starter nestarteruje.. :-(
20:22:27
13.10.2007
13.10.2007
bond007
To už je môj 5-6 štartér, už ani neviem, mám asi smolu, ale vďaka za radu.
20:18:55
13.10.2007
13.10.2007
-> bond007: zkus dát z jinýho starteru... nebo rovnou celej jinej starter, to je jednodušší než měnit pastorek
20:16:43
13.10.2007
13.10.2007
bond007
Si ma nepotešil, ale nevieš či nestačí vymeniť len nejakú jeho vnútornú časť? Badám že to preklzuje čím ďalej častejšie a zima sa blíži, štartéry dostanú zabrať.
20:12:08
13.10.2007
13.10.2007
-> bond007: jo pastorek...
ne on je něco jako ráčna že se otáčí jen na jednu stranu.. a tak je možný že se bude protáčet, prostě zkus ho vyměnit.
20:10:46
13.10.2007
13.10.2007
bond007
Kua myslíš pastorok či čo?
Ten môže preklzovať? Veď má drážku po ktorej sa vysúva.
20:07:13
13.10.2007
13.10.2007
-> bond007: ta věc co otáčí motorem, to ozubený co jezdí po hřídeli rotoru.. nevim jak líp ti to vysvětlit...
19:39:26
13.10.2007
13.10.2007
bond007
Chlapi, môžte mi popísať bližšie čo je to tá volnobežka?
Robí mi to isté ako bolo popísané nižšie. Vymenil by som ju ale ktorá časť to sakra je?
Vďaka.
Vďaka.
21:33:13
29.09.2007
29.09.2007
-> Milan 136: Beru
19:30:11
29.09.2007
29.09.2007
-> Bobesh: Není:-) Ale nezdá se mi ta věta že točí vždy, ale nevysouvá a přemáčknul jsem se. Nemělo to být na Tebe ale na Pavla
21:40:19
28.09.2007
28.09.2007
-> Milan 136: Přečti si můj příspěvek ještě jednou,je tam snad nějaká chybná dedukce...?
18:37:19
28.09.2007
28.09.2007
Tak pánové druhej starter je opravenej a teď startuje jak novej, ta volnoběžka byla opravdu v hájí, protáčela se na obě strany. dal jsem jinou a už to jede jak má..
15:39:49
28.09.2007
28.09.2007
-> Milan 136: a co by s tou volnoběžkou mohlo být?
15:29:53
28.09.2007
28.09.2007
-> Bobesh: No že točí vždy a vysouvá jen někdy je neslučitelný. Z funkce startéru je dáno, že napřed se vysune a tím spojí kontakty a pak se roztočí. Tohle vypadá na volnoběžku. Zasunutej je, ale protáčí se volnoběžka
14:57:33
28.09.2007
28.09.2007
-> Bobesh: u toho prvního jsou uhliky nový, takže tam asi pomůžou ty futra, ten druhej jsem rozebral a všechno se mi zdálo v pořádku pastorek se hejbe pružiny jsou taky v pohodě, ale pastorek se mi zdá že je tamn docela na sucho v těch drážkách na rotoru..
ještě na to mrknu.
22:40:33
27.09.2007
27.09.2007
-> Pavel P.: U prvního zkus futra,nechodí středem a vinutí si ho střídavě přitahujou. Taky pročisti drážky komutátoru.Pak se uvidí (předpokládám uhlíky dostatečně dlouhý). Druhej točí vždy a vysouvá jen někdy,takže silový kontakdy a posuv jádra je OK,takže bych hledal směr vidle-rotor-podložky-péra
-pastorek,stačí třeba máznout a rozhýbat.
22:21:41
27.09.2007
27.09.2007
-> petr s: to jsem tušil takže nalisovat nový?
-> Dušan: právě když jsem to namazal tak točil jak novej ale jen parkrát....
za poslední tři týdny jsem měl starter venku asi 8krát a vyzkoušel postupně tři různý a všechny na hovno tak bych rád dal jeden dokupy
22:18:03
27.09.2007
27.09.2007
-> Pavel P.: Že ti jde těžko jsou vyběhané pouzdra
22:16:42
27.09.2007
27.09.2007
tak to že ti jde startér těžce bych viděl na blbý vinutí, to bych řešil výměnou startéru.
U toho druhýho bych to viděl na ty kontakty co jsou v té cívce
22:08:26
27.09.2007
27.09.2007
jsou tu nějací odborníci na startery? mám takovej problem, původní starter měl vyběhaný ty kluzný ložiska, tak jsem je jen cvične promazal a zase chvilku chodil ale teď zase zlobí, prostě když chci nastartovat tak se otáčí pomalu s námahou, přičemž baterka je nabitá... no to bych pořešil a rád bych se dozvěděl co vyměnit. díky
a druhej problem místo týhle mrtvoly jsme nasadil zánovní starter z litra, co má elektromagnet ještě kovanej a silový kontakty rozehnutý do stran a 50ka kontakt je ještě oválnej kolík, a ten když jsem ho doma zkoušel tak točil a vysouval jak drak pokaždý, ale když jsem ho nasadil do awta tak sice točí jako kráva ale občas nevysune a jen se roztočí a stačí vypnout zapalování a znova začít startovat a to už se chytne, při delšim startování se občas sám pastorek vrátí a jen točí na volno, co by mohlo být špatnýho? elektromagnet jsem rozebral a ten chodí volně.... ale napadají mě kontakty pod tim víkem se silovejma kontaktama.
poraďte, díky
poraďte, díky
