Dálkovky
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 18.10.2007 do 21.10.2007, založil/a Favofahrer
19:30:58
21.10.2007
21.10.2007
-> Favofahrer: to je parchant
19:18:14
21.10.2007
21.10.2007
Favofahrer
Vyměnil jsem lukas a hle, svítí to jak má takže záhada vyřešena, díky za rady
21:55:43
19.10.2007
19.10.2007
red.bill
-> Favofahrer: a svítí to normálně bo to jen jako žhavý?? jestli neni jen blbá kostra v jednom světle
20:06:15
19.10.2007
19.10.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Syny: Tak ta 100 na probliknutí na toho, kdo svítí jenom dálkovejma to musí dobrý
Jinak je to blbost tam mít 100 (a to skoro v jakymkoliv autě).
17:21:06
19.10.2007
19.10.2007
-> Syny: já vím, vím sem taky moudrý ne jen ty
pišu co jsem viděl co se stalo, že mě k potkávacím svítila i dálková, ale jako šli přepínat
se to srovnalo už
15:17:05
19.10.2007
19.10.2007
-> davidm29: Mno jasny ze zalezi jaky koupis ale kdby te u 100/75W svitili obe vlakna tak te to praskne po hodne kratkej chvili... A vubec za ty silny zarovky bych kopal do zadku
Nehlede na to ze to je tak mit auto v plamenech... Kdo videt ty provazky co vedou ke svetlum a povesi na to jeste 100/75W (bo kolik sou ty silny) tak je blazen..
15:06:01
19.10.2007
19.10.2007
-> Syny: Záleží jaký si koupíš...můžeš si třeba koupit 100/75W... dělaj se různý. Jinak máš tady ve všem úplnou pravdu
Tak..zase sem si šplhnul...
14:34:37
19.10.2007
19.10.2007
-> spartra: jako H4ky sou delany ze sviti bud potkavacky a nebo dalkovky... Vzdy je to 2. vlakno zhasli... Jediny kdyz sviti souvcasne je jak pisu pri probliknuti dalkovkama... Jinak ne... A pokud se nejak stane ze sviti obe najednou furt, tak to fakt vydrzi par minut a pak praskne minimalne jedno z vlaken...
14:15:51
19.10.2007
19.10.2007
-> Syny: -> Pedros: tak nevím mě to řek až von když seřizoval světla, nevím neřeším, svítm
14:12:39
19.10.2007
19.10.2007
Pedros
-> spartra: tak to si nedokážu představit...Kdyby tě to takhle svítilo,tak max pár sekund,pak se tě to přetaví
13:59:34
19.10.2007
19.10.2007
-> spartra: co neni pravda? Ty vlakna pokud neblikas spolu svitit nesmi...
13:57:02
19.10.2007
19.10.2007
-> Syny: není pravda, mě svítili současně na stk prevít, bylo to myslím tím bazmekeenm u světel patice heh
taky kostra tak trochu
09:27:26
19.10.2007
19.10.2007
-> davidm29: tlumeny / dalkovy mas prece 60 / 55 W ne? Aspon takovyhle se vyrabi H4ky... Kdyby mu svitili obe vlakna na raz tak mu to bude svitit par minut a zarovka praskne
Obe vlakna sviti pouze pri probliknuti svetelnou houkackou. Pokud sviti normalne obe tak to dlouho nevydrzi...
Bejt to u shade tka bych poradil ze to je blbe prihlej plisek u lucasu, ale facko nevim jak to ma delany...
08:31:40
19.10.2007
19.10.2007
relé či přepínač
22:19:19
18.10.2007
18.10.2007
Pro upřesnění: při sepnutí dálkových světel, se mají potkávací (tlumená) světla zhasnout. Běžne odběr H4 bejvá kolem 70/75W (tlumený/dálkový). Když ti budou svítit obě, máš odběr 145W světlo (takže 290W).
Chyba bude nejspíš v relátku. Pokud ne, tak v přepínači.
20:54:36
18.10.2007
18.10.2007
Favofahrer
Diky moc za rady, mám doma eště jeden lukas navíc tak to skusim.Diky moc a cuzz
20:38:11
18.10.2007
18.10.2007
P3K83
na fave pri prepnutí na dialkové tlmené zhasnú, vždy svieti iba 1 vlákno, skus si pomerať či ti v poriadku prepínaju prepínače v páčkach. ked to funguje normálne tak páčka má 3 polohy, tlmemé-dialkové-svetelná hukačka. ja by som povedal že máš problém v prepínačoch a nejaký kontakt ostal prilepený.
20:35:38
18.10.2007
18.10.2007
-> Favofahrer: Jako to je určitě chyba, ale prvně bych zkontroloval jestli při přenutí na dálky zhasnou potkávačky pak bych zjištoval dál
20:34:10
18.10.2007
18.10.2007
Favofahrer
kurva tady člověk hledá radu a spíš z něj si z něj dělaj prdel , jo mam fazola, nevim doted mi pri zapnuti dalkovejch zhasla kontrolka na potkavacky a ted to sviti oboje, tak nevim co si o tom mam myslet
20:09:17
18.10.2007
18.10.2007
-> Syny: šak já nesleduju nějaký kontrolky pro mě je důležitý že to svítí a přepíná to na dálkový případně že to bliká troubí a jede a na kontrolky seru:)
20:07:35
18.10.2007
18.10.2007
-> havlik: Hlavne ze v nom jezdis
20:03:14
18.10.2007
18.10.2007
-> Syny: myslim že zhasínaj já ani nevim
19:58:14
18.10.2007
18.10.2007
-> havlik: Pravda
Ale muze to mit z duvodu favomotoru v 742
U fakera ale myslim ze taky sviti obe ne? Nebo pri prepnuti zhasinaj?
19:53:52
18.10.2007
18.10.2007
CERHY - zrušená registrace
No ještě mu řekněte že muže být rád že mu to nesvití dozadu
19:52:43
18.10.2007
18.10.2007
-> Favofahrer: To je tim, že máš motor na blbý straně
19:51:42
18.10.2007
18.10.2007
-> Syny: podle nicku bych řekl že favo
19:46:01
18.10.2007
18.10.2007
18.10.2007
18.10.2007
Favofahrer
zdravim, mám menší problém, když zapnu dálkový tak mi svítěj společně s tlumenejma, obě kontrolky svítěj společně, mám strach aby mi neprdly žárovky, nevíte čim by to mohlo bejt?
