co s přebitou baterií?
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 03.10.2007 do 05.10.2007, založil/a Jackfree
05.10.2007
Nepér
Je to nějaký dlouhý, takžeDříve často předepisovaná metoda nabíjení konstantním proudem 0,1 C20 po dobu 13 hod. (předpokládáme úplně vybitý akumulátor) je použitelná i dnes, nemusí se nic hlídat, pouze čas. Celkově vzhledem k účinnosti nabíjení je zapotřebí dodat 130% náboje (platí i pro jiné typy nabíjení). Při nabíjení tímto proudem se hranice plynování 14,4 V dosáhne asi po 8 hod., po cca 10,5 hod. je již napětí na 16,8 V, asi za hodinu se ustálí na 16,5 V a dále se nezvyšuje. Pokud se bude nabíjet proudem např. 0,2 C20, nárůsty napětí začínají dříve a napětí na konci nabíjení setrvává na hodnotách okolo 17 V.
07:32:05
05.10.2007
Nepér
06:41:07
05.10.2007
TUNER
Hmmm já měl při nabíjení maximum 15,8 a třeba Zdany při dragu měl tušim 16,7 Voltu.....čim víc voltů,tim víc decibel....1
20:27:20
04.10.2007
-> Crestik: Sice nemam z tesca ale baumaxu a tolerancia je aspon o 0 nizsia nez uvadzas ;) ale orientacne budiky co mam na samodomo nabijacke maju toleranciu snad este vacsiu nez pises :).
17:31:31
04.10.2007
Crestik
...no a pokud to měříš něčím z tesca, tak tam je tolerance tak +-20%
12:43:03
04.10.2007
Jackfree
právě že mám takovou samo domo nabiječku, no ale když těch 14,8v neni noc strašneho, tak to jo.. nabijim ji tak 12hodin..
00:06:42
04.10.2007
Par minut (alebo aj hodin) po nabiti je to normalne. Baterka potrebuje len dostatocne mnozstvo elektrolytu a neprehriat clanky pocas nabijania alebo vybijania inac si necha pacit snad cokolvek.
22:25:18
03.10.2007
-> Jackfree: To je vcelku normální napětí pro plný nabití a pokud neubyla voda elektrolýzou, není co řešit....
21:10:08
03.10.2007
A tech 15V mas kdy? Kdyz jeste nabijis nebo 1minutu po nabiti???
20:39:02
03.10.2007
-> Jackfree: Při nabíjecím procesu je napětí 15V a víc normální,plynování začíná při 14,8V. Pokud nenabíjíš stabilkou proudem desetiny Ah třeba týden,tak ji neublížíš. Jak dlouho jsi ji nabíjel,jakou nabíječkou a jakým proudem?
20:13:59
03.10.2007
Jackfree
mám víc jak 15v, nejak sem ji nabil jak sem neměl... pomůže třeba vysvítit???
