Ziarovky
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 16.09.2007 do 23.09.2007, založil/a lukeb1
23.09.2007
-> lukeb1: A proč si myslíš, že 99 těch ostatních trapáků používá maximální možnou zákonnou wattáž? Protože jsme tukani? Chápu, že pro příležitostný víkendový noční vyjížďky je to cool, ale přál bych ti, abys začal jezdit potmě denodenně a potkával přehršle podobnejch Edisonů 4
Lék na šeroslepotu není 140/100W4
11:07:26
23.09.2007
A nehlede na to ze pri denim sviceni pekne zeres energii to mas v aute teda aspon baterku s malyho traktoru a altik z velkyho co3
10:11:32
23.09.2007
Pedros
-> lukeb1: zkoušel jis jet proti,jo?
09:32:27
23.09.2007
lukeb1
Neopslnujuu protiiduce vozy svetlomety mam spravne nastavene
a mam to odskusane a lepsie vidim v tme5
21:05:15
22.09.2007
Pedros
-> Vilda: záleží jak to má seštelovaný..ale je to hnus,potkat někoho takovýho ,tak ho asi utratím..Do provozu to nepatří
11:39:53
22.09.2007
Vilda - zrušená registrace
No to pouštění dálkovejch to bych moc nedělal. Sem takhle jednou jel a nějaký debil jel porti mě s dálkama... sem nic neviděl a málem sem zalít do příkopu, fakt kretén ten jedinec 37
09:22:55
18.09.2007
Pedros
-> lukeb1: pokud jedeš na původní elektroinstalaci,tak dlouho svítit nebudeš..
09:21:57
18.09.2007
Pedros
-> Syny: co třeba zkusit taky číst?? viz 14:46:10 16.09.2007 Jinak původní elektroinstalace to dlouho nevydrží,to je jasný,musel by to celý překopat a jet proti tomu bych taky nechtěl,automaticky bych po něm rožnul dálkový
22:46:32
17.09.2007
-> Pedros: nejsou nahodou ty potkavacky 100W a dalky 140W? Kazdopadne 10A je malo a mel bych strach ze mi vyhori elektroinstlace. A v noci je to na prezdrzku...
18:32:02
17.09.2007
lukeb1
Vdaka za rady. no hovirim na starej 120cine som stim nemal problem ale tu sa bojim noskusim tam dat 10A poistkluy a uvidim co to spravy 9 snad nevyhory auto
To su original H4 Rally od OSRAMu,samozrejme zakazane pre bezny provoz ale super sviti 1
16:29:39
17.09.2007
-> Lukeb1: Jo a pokud nebudeš mít kabeláž dimenzovanou na pouliční výbojky,keramický patice na žárovkách a relé aspoň 30A,tak výměna pojistek za hodnotu "dokaváď to prostě nebude praskat" bude mít časem stejný stejný efekt,jako bys auto podpálil úmyslně,což asi nebude tvým cílem.
16:25:13
17.09.2007
-> lukeb1: Ty asi nebudou mít homologaci,což? Kabely se asi pěkně kroutěj a relé toho asi taky bude mít plný kecky. Každopádně bych zkusil spíš vylepšené verze H4 od NARVA,OSRAM apod,při stejné watáži lepší účinnost.
14:46:10
16.09.2007
Pedros
-> Pedros: jinak jsem vocas,dálkový mají samozřejmě větší příkon než potkávací
13:40:03
16.09.2007
Pedros
-> lukeb1: počítej se mnou 140W:14V=10A + zadek,nevím,jak je to přesně ve Fuckerovi zapojený... na dálkový 100W/14V=7,14+zadek,zálež í na zapojení..takže se není čemu divit.. A to jedeš na původní elektroinstalaci? Jinak chudáci ti co jedou proti tobě,zvlášť když to máš napytel seštelovaný
13:12:18
16.09.2007
Rabbit
lukeb1:
Záleží na tom jak je ve Favoritu tlustá instalace (nevim). Každorádně to můžeš někde v garáži nabo na parkovišti zkusti. Dáš 10A pojistku a budeš zkoumat co to bude dělat. Přinejhoršim ke světlum natáhneš ještě jeden kábl a spojíš ho na koncích s tím původním.
Ale teda 140/100W, to potěš koště. To bych proti tobě nechtěl jet potmě.
09:17:51
16.09.2007
lukeb1
Ahojte mam H4 Rally ziarovky 140/100
Na Skode 120 l som snimy jazdil v pohode ale dal som ich do Favorita ale ked prepnem na dialkove svetlo, stale mi "vypaluju" 7,5 poistky.
V 120cine boli 10A mozem zamenit tie 7,5 na 10? nezhoria kable aleboi nieco? Vravim v starej skodovke snimi nebol ziadny problem. Vdaka za rady
