladu 84 GLS dovoz z Belgie,měla oboje. Ale prát se o to nebudu,každopádně vřadit relé k hlavním světlům je jen přínos,zvláště u starých ročníků. na jedné z předchozích 120 jsem měl relé i na brzdový světla,nemusel jsem spínač brzdovek měnit ani jednou,což předtím každou sezonu a při sepnutí mají mnohem rychlejší nástup (chce se mi to přirovnad k LEDkám ale opravdu jen přirovnat)
21:22:42
29.01.2007
29.01.2007
-> Bobesh: i eMkovy GLSa??? Ja myslel ze jen ouzi kvuli 4 vocku...
21:17:05
29.01.2007
29.01.2007
-> gabo00000 29.01.07 20:16:14: -> gabo00000 29.01.07 20:16:14: Rabbit 29.01.07 02:28:30 napsal:
gabo00000:
Pokud máš v kufru jedno relé, spíná ti tlumený světla. Lepší je dát tam
i druhý a napojit přez něj dálkový. Míň pak trpěj lukasy.jak je psáno,na "M" bylo pouze relé tlumených,pouze GLS měli obojí už od začátku výroby,ještě snad exportní verze,stabilně se montovalo relé dálek až od 87.
gabo00000:
20:18:32
29.01.2007
29.01.2007
-> gabo00000: To je blbost nemyslis?
20:16:14
29.01.2007
29.01.2007
-> Rabbit: ee neni to tak...toto jedno rele spina aj tlmene aj dialkove...proste ked je vypnute tak idu dialkove a ked zopne tak tlmene...
02:28:30
29.01.2007
29.01.2007
Rabbit
gabo00000:
Pokud máš v kufru jedno relé, spíná ti tlumený světla. Lepší je dát tam i druhý a napojit přez něj dálkový. Míň pak trpěj lukasy.
20:45:38
28.01.2007
28.01.2007
20:41:56
28.01.2007
28.01.2007
-> Dušan: Jo ja treba nemel ani jedno, akorad instalace 4oka si to vyzadala.. Tak sem to dal na vsechno...
20:25:44
28.01.2007
28.01.2007
ja mam 105s...a prisiel som na to ze je to rele na dialkove a aj na tlmene...ale kusa som sa s tym babra...hehe
18:48:06
28.01.2007
28.01.2007
U posledních modelů byly 2 relé, 1 potkávací 1 dálkové ( až na vyjímky )
U starších bylo snad vždy jen 1 relé až na vyšší výbavy
Byly i modely bez relátek a taky to jezdilo
16:55:52
28.01.2007
28.01.2007
tek to myslim bylo od serie ale nevim... Ja tam treba mam, na potkavaci, dalkovy, predni mlhovky, zadni mlhovky a denni
16:55:12
28.01.2007
28.01.2007
potkavacky je jedno a dalkace druhy...
16:51:06
28.01.2007
28.01.2007
Jedno dálkový jedno mlhovky, teda tak to mam já
16:49:13
28.01.2007
28.01.2007
pls o radu ohladom rele v kufru....spina to rele dialkove svetla?
