problem s repro:-(
21:12:01
13.08.2008
13.08.2008
Repro
kto ma so mnou problem
21:11:15
13.08.2008
13.08.2008
Akorad pozor kdybys dotahoval to na tom altiku je to + tak at nesvaris!!!! odpojit baterku a hlavne mit tam kontra klice jina kto utrhnes uvnitr !!!!
13:12:20
13.08.2008
13.08.2008
Shark
mne to tiez robilo na radiu ye mi praskalo,natiahol som kabel od cievky startera a je to pohodka...uy to nerobi.............a este skus podotahovat na altiku tie matice co je napojene ocko s tzm kablom
16:04:56
23.08.2007
23.08.2007
Nemky
-> TUNER: diky moc za radu, zkusim to dneska natahnout a snad se toho zbavim:-)
19:12:46
22.08.2007
22.08.2007
TUNER
-> Nemky: Zkus natáhnout mínus stejně jako zasík od baterky a nebo když ani to nepomůže,tak i plus od rádia dej na baterku....
16:42:51
22.08.2007
22.08.2007
Nemky
-> TUNER: ne to ne, radio sem napojil prez pojistkovou skrin a uzemnil na sroubek pod palubkou, zesil je primo na baterku.oni musi bejt napojeny na stejny kabel?
13:43:31
22.08.2007
22.08.2007
TUNER
-> Nemky: Máš stejnou kostru na rádiu i na zesíku? Tzn. od baterky?
13:01:39
22.08.2007
22.08.2007
Nemky
kostru od radia jsem zkousel je dobra, mam vzadu zesik kterej je napojenej rovnou na baterku ten by taky problem delat nemel
zkusim to jeste promerit, kabely tam mam rok stary.
23:06:25
21.08.2007
21.08.2007
Může to být kostrou na rádiu - předpokládám, že je máš jen z rádia ne přes zesík?
21:50:48
21.08.2007
21.08.2007
abio
ze by spatna kostra??
21:16:33
21.08.2007
21.08.2007
-> Nemky: Mát podobnej problém,stačí otevřít dveře nebo brzdit a přepíná se mi to do modu TELEFON,už jsem zesílil napájení,kontrola všech spojů a nic. Praskání jsem měl taky ale po zesílení napájení a úpravě vedení kabelu CD měniče relativně klid.
19:36:27
21.08.2007
21.08.2007
Nemky
Ahoj prosim o radu ś autohify: posledni dobou mam zajimavej problem se kterym si nevim rady: vsechno hraje dobre kdyz stojim, nebo jedu, ale jak slapnu na brzdu a zacnu brzdit zacne zvuk jakoby praskat takovej neprijemnej zvuk
nevite nekdo v cem by mohl byt problem? za kazdou radu dekuju
