-> Kuladmin: startérem to není, pač ten tam je z feldy fe fa maj stejnou rozteč hřídelí
jinač neviem jestli je to normál, když pominu vyhořelej katalyzátor a to že je někde zkrat nejspíš
problem 135bmm zhasína
21:35:08
07.10.2007
07.10.2007
07.10.2007
07.10.2007
Max
-> Kuladmin: starter s refuktorem tam dáš bez uprav,je to s feldou stejný.
Svíčky mužeš zkusit...já když měl BMM tak to bylo taky velký laborování....
18:10:43
07.10.2007
07.10.2007
-> Hugo R: Jestli myslis diagnostickou zasuvku u Felicie bmm tak je v aute na prave strane jak je pojistkova skrinka tak vic k palubce vis a smerem k pravym dverim - cuci tam zezhora. Idelal je jakoby si lehnout hlavou smerem ke stropu a musis ji videt.
15:12:45
07.10.2007
07.10.2007
BIBO
za ľavým predným tlmičom je uchytený kabel s piatimi výstupmi
07:21:01
03.10.2007
03.10.2007
Hugo R
chlapy a kde to ma zasuvku na napichnutie pocitaca? lebo mi to tiez dela kraviny a kamos ma kabel ,a proste sme to nemohli najst ...
14:17:04
28.09.2007
28.09.2007
BIBO
no takže motor taha startuje ako má.proste bol bordel v nadrži všetky sitká zahádzané aj na čerpadle.ak sa vám neico taketo stane,nehladajte to po elektrike.treba najprv všetko vyčistit naliat nový benzin až potom sa treba puštat do elektronických vecí.predsa 15 ročné auto má tu nadrž dobre zasranu a ked sa za celý život nevyčistí tak to stojí za to
22:04:28
06.08.2007
06.08.2007
-> spartra: -> Milan 136: -> Max: Tak co panove je to normalni nebo neni? A ja kje to s tim starterem s reduktorem da e tam dat bez uprav ci nikoliv a mohlo by to mit treba vliv?
08:34:48
05.08.2007
05.08.2007
-> spartra: No tak ted by me jen zajimalo jestli je to normal a nebo neni
07:21:33
05.08.2007
05.08.2007
-> Kuladmin: nám bmm dělá to samý, bez sešlápnutíplynu, dobu točí pak chytne, užseto neřeší
21:52:07
04.08.2007
04.08.2007
Ted me jeste napadlo mohli by to byt svicky? sice jsou krasne cisty - bilo - cihla - nevynechavaji - ale jsou to preci jen ty nejobycejnejsi ale zas maj tak 5tis nalitano. Takze ti mi neprijdou.
21:48:38
04.08.2007
04.08.2007
-> Milan 136: -> Max: Jo volnobeh a vsechno ostatni je ok neni problem. Pich sem to i na diagnostiku prosich a je to taky ok. Jen dodam ze tam mam starej starter - typ. Ale proste kdybych pri startovani trosku neslapl na plyn - pedal tak to snad ani nechytne. Ale i citim kdyz otocim klickem sepne rele tak se mi i trosku uvolni pedal takze se to hybe, pak vypne rele, otocim vic a zacne startovat ale pak proste musim slapnout trosku na plyn a cca jak kdy 1-3 sekundy nez to chytne pak naprosta pohoda. Kdyz uz jsem u toho da se treba vymenit bez jakekoliv upravy ten stary typ starteru za ten novy?? je to 96 - 135 BMM.
17:08:46
04.08.2007
04.08.2007
Max
-> Kuladmin: regulace volnoběhu ti funguje ? zajištěje jí to servo. Pak leda potencioměr...ty odcházej. Ale většinou to dělá jiný věci
12:50:04
04.08.2007
04.08.2007
-> Kuladmin: A volnoběh to drží normálně? To bude něco v nastavovači škrtící klapky..
22:28:48
01.08.2007
01.08.2007
Pac me nezhasina ale kdyz startuju tak kdybych neslapl na plyn tak to ani zanic nechytne a i tak to chvilicku toci dejme tomu 2-3 vteriny je to normalni?? Samozdrejmne nechvam cvaknout rele pumpy a az pak startuju.
22:03:13
01.08.2007
01.08.2007
-> BIBO: Dej pak prosimte vedet jak to dopadlo.Dik
21:59:34
01.08.2007
01.08.2007
-> Milan 136: no vis jak videj dole klapku a uz z toho delaj jednokomorak
21:00:30
01.08.2007
01.08.2007
-> De Tomaso: Od karbecu?? Nechápu jak někdo může říkat tělesu škrtící klapky na stříkačce karbec...
22:39:45
30.07.2007
30.07.2007
BIBO
takže dneska sme zhodili nádrž a čuduj sa svetu v nádrži bordel,benzín špinavý hnusný.takže vyčistí sa celý palivový systém natankuje sa čistučkého benzínu a snad to pojede
09:24:08
18.07.2007
18.07.2007
Milos
presne tak,, na zacatku strikne a prestane, ked budes nadalej akoze startovat musi zacat striekat vkuse, ale bacha, ked tlaci ako ma tak da 70l hod
05:30:40
18.07.2007
18.07.2007
De Tomaso
-> BIBO: Tohle mi delalo taky.Bylo to cerpadlem at zkusi vytahnout privodni hadici benzinu od karbecu a otoci klickem.Jestli to bude fest strikat je to ok.Oopacny pripad je v dupe benz. pumpa
00:15:47
18.07.2007
18.07.2007
BIBO
BMM-ku sa vobec nerozumiem,a vraj už ele.čerpadlo vobec neťaha,keby som mal možnost sa na to pozriet tak to kuknem,ale favo je odo mna 100km,ciže niekedy možno cez výkend.neviem netusim,ale poskusam dik za rady a ozvem sa
22:13:57
16.07.2007
16.07.2007
Milos
-> Tom.t: picu pomoze, sme sa nachodili presne s tymto, a nakoniec to bolka ta tryska, vies ktora, ze
-> BIBO: treba zisit ci je to ele, alebo benal, ked to nepojde tak zober druhu sviecku a skus ci hadze iskru na motor napr, ak ano je to v benali, tam to moze byt filter, cerpadlo, tryska, dalej sa to da postupne hladat . zatial, daj vedet ako dalej
18:09:50
15.07.2007
15.07.2007
BIBO
max: to práve chcem zistit,ale až ked sa zastaví nabuduce,lebo som sa mu nato pozrel len o pol noci takže t o bolo len tak nakolene a potme
22:04:46
14.07.2007
14.07.2007
Max
nemá zacpaný benzínový filtr ? je dolu u nádrže
20:17:40
14.07.2007
14.07.2007
Presne ideal hodin na pc ale horsi bude kdyz to ukaze ze je vse ok.
19:38:00
14.07.2007
14.07.2007
-> BIBO: čokoľvek - je to počítačom riadený motor, tu spoľahlivo pomôže diagnostika počítačom
18:34:33
14.07.2007
14.07.2007
BIBO
kamos má taký problem so svojou 135BMM naštartuje ide v pohode povytáča všetko ok,ale ako náhle sa pohne tak začne kapať musi sa potroške rozbiehať a ked už ubere plynu za jazdy tak koniec zhasne a musi natočiť klucikom asi 5 x aby zvrčalo čerpadlo a potom chytí,ale zase tento problém pretrváva.v čom by to mohlo byt???
