nestartuje
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 19.10.2007 do 23.10.2007, založil/a Stoupa
23.10.2007
-> Stoupa: Zkus si půjčit od někoho baterku do vozu nebo ať ti někdo "dá čuchnout" ze svý přes startkabely,pokud to bude točit,máš jasno. A zátěžovou zkoušečku akumulátorů mají v každém slušnějším servise či u prodejců akumulátorů.
07:54:57
23.10.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Stoupa: Tak zkus to co sem psal předtim...
10:26:53
22.10.2007
Stoupa
ja mam gelovku,baterku
21:28:06
21.10.2007
-> Bobesh: Přesně tak...
-> Stoupa: Jukni na tu baterku, zda nemá "boule"..to by znamenalo zborcený desky...
22:58:50
20.10.2007
-> davidm29: Stačí picnutej článek,vše ostatní to zvládne ale na start málo.
15:24:38
20.10.2007
-> Bobesh: Tak předpoklad je, že když to dobil, že jí pak zkounul jak na tom je....
I když je pravda, že může po dobytí mít krásný napětí, ale je dost možný, že to napětí neudrží při odběru...
Zkrátka zkus změřit napětí na baterce při startování...napětí musí prudce klesnout, a pak by mělo pomalejc stoupat nahoru...
09:07:25
20.10.2007
-> Stoupa: A není třebas akumulátor po smrti?M
20:03:29
19.10.2007
A tenhle startér funkční je? Vyndat a vyzkoušet. Nebo vyzkoušej ten, co si tam měl předtim, musíme zjistit jestli to je autím či ne.
17:18:12
19.10.2007
Stoupa
Tak motorem otočit de
17:01:09
19.10.2007
Stoupa
tak to sem nezkoušel
16:48:18
19.10.2007
Předpokládám že elektriku máš zkouknutou....
De otočit motorem?
16:25:39
19.10.2007
Stoupa
Zdarec.nestartuje mi kilo.jezdil sem sním a na jednou rano nechtělo startovat,tak sem ho roztláčel jak kokot celý den protože sem potřeboval nutně někam jedzdit.říkal sem si že dobiju baterku a bude to Ok.dobil a hov.o. otočím klíčkem a nic,starter vůbec ale vůbec netočil,jen vydával divné velmi slabe zvuky jako by šustění nebo co,tak sem ho vyměnil a zase nic.furt to samé.Nevíte prosímvás někdo co by to mohlo a čím by to mohlo byt????????děkuju
